Glasnost pri hladilnikih - Print verzija
+--- Tema: Glasnost pri hladilnikih (/showthread.php?tid=16876)
Glasnost pri hladilnikih - sajonara - 30.9.2008
Živjo, sem pred nakupom hladilnika in eden od kriterijev, ki ga upoštevam je tudi glasnost - zanima me vaše mnenje o tem, kaj pomeni razlika, ko proizvajalec navaja glasnost 42db ali 38db - a je to razlika, ki je našim ušesom opazna in vredna upoštevanja, ali gre v tem primeru(razlika 4 db) za relativno nepomemben podatek....
hvala za mnenje...
- indo - 30.9.2008
Človeško uho zazna razliko, ki je večja od 3dB. V tem primeru bi človek, ki bi poslušal ta dva aparata ločil, da je drugi tišji...
- mito - 30.9.2008
Imam hladilnik od firme Liebher, njegova glasnost 38 db se ob vklopu dokaj občuti. Takoj ob vklopu kompresorja je malo glasnejši, potem ga pa ni več tako slišati. Je pa najbrž tudi malo odvisno kako je hladilnik vgrajen, koliko vse zvoke zaduši še leseni del kuhinje.
