ŠEL JE BOJLER - Print verzija
+--- Tema: ŠEL JE BOJLER (/showthread.php?tid=16839)
ŠEL JE BOJLER - postoj - 28.9.2008
Evo problema: V kurilnici imamo priklopljen bojler cca 100 l, ki pa nagaja že od vsega začetka, to je enih 12 let. Voda v bojlerju se segreva zelooo počasi. Že od začetka je potrebovala kakšni 2-3 ure, počasi počasi pa je postajalo vse slabše tako, da sedaj potrebuje tako rekoč skoraj cel dan, da se segreje na polovico (koliko celzijevih stopinj je to nevem, ker ima tista "urica" samo črtice). Pri hitrosti ogrevanja ne pomaga niti če dam črpalko na najvišjo hitrost, saj je že pri najnižji hitrosti povratna cev iz bojlerja skoraj tako topla kot dovodna. Sem poklical tudi mojstra, ki si je zadevo ogledal in priznal, da tudi on ne ve čisto točno kaj je to za en hudič. Ker se je število članov v družini nekoliko povečalo in se v kratkem namerava še nekoliko, sem se odločil, da dam staremu bojlerju dvojko in si privoščim enega čisto novega, ki bi držal kakšnih 150 litrov VROČE vode. A kdo ve, kako bi do njega prišel na čimcenejši, pa še vedno pošten način?
- kadotr - 28.9.2008
Dobro bi bilo pogledati v Gorenje Tiki Lj, če imajo kaj "poškodovanega" kombiniranega v industrijski prodajalni. Malo poglej na njihovo internetno stran, glede tipa in zmogljivosti. Cene so ugodne... Lp Kadotr
- CvetkoP - 28.9.2008
Zelo verjetno je grelec popolnoma obdan s kamenjem, najceneje bo zamenjati grelec in očistiti bojler kamenja.
ni to, ker ne uporabljamo vode iz vodovoda, ampak kapnico
Da ni noter neki "lamelni" grelec? Pri takem tudi pri mojem prijatelju ni bilo nobenega efekta. Ko je dal noter normalno kačo, je začelo delovati kot treba. Lp Kadotr (Tiki še vedno ostane...)
- postoj - 30.9.2008
Ma nimam pojma. Sm šel malo gledat po trgovinah in v oko mi je padel bojler Gorenje GBK 120 RN. Zanimiva mi je tudi cena - 294 eurotov z davkom, kar je cca dobrih 100 eurotov ceneje od ostalih. Pa ne vem zakaj. A se komu sanja?.
Ima kdo takšen bojler?
kako se obnese?
- postoj - 1.10.2008
kolko pa je v mercatorju? ker sem gledal tudi pri njih unga od 120 l, pa je tudi cena 294.
- satelitko - 1.10.2008
Pokliči v IKA Žiri, g. Tomaža Ušeničnika in povej, da te žuli gotovina. Jaz sem bil prijetno presenečen, moj vodovodar pa tudi, ker je bil ob lep del provizije.
- postoj - 2.10.2008
jebiga, sm prepozen, mi ga je mojster že naroču. Ma dobro, se tolažim z manjšim davkom...
- kadotr - 4.10.2008
...se tolažim z manjšim davkom (a višjo provizijo...)
Lp Kadotr
