talno gretje preko radiatorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: talno gretje preko radiatorja (/showthread.php?tid=17038) Strani:
talno gretje preko radiatorja - pojmanimam - 8.10.2008 kako se reši talno gretje v kopalnici brez posebne regulacije v razdelilni omari. ali je mogoče riklauf, ki bo šel iz lojtrce v kopalnici nazaj v sistem narediti po tleh ene 3 - 4 zavoje in s tem naredim kvazi talno gretje. ali potrebujem kakšen termostatski ventil, ki mi ne bo spuščal v tla več kot 25°C in kako se to reši. - josi - 8.10.2008 Ponavadi je v talnem greju temperatura nekje tam kot telesna temperatura človeka, če pa boš imel čez lojtrco cca 36 st. C, je pa to premalo. Mislim, da se ne da kar tako kombinirati talno z radijatorji. Za talno moraš imeti posebej register. - gabro - 8.10.2008 Ne ga srat. Splošno gledano je pri talnem priporočljiva temp. vode v ceveh 30°C in manj. V kopalnici morajo zato biti cevi čim bolj skupaj. Če želiš imeti šlampasto priklopiš kar na rücklauf, če pa želiš imeti narejeno solidno pa nabaviš oventrop unibox (60eur). Re: talno gretje preko radiatorja - jbozo1 - 8.10.2008 pojmanimam Napisal:kako se reši talno gretje v kopalnici brez posebne regulacije v razdelilni omari. lej ce zastops pr talnm gretju je tko d dolg rab da segreje estrih ni to takoj tko k pr radjatorju k odpres trmostatsko glavo pa je topu, zato pa eni dajejo kr oboje talno in radjatorsko - misko - 8.10.2008 Tako kot je napisal gabro. Na konec kače zmontiraš ventil, ki regulira temp iztopne vode v talnem gretju (jaz imam Danfoss). Talno pa je priključeno vzporedno z radiatorjem. Tako so naredili meni. Radiator je normalno topel, v talnem pa imam na izhodu na ventilu nastavljeno 34st. Dela OK! LP Re: talno gretje preko radiatorja - majaklr - 13.12.2016 Zivjo. Js se bom kr tukaj vštulila z svojim vprašanjem. Imamo težavo v kopalnici. Povsod imamo talno gretje. Ampak nam talno gretje dela v tem prehodnem obdobju ene dvakrat na dan, ker nam hiša zelo dobro vzdrzuje toploto. Ker talno ne dela je posledicno kopalnica, ki je velika 4m2 hladna ker ima zelo malo spirale. Omarico za talno imava ravno v kopalnici in se eno vejo imava prazno. Mogoce kdo ve kaj bi se nama najbolj splacalo storiti v kopalnici, da bo kopalnica skos topla? IR paneli naju ne zanimajo ker imava en ir grelnik not ki ga vklopimo tik pred kopanjem ampak mene moti tudi cez dan ko gres na stranisce da je hladno. Zj ce dava radiator ki ga priklopiva na talno bomo na istem je se kaksna druga varianta da imamo hkrati kaksen radiator na talnem in da se voda nekako dogreva na visjo temperaturo na radiatorju?? Lp Maja Re: talno gretje preko radiatorja - Sebek - 13.12.2016 Kaj je pa vir ogrevanja? Verjetno toplotna črpalka? Kakšna je temperatura dvižnega voda? Ali je vremenska regulacija. Brez teh podatkov bo težko svetovati karkoli uporabnega, razen tega, da je vsaj 1000 krat bilo na forumu napisano, da je za talno ogrevanje potrebno, da obtočna črpalka deluje 24ur/7dni v tednu. Da zaradi tega ni prevroče v hiši, se zniža temperaturo dvižnega voda na minimalno, ki je potrebna za vzdrževanje temperature v hiši. To zelo dobro izvaja vremenska regulacija, ki pa je verjetno ni. Re: talno gretje preko radiatorja - markII - 13.12.2016 Hm, gretje je aktivno samo občasno ? težka bo, če panel ni sprejemljiv, potem ni druge kot dodaten radiator ločen od sistema, ogreva ga pa elektrogrelec s termostatom. Re: talno gretje preko radiatorja - majaklr - 13.12.2016 Ja imamo toplotno črpalko, ki ogreva prostor na podlagi brezžičnega senzorja, ki meri temperaturo v prostoru. Naštiman imamo da je v prostoru 20 stopinj v mansardi, ker v pritličju imamo kamin in je soodaj dejansko notri 25 stopinj v sobah v mansardi je pa 20,5 vecinoma. Temperatura dvižnega voda ko ogreva je cca 35 