Montaža lijakov v montažni hiši - Print verzija
+--- Tema: Montaža lijakov v montažni hiši (/showthread.php?tid=17090)
Montaža lijakov v montažni hiši - Anonymous - 10.10.2008
Vse izkušene mojstre prosim za nasvet: na kaj je treba paziti pri montaži lijakov na sanitarno steno, v montažni hiši. S kakšnimi vijaki? Sem brala, da samo na mestih, kjer so v steni nosilci. Kako naj vemo, kje so, razen kolikor imamo fotk nezaprte stene? Pa tudi ni kaj dosti izbire, lijaki imajo že narejene luknje, kjer jih lahko privijačiš. Mojster vodovodar nima izkušenj z montažnimi hišami, je delal v zidanih. :?
- som16 - 11.10.2008
joma,
kaj je to "lijak" ??
Lep pozdrav
- s55ra - 11.10.2008
Verjetno umivalnik.
- Anonymous - 11.10.2008
Se opravičujem - umivalnik, ja. :oops: Zdaj pa še kakšen nasvet, prosim. Katere vijake? :?
- vip31 - 11.10.2008
Mislim, da bo nekako takole!
Umivalnik običajno montiramo v kopalnici in to v predelu sanitarne stene, ki ima na predvidenem mestu za montažo umivalnika že vgrajeno leseno nosilno konstrukcijo.
Kako vedeti, kje se na že zaprti steni nahaja ta konstrukcija!
Mislim, da tu ne bi smelo biti večjih dilem, sa je običajno že z izvedbo strojnih instalacij (priklop za toplo in mrzlo vodo, odtok) točno definirano mesto umivalnika!
Če je izvajalec strojnih del izvajal dela v skladu s projektom in če pri tem ni preveč posegal v samo konstrukcijo sanitarne stene in če je ob vsem tem VSAJ MALO RAZMIŠLJAL, problema ni. Ker se pa za te PODizvajalce včasih nabere preveč ČEjev, obstaja možnost, da boste z montažnim vijakom celo zgrešili nosilno konstrukcijo.
Priporočilo: pomaga slika odprte sanitarne stene! Ko vam bo mojster montiral umivalnik bodite zraven in se prepričajte o trdnosti montaže (zadetek nosilne konstrukcije!) Ne dovolite si IMPROVIZACIJE, ki bo sicer po mojstrovih besedah strokovno izvedena! Umivalnik bo pravilno montiran le, če bosta oba montažna vijaka trdno privita v zato namenjemo konstrukcijo v sanitarni steni!; lp
- papez46 - 13.10.2008
joma Napisal:Se opravičujem - umivalnik, ja. :oops: Zdaj pa še kakšen nasvet, prosim. Katere vijake? :?
Ali si morda razmišljala o postavitvi kopalniške garniture - recimo take z omarico, pa kakšnim predalčkom spodaj, zgoraj pa elegantno ogledalo in še kakšna vtičnica za fen ali brivnik. Mislim da je nekoliko pase, pa tudi istetsko ni ravno najbolj lepo gledati bel umivalnik in vsa tista čreva - mislim sifon in odtok v steno.
Taki elementi lepo stojijo na tleh, v steno so fiksirani le toliko, da se ne zvrnrjo, vsa teža pa odpade na element sam, tako da ni težav kot jih omenjaš.
- som16 - 13.10.2008
joma,
marles ima podrobnejši "montažni plan" vseh sten. Tudi sanitarnih. Povprašaj pri njih.
Lep pozdrav
- LongBow - 28.10.2008
Umivalnik lahko pritrdiš tudi samo v mavčno (farmacel) ploščo s posebnimi vložki. Eni so kovinski s širokin navojem, da zajame večjo površino mavčne plošče. Druga varianta so plastični vložki, ki se zadaj za mavčno ploščo razširijo, ko noter naviješ vijak.
- Anonymous - 29.10.2008
Ojla, hvala vsem za nasvete. Vse smo zmontirali brez problemov Smile . Zadovoljna sva tudi s končnim izgledom izbrane kopalniške opreme, v celoti. :lol: . Še malo, pa se bomo selili... Kamin pa tudi že lepo gori Smile :lol: Big Grin
Montaža lijaka? - mrombi - 29.10.2008
No pa še kratek komentar, ceprav je že problem rešen.
1.) V steno se da, na mestu kjer bo radiator, umivalnik, viseče omarice v kuhnji les debeline 5 cm. Seveda to ni možno pri montažni gradnji, ker je vse narejeno v tovarni.
2.) Lijak je smiselno montirati v kombinaciji z nogo. S tem se teža porazdeli med steno in nogo.
