Števec za elektriko - Print verzija
+--- Tema: Števec za elektriko (/showthread.php?tid=16916)
Števec za elektriko - Perac - 2.10.2008
Mogoče čudno vprašanje, a vseeno.
Se je komu že zgodilo, da je števec za elektriko lagal? Sam se že cel teden preganjam po hiši in merim porabnike, a še vedno nisem dobil krivca, ki bi števec vrtel za 1kW na uro v polnem mirovanju hiše (delata le dva hladilnika in skrinja). Kaj storiti in kje še iskati "krivca"?
Hvala
- Zaspanc - 2.10.2008
In če za tiste pol ure izklopiš še hladilno tehniko?
Stare skrinje načeloma lahko "žrejo" tudi preko 300W, ne glede na to da je kompresor deklariran kot 130W, ampak 1kW se mi vseeno zdi malce preveč...
Tudi "standby" porabnikov moraš imeti ogromno, da prideš na tako porabo, saj preko 10W pokuri kvečjemu kak videorekorder, praktično vse ostale novodobne igrače so pod to mejo.
- Perac - 2.10.2008
Skrinja mi žre 1,2 kW na dan, sem jo izmeril sedaj. Torej sta le še hladilnika, ki pa po mojem niti pod razno ne moreta žreti toliko. Seveda so vse "igrače" v standby. Torej, a je sploh možno, da je kriv števec ali je to popolnoma nemogoče?
Heh, možno je sicer vse, ampak če bi lagal, bi lagal z nekim faktorjem.
Ako ima torej povprečna primerljiva hiša nek povprečen znesek na položnici, bi jo ti moral plačevati nekajkrat (za tisti faktor napake) več.
Da bi števec lagal samo pri majhni obremenitvi se mi ne zdi preveč verjetno.
Koliko pa je to res mogoče bo pa povedal kdo iz prve roke, ali pa insajder iz elektra Wink
- cace - 2.10.2008
Možen vzrok je lahko tudi ta, da se je nekdo na črno priklopil na tvoj števec.
- bernik - 2.10.2008
Izklopi vse naprave in poglej števec, če se še vti izklaplaj varovalke...in glej na števec...
- goba - 2.10.2008
Izklopiti boš moral vse, dokler števec povsem ne obmiruje.
Potem priključiš kakšen linearni odjemalec z znano porabo za točno določen čas. Recimo bojler, ki si ga prej izklopil in porabil toliko tople vode, da bo zagotovo grel nekaj časa. Števec odčitaš pred vklopom in po izklopu. Tako boš točno vedel, če števec laže.
Recimo, da ima bojler moč 2000 W. Vklopljenega imaš 1/2 ure. Poraba na števcu mora biti točno 1 KWh.
- kadotr - 4.10.2008
Ravno včeraj sem pri Conradu gledal števec porabe. Mogoče bi ga kazalo kupiti, potem preko njega priklapljati porabnike, pa bi se pokazalo... Lp Kadotr
- gape - 4.10.2008
Ima tudi Conradov merilec porabe energije, in je super zadeva. Hitro odkriješ, da vsak računalnik, tv, monitor, ali pa čisto navaden radio, vsako uro požre tudi do 7W energije, tudi kadar je naprava ugasnjena. Sicer se sliši malo ampak se počasi nabira. Čez poletje sem meril porabo TČ na bojlerju, nabralo se je nekaj čez 700 KWH, od sredine aprila, pa do sredine septembra.
Naslednje leto preverim, če se bolj splača kuriti drva, pa furati bojler izključno preko zalogovnika.
- Tone - 4.10.2008
Klasični števec se v proizvodnji sicer nastavlja tudi tako, da brez potrabe miruje, torej bi se ob napaki lahko vrtel brez porabnikov, vendar po mojem filungu nikakor ne toliko kot pišeš. Da nisi morda iz obratov krožnika narobe izračunal moč? Če hočeš preveriti njegovo delovanje, je to tudi edini uporabni način, znana moč in štopanje enega ali parih obratov.
- janzkranjski - 5.10.2008
lahko ti je pa števec crknil in moras sporaciti na elektro kateri ti bo vzel povprecje za nazaj in nalozil da ga moras v mesecu dni zamenjati