stopinj. Črpalka pa ne deluje skos ker tudi preklaplja med zalogovnikom za vodo in med talnim gretjem. Imamo fujitsu waterstage 8kw toplotno črpalko, če vam to kaj več pove. Neki smo od drugih slisal da je varianta da radiator ( lojtrco) prklopis na talno vmes je pa na cevi nek grelnik ki dogreje vodo. Sam zj ne vem kako je to kr pr nas ne dela 24 ur na dan crpalka. Pol ta varianta ni možna pri nas? Re: talno gretje preko radiatorja - Stesta - 13.12.2016 Imam na ta način izvedeno gretje tal v kopalnici. To smo naredili (žlahta) v štirih kopalnicah. Če drugega ne, tla niso mrzla, tako da bi to še naredil... Re: talno gretje preko radiatorja - vincent - 13.12.2016 Maja..manj nažigajte kamin ( zgolj prek vikenda) in naj več toplotna dela. Oz. Če ne gre brez njega v pritličju zaprite veje talnega in naj tč greje mansardo. In nastavite delovanje preko vremenske krivulje in ne prek termstata, ki je sigurno v prostoru s kamin torej je logično da tč počiva ostali prostori so pa podhlajeni. Re: talno gretje preko radiatorja - Homer - 13.12.2016 Občasno ogrevanje?! Mislim, da je bilo že xy povedano, da je za talno najbolj primerno ogrevanje 24/7. Potem pa še kamin, ki poruši še tisto malo regulacije.... Nasvet: Odpreti zanko ogrevanja kopalnice do konca. Pripreti vse ostale veje, da bo ogrevalo bolj kopalnico. V prostoru, ki je ogrevan s kaminom skoraj zapreti talno. Skratka, ogrevanje je treba uravnovesiti, tako da bodo prostori primerno ogrevani, ne pa da se razmišlja o dodatnih grelcih. Če bo uspešno rešeno s temi prijemi, pa je vprašljivo, saj je kopalnica že v osnovi slabo dimenzionirana in je položenih cevi premalo. In če ne bo šlo tako, potem bo v kopalnici špilal električni radiator, lojtra ali kaj drugega. Ker je najbrž ponovno polaganje cevi talnega v kopalnici nesprejemljivo, bi se jaz odločil za odstranitev talne keramike in položitev električnega talnega v lepilo keramike, ki je morda še sprejemljiv kompromis. Re: talno gretje preko radiatorja - Energetik81 - 14.12.2016 Homer Napisal:Občasno ogrevanje?!Nasvet:Homer, take in podobne vaje sem pred kratim izvajal in morda z veliko muko dvigneš temperaturo za 1K. To pomeni precej dvignjen DV in ZELO priprte pretoke po večini prostorov. Enostavno je v kopalnicah ponavadi premalo površine tal glede na prostornino kopalnice. Pomagalo bi napeljati še stensko gretje, kar smo ugotovili prepozno. Tako da po mojem je boljša variatna električna lojtra, se nastavi na min in pusti. Pa vrata morajo biti tudi zaprta. Re: talno gretje preko radiatorja - Homer - 14.12.2016 Saj sem zapisal, da je zaradi premalo cevi v kopalnici, rezultat vprašljiv Jaz sem v kopalnico dal maksimalno cevi, kar se je dalo in z maksimalno odprtimi ventili prijetno ogreva. Kot sem napisal: lojtra ali kaj drugega. Električno talno je dobra rešitev, a dvomim da se bodo odločili za razbijanje keramike. Re: talno gretje preko radiatorja - Sebek - 14.12.2016 majaklr Napisal:Ja imamo toplotno črpalko, ki ogreva prostor na podlagi brezžičnega senzorja, ki meri temperaturo v prostoru. Naštiman imamo da je v prostoru 20 stopinj v mansardi, ker v pritličju imamo kamin in je soodaj dejansko notri 25 stopinj v sobah v mansardi je pa 20,5 vecinoma. Za začetek znižajte temperaturo dvižnega voda na nekje 27-28stopinj. Z tako malo temperaturo, bo potrebno ogrevati več časa da bo željena temperatura v stanovanju. s tem se bo povečal cop toplotne črpalke, ki bo porabila manj elektrike, temperatura v hiši pa bo bolj konstantna. Tisti brezžični termostat pa prestavite v najhladnejši prostor, v tem primeru lahko tudi v kopalnico. S temi izvedenimi predlogi bi se mogla temperatura v kopalnici dvigniti. v skrajni sili pa se lahko v kopalnico tudi namontira kopalniška lojtra z električnim grelcem, ki bo dodatno segrela kopalnico. |
