Kaminska peč ali kamin prednosti/slabosti - Print verzija
+--- Tema: Kaminska peč ali kamin prednosti/slabosti (/showthread.php?tid=16903)
Kaminska peč ali kamin prednosti/slabosti - bosces - 1.10.2008
v stanovanju imava talno ogrevanje, imava pa tudi že postavljen dimnik za kamin. Gledala sva predvsem za kaminske vložke in našla tudi lepe kaminske peči. Zdaj pa sva v veliki dilemi kaj izbrati kaminski vložek
gledala sva tega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaminofen-shop.de/kaminofenshop/index.php5?modul=mod_katalog&artikel=1&Nr=10131AEkko4545H&name=Schmid%20Kamineinsatz%20Ekko%2045%20H,%20T%FCrh%F6he%2045%20cm,%20hochschiebbar&node_id=8">http://www.kaminofen-shop.de/kaminofens ... &node_id=8</a><!-- m -->
in ga obzidati ali kupiti kaminsko peč recimo nekaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/dinamic.php?stran=2&prog=2_triglav">http://www.lokaterm.com/dinamic.php?str ... =2_triglav</a><!-- m -->
imeli bi ga za gretje v prehodnem obdobju in dogrevanje pozimi.
Prijatelj ima kaminsko peč na vikendu in se neverjetno hitro segreje, nevem kako je to pri kaminu, verjetno počasneje, razen če ima ventilacijo.
prosiva za mnenja in izkušnje, kaj izbrati?
- josi - 2.10.2008
Kombinacija talno gretje in kamin (vložek ali kaminska peč) ni najbolj posrečena, sploh če boš imel kamin za dogrevanje.
Cilj ti je, da ko zakuriš kamin, potem ostalo (npr centralno, talno, ...)gretje preneha oddajati toploto.
Če imaš radiatorje, to dosežeš z termostatskimi ventili; ko kamin zagreje termostatski ventil pripira, radiator se ohlaja.
Pri talnem pa je problem, ker se estrihi ne ohladijo na hitro kot radiator. Ko zagreje kamin, ti bo avtomatika res omejevala pretok tople vode po ceveh talnega, vendar estrih je še vedno topel in boš imel v prostoru pretoplo. Problem je v tem, ker ni tako hitrega odziva pri talnem.
Drugače pa je, če npr. kamin zakuriš zjutraj in ga kuriš cel dan, potem enostavno greješ s kaminom...
- 123dejan - 5.10.2008
Jaz ti priporočam kaminsko peč.Manj je komplikacij pri sami postavitvi, konc koncev te na koncu pride ceneje plus tega več bo dala od sebe.
Sam imam kaminsko peč v dnevni sobi 11kw, stanovanje 85 kvadratov pa ti moram rečt da drugega sploh ne rabiš za gretje.
Kamin je v dnevni sobi, dnevna pa kuhna je v enem odprto cca 45 kvadratov, vsa vrata v stanovanju imam na strežaj odprta pa je kljub temu v dnevni 25 stopinj plus tega gre toplota v druge prostore.
V kopalnici pa imam talno na el. Majka ti rečem.
Res da vgradni zgleda nekoliko lepše vendar ti pri kaminski peči ogreva prostor vseh 5 strani peči plus dimnik.
Saj vgradni tud ni slab samo te zračnike pa cevi vlečt po celi bajti-ODLOČITA SE SAMA
To je pač moja izkušnja. LP
- simon99 - 5.10.2008
Jaz sem več let slepo pred očmi imel zidan vgradni kamin, pred dnevi sem se pa dokončno odločil za kaminsko litoželezno peč France Turbo. V glavnem na podlagi dobrih komentarjev na tem forumu (med drugim menda ostane topla celo noč), ne zasede toliko prostora in je polovico cenejša od kamina.
- robertino - 5.10.2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wodtke.com/fireSL_studio.html">http://www.wodtke.com/fireSL_studio.html</a><!-- m -->
Če ni tale lepši od vseh vgrajenih ... :?:
Je pa tudi pregrešno drag.
- 123dejan - 6.10.2008
- bosces - 6.10.2008
Zdaj ko smo položili po stropih izolacijo in zatesnili vse cevi (napa, dimnik za kamin) je v prostoru postalo že prijetno toplo brez da bi imeli priklopljeno talno gretje. Izolirali bomo tudi še vse zunanje stene, od zunaj pa pride še nova fasada z 8cm stiroporja, res da zdaj še ni neke zime ampak dobila sva občutek da nam bo toplo že brez kakšnega kamina ali peči samo z talnim gretjem.
Odločila sva se da najprej počakava na zimo ter stestiramo situacijo, ker bi rajši teh 2000€ al pa več porabila za kaj drugega.
Če bo potrebno pa bova dala sigurno kaminsko peč, ne bova zidala kamina, ker to naknadno zidanje zna zapacat celo stanovanje peč pa samo priklopiš.
- cace - 7.10.2008
simon99 Napisal:Jaz sem več let slepo pred očmi imel zidan vgradni kamin, pred dnevi sem se pa dokončno odločil za kaminsko litoželezno peč France Turbo. V glavnem na podlagi dobrih komentarjev na tem forumu (med drugim menda ostane topla celo noč), ne zasede toliko prostora in je polovico cenejša od kamina.
Jaz sem gledal peč Super Turbo 350 (in se bom najbrž tudi odločil zanj), je med cenejšimi, cena 2000€.
