toplotni mostovi - Print verzija
+--- Tema: toplotni mostovi (/showthread.php?tid=1704)
toplotni mostovi - fiat - 20.3.2006
Zanima me, če je pri opečnati zunanji steni (modularec 30 cm) in predvideni izolaciji cca. 15cm potrebno še dodatno izolirati kritična mesta ( betonske preklade, venec AB plošče, ki je viden z zunanje strani...).
- toma - 20.3.2006
Enkrat smo že imeli debato na to temo. In smo rekli, da ja, mora bit dodatno izolirano (npr pred zalitjem preklade položiš na zunanjo stran npr 3cm stiropor). Ampak pri znancu, ki ima dokaj natančnega nadzornega, betonskih preklad itd niso dodatno izolirali. Izolirali bodo vse s 15cm lamelami (kamena volna)
- dominic - 20.3.2006
Nadzorni po mojem s temi dodatnimi izolacijami nimajo kaj dosti veze, ampak preverjajo, ce se dela po projektu.
Je pa razlika, ce imas npr. predvidenih 5 cm koncne izolacije, ker je potem razlika med skupno toplotno prehodnostjo betonske preklade+izolacije v primerjavi z opeko+izolacijo v reda 0,2 W/mK.
Ce pa imas predvidenih 15 cm izolacije, pa je razlika med obema variantama okoli 0,03 W/mK t.j. skoraj 10x manjsa.
Po mojem torej ni potrebno dodajati stiroporja k betonskim stebrom in prekladam, ce le-te oblozis z navedeno debelino izolacije.
Se pa pojavijo problemi pri betonskih prekladah pri oknu s spodnje strani, kjer ne mores dati 15 cm izolacije, razen ce vgradis slepe okenske okvirje.
