Pravkar položen parket - manjše poškodbe - Print verzija
+--- Tema: Pravkar položen parket - manjše poškodbe (/showthread.php?tid=16957)
Pravkar položen parket - manjše poškodbe - Bibonka - 5.10.2008
Pri nas je parketar pravkar položil oljen gotov hrastov parket. Položeno je v osnovi zelo lepo, samo na dveh, treh mestih so deske malo okrušene (zgleda kot tak majhen trikotniček na robu). Je tudi par majhnih zarez, ena deska pa je na sredi malo poškodovana (po moje od kakšnega udarca, ker je imel stroje na parketu) in potem zakitana (zgleda, kot bi nekdo tja prilepil tak grd siv čigumi in ga potem pobrusil). Vdrtina je čisto plitva in široka slab kvadratni cm, žal pa je na precej vidnem mestu.
Naj še povem, da se drugače večina poškodb ne vidi, če stojiš (razen če točno veš, kam moraš pogledat - potem se malo vidi). Pogled na cel parket je zelo lep. Moje vprašanje pa je: ali so take poškodbe pri polaganju običajne ali mislite, da bi morala ''ukrepat''? :roll: Plačala sva že 90% celotnega zneska, polaganje sva narocila pri priznani firmi, kjer sva kupila parket.
podobna situacija - jgb - 6.10.2008
Pozdravljena!
Kupili smo stanovanje na ključ in se že 3 mesece živciram zaradi parketa. Točno to kar ste napisali se je zgodilo pri nas: "Položeno je v osnovi zelo lepo, samo na dveh, treh mestih so deske malo okrušene (zgleda kot tak majhen trikotniček na robu). Je tudi par majhnih zarez, ena deska pa je na sredi malo poškodovana (po moje od kakšnega udarca, ker je imel stroje na parketu) in potem zakitana (zgleda, kot bi nekdo tja prilepil tak grd siv čigumi in ga potem pobrusil). Vdrtina je čisto plitva in široka slab kvadratni cm, žal pa je na precej vidnem mestu. "
Pri nas je bil še problem, da je bil pri prevzemu parket ves lisast in ga s toplo vodo in blagim čistom sploh nisem uspela očistiti. Zdaj ga pridejo oni očistiti in namazati. In drugi večji problem, ki se pri nas dogaja je ta, da so zelo očitni prehodi med deščicami. Torej, če s prstom potegnem po parketu, čutim vsak prehod. Ali je pri vas tudi tako? Tudi ko hodiš s copati kar slišiš te prehode tako očitni so. Podjetje, ki je parket polagalo pravi da je to vse toleranca.
Soseda je pred vselitvijo prebrusila in prelakirala cel parket, ker so ji rekli, da je do tega (prehoda med deščicami in posledično odškrtneni robovi) prišlo zato, ker naj bi bil parket položen na vlažna tla (kar ni nič nenavadnega za novogradnjo).
Sama sem se obrnila na več parketarstev s tem vprašanjem in še čakam na odgovore, ker prav tako kot ni ne vem natančno kaj je res toleranca. Če izvem kaj kar bi pomagalo tudi vam, vam napišem.
- Damjan80 - 7.10.2008
robovi se siguno ne smejo čutit. tu bi jaz vztrajal do konca.
bibonka, vsak se na zažetku sekira za tiste 2,3 praskice, tudi jaz sem se in gnjavil vse živo okoli da pridejo popravit. No potem sem počasi pozabil na to, niti opazim več ne, pa vprašaj se tudi koliko poškodb parketa bo še sledilo, sploh če je kaki pes ali mali otrok pri hiši Wink
- tomo - 7.10.2008
Se popolnoma strinjam z zadnjim postom. Pri meni je lamelni parket, ki ga je parketar odlično položil. Največ dela pride potem z raznimi brušenji, kitanji in lakiranji. V tem delu pa so razlike med parketarji: eni so dosledni in natančni ter delajo z različnimi brusilniki (valjčno brušenje, diskasto in ne vem kakšno še in kolikokrat). Končni izdelek mora biti lep gladek parket. Seveda je tu pogoj, da je estrih dovolj suh in dober parketar ti na premalo suh estrih ne bo šel polagat parketa, ker bo imel potem preveč reklamacij.
Kar pa se tiče prask, je pa res tako, da potem nič več ne vidiš. Za parketrjem pridejo še pleskarji, ki kljub zaščiti naredijo tudi kje kakšno prasko, pa montaža pohištva, ... Torej je veliko možnosti, da se kje kaj poškoduje pred vselitvijo. Mali otroci pa so tudi zgodba zase.
- jgb - 7.10.2008
Danes so prišli čistit parket in seveda naredili nič. Rekli so, da če sem morala pri vselitvi okna spucati, moram pa tudi parket. Rekla sem, da sem ponavadi čistila parket s toplo vodo, da tukaj pa to ni šlo. Zdej so en del hodnika ščistili z nekim močnim razkužilom (vsa okna imam odprta pa se še zdej težko diha) in je še vedno lisast. Baje ga moram zdaj še 2x premazat. Ne vem ali je to normalno, da imaš pri nakupu stanovanja na ključ še toliko dela s parketom. Ima kdo take izkušnje?
