EPOXY - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: EPOXY (/showthread.php?tid=17119) Strani:
EPOXY - kumpl - 13.10.2008 Vse ki vas zanimajo epoksidni in poliuretanski tlaki ter hidroizolacije, se vam priporočam za vprašanja!! - josi - 13.10.2008 Tovrsten premaz mislim imeti v garaži. Estrihi so lepo zaglajeni. Kak je postopek nanosa, kakšne vrste premazov poznamo, kakšne so cene materijala itd... odgovor - kumpl - 13.10.2008 postopek izdelave je naslednji. Tlak je treba izbrusiti, da dobi boljši oprijem. Nato se ga dobro očisti, da ni na njem prašnih delcev(zaradi oprijema) sledi primer, nato izravnava, če je potrebna še druga izravnava. Potem se pa ulije samorazlivni epoksidni tlak v debelini 1-2mm in po želji stranke še razni vzorci. Cene so različne odvisno od materiala. Mi delamo izključno z dvema proizvajalcema s katerimi imamo dobre izkušnje brez reklamacij do sedaj. Cene se gibljejo od 30-40 em2. - spela - 13.10.2008 no, to me pa zares zanima. nazadnje smo našli enega, ki naj bi delal samorazlivni tlak z vzorcem - izkazal se je za popolnega šalabajzerja in nam je uničil celo podobo lokala. še zdaj mi naraste pritisk, ko se spomnim nanj. dan - kumpl - 13.10.2008 bi se dalo sliko vidt kaj bi lahko blo narobe? epoxy je treba položiti zelo natančno... - grasshopper - 13.10.2008 ja, to pa tudi mene ZELO zanima. pred kratkim sem dal sem post na to temo, pa brez odgovora. Mene zanima epoxy v kopalnici na tleh, in pa možnosti, da bi imel tudi kopalno kad zidano in potem z epoksidnim slojem zaščiteno (torej ne klasično vzidano, ampak da je cela iz epoxyja). Je to mogoče? So kake izkušnje s tem? Kje se da videti vzorce, barve itd.??? - Designer - 13.10.2008 grasshopper Napisal:Mene zanima epoxy v kopalnici na tleh, in pa možnosti, da bi imel tudi kopalno kad zidano in potem z epoksidnim slojem zaščiteno (torej ne klasično vzidano, ampak da je cela iz epoxyja). Je to mogoče? So kake izkušnje s tem? Kje se da videti vzorce, barve itd.??? Nekaj takega tudi mene "matra" ... Se takisto priporočam za info. - tipete - 13.10.2008 Sam nameravam naredit celotno spodnjo etažo z epoksijem - ca 80 m2. Je možno dobiti kakšne vzorce? vzorci - kumpl - 13.10.2008 vzorce dobiš, poklič me na 041-805-406 - spela - 14.10.2008 ja, tole je ta strahota. glej zaokrožice pri steni [img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3160/2941791867_3b0335397c_ounichr("46")jpg[/img] - kumpl - 15.10.2008 jaz osebno tako velikih zaokrožnic ne bi delal, pa še lepše barve obstajajo. Kako to da ste se odločili za rdečo?? - grasshopper - 15.10.2008 kaj je zdej, kumpl, si rekel, da boš odgovarjal na vprašanja (glej zgoraj). :wink: - kumpl - 15.10.2008 grashoper se opravičujem, spregledal! seveda je možno, v vseh barvnih kombinacijah. Samo moram te opozorit da epoxy kot sam zelo drsi ko je moker, zato bi na tvojem mestu naredel proti drsni epoxy( po tleh seveda) to se lepo in enostavno reši s kremenčevim peskom - grasshopper - 15.10.2008 aha, pa mi lahko samo malo razložiš, kako približno to poteka s to zidano kadjo. Naglas razmišljam: se s siporeksom pozida kad, odtok, ..., potem nekakšna hidroizolacija in epoxy kot končni finiš? So kakšne omejitve glede robov (zalikani? zaobljeni? oblike...?). Kako trpežen bi bil tak epoxy element? Npr., če se zgodi, da s kakim trdim predmetom ponesreči udariš po tej kadi/zidu z epoxy slojem - se okruši? - kumpl - 15.10.2008 za les bi blo bolš če se uporabi poliuretan, ker je bolj elastičen saj les diha in se razteza. epoxy bi poču |
