Razmik med omaricami v U-kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Razmik med omaricami v U-kuhinji (/showthread.php?tid=1703)
Razmik med omaricami v U-kuhinji - sonce - 20.3.2006
Dober dan,
nameravam imeti kuhinjo v obliki črke u in me zanima kolikšna je kaj priporočena razdalja med omaricami in kakšne razdalje imate vi.
Hvala za vaše odgovore.
Big Grin
- madera05 - 20.3.2006
Zdravo
koliko je priporočena razdalja ne vem, sam sem predvidil cca 150 cm razmaka med omaricami.
- spela - 20.3.2006
priporocena je med 90 in 120 do 130. naceloma nekaj takega, da ni potrebno dveh korakov narediti.
- Škor'c - 20.3.2006
Tudi midva bova (jutri jo naročiva Smile) imela kuhinjo v U obliki. Razmak bo približno 120 cm. Ko sem probal v salonu, mi je bilo 90 cm malo premalo. Če npr. odpreš predal na eni strani, si z ritjo že skoraj naslonjen na nasprotno vrsto, mimo pa itak noben ne more Smile. Če imaš dovolj prostora, imej vsaj 110 cm.
Lep dan.
- Buddy - 20.3.2006
bolj kratek in širok U je bolj praktičen od daljšega in ozkega, ker sta potem lahko v kuhinji 2 ne da se pretirano motita. Sicer pa je dobro, če so mere kuhinje deljive s 30, ker se tako najlažje izide z elementi. Sicer tudi kak del po naročilu ni kriza, le colajo ga kot suho zlato... Razmik med omaricami 90 se meni zdi premalo...tam 120 je že bolje.
- spela - 20.3.2006
vse kuhinje na U so bolj prakticne za eno osebo, za vec oseb so idealne kuhije z velikim otokom. misljeno pa je, da ta razdalja ni prevelika, da se oseba, ki kuha, ne rabi prevec sprehajat po kuhinji in se samo obrne, pa ima drug pult pred seboj.
- tico - 21.3.2006
sam bom imel kuhinjo z otokom in na eni strani v steno postavljeno omaro... med pultom in to omaro pa drsna vrata v shrambo... odločam se med varianto da bi bil vhod v shrambo 1. za to omaro ali 2. med pultom in omaro... ima kdo kakšne pomisleke ali ideje glede tega?
- spela - 21.3.2006
kako bi bil vhod za omaro :?: ne razumem najbolje, mogoce bi kaj naskiciral?
- tico - 21.3.2006
Nekaj v tem stilu....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lipa.si/?id=1&art=5&PHPSESSID=c2fab4ff9a0cb78ef452c7152ebd2d35">http://www.lipa.si/?id=1&art=5&PHPSESSI ... 152ebd2d35</a><!-- m -->
Tu se mi postavlja vprašanje ali med pultom in omaro ob steni narediti prehod v shrambo ali omaro stisniti k pultu in za njo narditi prehod v shrambo???
- spela - 21.3.2006
daj naskiciraj priblizen tloris, pa ti bom odgovorila.
- tico - 21.3.2006
evo ga...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/album/2613442/">http://www.moj-album.com/album/2613442/</a><!-- m -->
- spela - 21.3.2006
prva varianta je absolutno boljsa; se pravi ta, kjer so vrata med pultom in omarami. v tej postavitvi je nek red, ki ga v drugi ni. gre pa samo za estetski faktor, v prakticnosti vi razlik.
- tico - 21.3.2006
Kaj pa otok... Malo me zanima, kaj je bolj smiselno imet na otoku... Pomivalno korito ali kuhalno ploščo... Estetsko mi je nekako bolj všeč kuhalna plošča z stekleno napo, ki nakak tudi estetsko zapolni prostor, nisem pa prepričan, da je tudi uporabno...
- spela - 21.3.2006
Na otoku je ponavadi kuhalna plosca, ker je manj umazana zadeva kot korito. korito je redko cisto in lepo, otok pa je bolj izpostavljen pogledom - posebno, ce so zraven se kaksni barski stolcki. Minus je otocna napa, ki je drazja od stenske.
- alegro - 27.3.2006
Pri nas iammo zaradi prostorske stiske razmak 90 cm. V 5 letih, kolikor kuhinjo uporabljamo, nismo imeli problema z odpiranjem predalov, pomivalnega stroja itd. Je pa res, da v naši mini kuhinji dva naenkrat nimata kaj počet Tongue