To, da so nekatere deščice poškodovane sploh niso komentirali. Pač so.
To, da se čutijo robovi med ploščicami pa je vse ok, ker je tolerance 3mm. Tam kjer je to zelo očitno in mal voska pokapali gor (seveda ne iste barve) tako da je zdej sploh grdo.
Seveda so oni naredili vse brezhibno in vse v mejah tolerance. Če ima še kdo kakšen nasvet je več kot dobrodošel.
- Bibonka - 7.10.2008
Očitno smo pri nas imeli še srečo - razen na enem delu so deščice lepo skupaj, brez rež. Kar se tiče praskic in okrušenih delov, se bomo najbrž res navadili - v bistvu smo se takorekoč že Smile. Vam pa čisto verjamem, da bodo v prihodnosti mulčki ustvarjalno pripomogli k videzu parketa Smile
Sem pa tudi jaz iz druge roke slišala o slabo položenih parketih v nekaterih novogradnjah. Jgb, upam, da boste vendarle rešili zadevo. Če je tako tudi v ostalih stanovanjih, bi se morda stanovalci povezali in nekako dosegli svoje?
3mm tolerance, da deske gor dol gledajo?? jaz ga obesim v trenutku za jajce za tako izjavo. če gre za kake vrstne hiše, blok ipd, bi jaz na tvojem mestu kontaktiral nadzornega, ki je imel objekt počez. Na njega se lahko obesiš in zvališ vso krivdo, saj je on odgovoren, da ni opazil pomanjkljivosti. On ti bo tudi znal obrazložit glede toleranc. Morda še bolje da vprašaš kakega drugega nadzornega, ker ta bi se znal zlagat, da sebi rit zaščiti.
na hitro sem malo pogledal po googlu in na spodnjem linku piše da je toleranca 0,2mm :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vogart.si/index.php?splosno_o_parketu">http://www.vogart.si/index.php?splosno_o_parketu</a><!-- m -->
klikni čisto spodaj na link
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - hostar - 23.11.2017
Danes sem opazil dve cca 7cm dolgi razi v parketu, ki izgledata kot da je parket tam počen (čuti se robove). Gre za gotovi hrastov parket, položen v novogradnji (od vselitve je cca pol leta). Mamo rekuperator, vlaga med 50 in 60.
Znalce prosim za mnenje, ali gre to za kaksno napako v parketu oz polaganju ali je bolj verjetno, da smo ga sami tako poskodovali? Ce bi bila neka obicajna udrtina, ko kaj pade npr, bi vedel, da je nasa napaka, tole me pa bega. Ne znam si pojasniti, kako bi to nastalo.
Prosim za vasa mnenja, upam, da je slika ok in da se dosti vidi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1G/sn/3rTMubRh/img20171123193856.jpg">http://shrani.si/f/1G/sn/3rTMubRh/img20171123193856.jpg</a><!-- m -->
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - arbajter - 23.11.2017
Pa to je masivni parket? Videti je, kot bi na njem počil furnir.
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - hostar - 24.11.2017
Gre za panelni gotov hrastov parket. Imamo še garancijo.
Prebral sem si, da razpoke lahko nastanejo, ker je bil parket položen prehitro v novogradnji oz. zaradi premajhne/prevelike vlage v prostoru. Ampak, ker sem čisti laik, nimam pojma, kako takšne razpoke izgledajo, zato sem se obrnil na pomoč na forumu, da ne bi trosil neumnosti. Opazil sem še, da se razpoke končajo točno na stiku z drugim "panelom" oz. ploščo parketa (se opravičujem za polomljeno izrazoslovje).
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - leseni - 24.11.2017
@hostar
Čakaj, imaš razpoke ali špranje?
Vlaga bi naj bila med 45-60% v prostoru, če je tako, se to nebi smelo zgoditi, navadno je to en večen problem (vlaga) med med naročnikom in izvajalcem.
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - hostar - 25.11.2017
Razpoke. Parket je bil položen v novogradnji, ki je nisem gradil jaz, mi smo kupili stanovanjr na ključ. In sedaj me zanima, ce so tovrstne razpoke, kot so na sliki, predmet reklamacije.
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - 03pomlad - 25.11.2017
tole je bilo po mojem počen že surovec in se je razpoka delno zalepila tekom stiskanja vidnega sloja parketa na sredico.
Sedaj ko vlaga pada se je začela odpirat.
Menim da je bi položen kos s skrito napako, ki se je ni dalo videt tekom polaganja.
Re: Pravkar položen parket - manjše poškodbe - sunmix666 - 27.11.2017
nekako tako ja pomlad ......
