Razlaga porabe klimatske naprave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Razlaga porabe klimatske naprave (/showthread.php?tid=16885) |
Razlaga porabe klimatske naprave - Perac - 30.9.2008 Prošnja za tiste, ki se bolj razumete v te kratice in zadeve. Doma imam klimo Mitsubishi MSZ-35FA. Zanima me njena povprečna poraba. V navodilih za uporabo piše: ZMOGLJIVOST HLAJENJE 3,5kW, poraba 0,935kW ZMOGLJIVOST GRETJE 4kW, poraba 0,995kW A gre to za porabo na uro? Pri kakšni obremenitvi in pri kolikih stopinjah? Ponavadi imam klimo na 1. stopnji delovanja. Koliko je približno povprečna poraba pri takem delovanju? Lepa hvala za pomoč in nasvete - Zaspanc - 30.9.2008 Poraba je poraba. Če bi si razjasnil osnove, bi ti bilo jasno, da pri porabi 0.935kW v eni uri porabi 0.935kWh. V dveh urah dvakrat več, v treh trikrat. Itd. Pri kakšni obremenitvi in koliko stopinjah ti piše v drobnem tisku (legenda) v papirjih, ali pa piše po katerem standardu in ga lahko izGooglaš. Običajno imajo inverterske klime najboljši izkoristek pri avtomatskem delovanju, če "prisilno" bremzaš ventilator pa izkoristek pade. Za natančno merjenje/prikaz porabe si omisli kak merilnik iz recimo Conra*ove ponudbe (EnergyCheck ali podobni). - Tone - 30.9.2008 Manjša kot je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo in hitreje ko teče ventilator, manj porabe boš imel oziroma večji izkoristek bo. Posledično lahko klima deluje s polno grelno močjo, poraba je pa le nekaj čez polovico nazivne. Ko je pa zunaj -10, bo pa pri 1kW porabe manj kot 2kW toplote - pri sedanji tehnologiji. - yoldi - 18.10.2008 Pri invertercah je poraba ena največjih spremenljivk, ki se spreminja čisto po potrebi. Ker imaš nastavljivo temperaturo zraka, se moč prilagaja glede na potrebe.Kolikor boš hotel imet toplo-hladno,toliko bo tud žgal... Ko jo vklopiš in naviješ na max, da ti hitro doseže željeno temperaturo, ti bo en čas kurilo tudi 2kilovata in kompresor pel ko italjanski skuter, nakar se zadeva umiri in v prav počasnih obratih to temperaturo vzdržuje- tu pa kuri zelo malo. Pri meni v delovanju 24/7 od sred oktobra do konc marca in za občesno gretje še prej in kasneje ni naredila več kot 250€ stroškov s štromam, pa ni nikogar zeblo... Tko da ni panike.. Lp Yoldi - glavca - 18.10.2008 Poglej druge teme, o klimah, kjer sem lepo razložil. Če te zanima koliko porabi dejansko tvoja klima, si za 10€ kupi merilnik porabe elektrike, ne pa gledat navodila, ker je nemogoče teoretično definirat, ker v navodilih piše za idealne razmire (brez vlage .... ) l.p. Jože - Designer - 18.10.2008 yoldi Napisal:Pri meni v delovanju 24/7 od sred oktobra do konc marca in za občesno gretje še prej in kasneje ni naredila več kot 250€ stroškov s štromam, pa ni nikogar zeblo... 250Eur v te cca pol leta - se pravi cca 50Eur/mesec ali kako? - yoldi - 20.10.2008 Designer Napisal:tu nekje...yoldi Napisal:Pri meni v delovanju 24/7 od sred oktobra do konc marca in za občesno gretje še prej in kasneje ni naredila več kot 250€ stroškov s štromam, pa ni nikogar zeblo... Lp Yoldi - Anonymous - 20.10.2008 yoldi Napisal:Pri meni v delovanju 24/7 od sred oktobra do konc marca in za občesno gretje še prej in kasneje ni naredila več kot 250€ stroškov s štromam, pa ni nikogar zeblo...Koliko ti bo klima porabila je odvisno od več parametrov, tudi od tega, kako velik prostor ogrevaš in kako je z izolacijo. Jaz imam klimo priključeno na števec porabe in sem imel porabo 2006/2007 približno 1300kWh, 2007/2008 pa 1400kWh (celoletna poraba, s tem da se hladimo bolj malo oz. skoraj nič, grejemo pa celo zimo). Glede na to, da se je poraba kurilnega olja precej zmanjšala se mi ogrevanje s klimo več kot splača. d. - yoldi - 28.10.2008 Sosed je lani v približno isto velikem stanovanju porabil 1500kubikov plina-no ja rabi ga tudi za kuhanje in ogrevanje vode.pa vendar..pri meni celoletna poraba elektrike ne bo šla čez 600€ pa poleg električnega 80 l bojlerja kurblam še 300w razvlaževalnik in kuhinjo izključno na štrom Pa akvarij, terarij in računalnik tv itd, ki tud kar dost gorijo GRRRRR!. Mislim da je računica čisto na mestu. Lp Yoldi - kadotr - 28.10.2008 Yoldi, prosim za kaj več podatkov o klimi. Ali si jo je možno ogledati? Podatki postavljajo vse moje izračune na glavo. Lp Kadotr - CvetkoP - 28.10.2008 Če prav razumem vprašanje gre za razumevanje napisanega, kot je tam napisano, porabi za ogrevanje malo manj kot Kw da odda 4 Kw energije, kar pomeni COP4. Koliko je pa dejanska poraba, če je klima polno obremenjena eno uro porabi toliko kot je napisano, pri optimalni obremenitvi pa porabo lahko samo izmeriš. - M|ha - 28.10.2008 Dajte ločit med (električno) močjo, ki se meri v kW in porabo (el. energije), ki se meri v kWh. - yoldi - 29.10.2008 kadotr Napisal:Yoldi, Živjo! Ne vem če je kaj posebnega... greje pa vredu he he... Ogled ni problema... Fujitsu asya 12 lc-inverter Gretje 4,8 kw(0,9-6,7 kw) električna moč 1,25 kw(prib. 0,2-2kw) poraba max 2kw/uro (tolk sem tud preštel na štewcu za štrom) cop okoli 3.8 Link je sicer v hr jeziku samo kar veliko piše o njej... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mj-elektronik.hr/mj-elektronik/KLIMA-UREDAJI/FUJITSU.html">http://www.mj-elektronik.hr/mj-elektron ... JITSU.html</a><!-- m --> |
