Kje najcenejpše OSB plošče.. - Print verzija
+--- Tema: Kje najcenejpše OSB plošče.. (/showthread.php?tid=16844)
Kje najcenejpše OSB plošče.. - Furman - 29.9.2008
Iščem najugodnejše OSB plošče, po možnosti 200 x125 cm . Se da to dobit kje pri proizvajalcu ali samo v gradbenih rgovinah? porebujem 125 m2. trenutno imam ponudbo malce pod 5€ m2 , če jih ima kdo doma viška ali ve za kakšnega proizvajalca v krogu 50 km iz Lj bom hvalažen za info.
040 207 253
- mrombi - 29.9.2008
Tudi mene to zanima.
Katera debelina te zanima?
Re: Kje najcenejpše OSB plošče.. - alegro - 29.9.2008
Furman Napisal:Iščem najugodnejše OSB plošče, po možnosti 200 x125 cm . Se da to dobit kje pri proizvajalcu ali samo v gradbenih rgovinah? porebujem 125 m2. trenutno imam ponudbo malce pod 5€ m2 , če jih ima kdo doma viška ali ve za kakšnega proizvajalca v krogu 50 km iz Lj bom hvalažen za info.
040 207 253
in kje se jih dobi za 5 eur? prosim za info - lahko tudi na ZS
hvala
Re: Kje najcenejpše OSB plošče.. - Furman - 1.10.2008
alegro Napisal:in kje se jih dobi za 5 eur? prosim za info - lahko tudi na ZS
hvala
glej aktualne ponudbe trgovin z gradbenim materialom... za ta denar je debelina 12mm
- Ivi - 5.10.2008
trenutno ma bauhaus akcijo 4.80 eur za kvadrat
debelina OSB plošče - Ula111 - 25.11.2008
Ali zadošča debelina OSB plošče 12mm za pohodna tla v mansardi - podstrešju? podstrešje ni namenjeno vsakodnevni rabi, vendar pa mora držati vsaj 100kg težkega možakarja... hehe. Ali je še kakšna cenejša varianta npr. lesene deske...??
Re: Kje najcenejpše OSB plošče.. - pedenjdeklica - 25.11.2008
040 207 253
OPEVANE plošče za 5 eur vsebujejo (formaldehid, ki je kancerogen-rakotvoren!!!), tako da uporabo OSB plošč odsvetujem, se pa dobijo na trgu (noben ponudnik montažnih hiš jih ne uporablja) tudi OSB plošče, ki so brez formaldehida
o teh "malih rakcih" si kaj preberite na spletnih iskalnikih OSB formaldehidi pa vam bo dal odogvor, če se boste zadovoljili z OSB ploščami z zelo "majhno" vsebnostjo kancerogenih stvari potem ne jamrat čez 30 let....a raka imam...(no sej ga lahko dobite od kaj drugega tudi, ampak če veste, da ga lahko od teh OSB plošč tudi dobite, boste za ceno parih EUR tvegali?
- sredna - 30.11.2008
ula 111
Uporabiš lahko tudi iverne pohodne plošče ali iverne navadne plošče, kar je vsekakor cenejša varianta od OSB plošč. Debelina je vsekakor odvisna od razmaka med tramovi in ne toliko od kilaže dedca :lol:
Kar se tiče pa OSB plošč-razlikujejo se tako v kvaliteti kot v uporabi vrste lepil. Slovenijales jih prodaja z manj problematičnimi lepili pod oznako ECO.
