Problem s kondenzom iz dimnika. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem s kondenzom iz dimnika. (/showthread.php?tid=17020) |
Problem s kondenzom iz dimnika. - Andraž - 7.10.2008 Pri sorodnikih se je pojavil problem. Pred kratkim so montirali peč na drva za centalno ogrevanje moči 15kw. Gre za kaminsko peč, ki ima tudi možnost priklopa radiatorjev. Peč je s cevjo 120mm (meter navpično, koleno, meter vodoravno) priklopljena na dimnik, v katerega je vstavljena cev inox premera 180mm. Stanovanje je v adaptiranem bloku, 3 nadstropja. Oni so v sredini. Ne spodaj ne zgoraj ni noben priklopljen na dimnik. Prav tako še niso vseljena vsa stanovanja v bloku. Pojavlja pa se sledeči problem. Ko je peč zakurjena in so vrata peči odprta, gori kot strela. Ko pa so vrata zaprta navkljub do konca odprti loputi za regulacijo, ogenj gori bolj za silo. Vendar peč se vseeno segreje. Po določenem času kurjenja (ca. 2 uri) pa iz dimne cevi kjer je priklopljena na peč prične kapljati tekočina - verjetno kondenz. Dimnikar, ki je dimnik izdelal pravi da je peč premočna?? V trgovini kjer je bila peč nabavljena zatrjujejo, da peč deluje normalno. Sedaj bodo po predlogu dimnikarja v kurišče naložili nekaj šamota, da bodo zmanjšali kurišče in s tem posledično moč. Meni nekaj ne štima pri vsem tem. Prosim za mnenja. Hvala in lp. Andraž |
