zalivanje talne plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: zalivanje talne plošče (/showthread.php?tid=16831) Strani:
zalivanje talne plošče - rok brazda - 28.9.2008 Zdravo, kdo ve kako se zalije talno ploščo (povezano s temelji) brez da bi se uporabljal podložni beton pod njo kot je prikazano na sliki? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2U/Gj/2LQLOQYp/talna-ploscaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2U/Gj/2LQLOQYp/talna-ploscaunichr("46")jpg[/img][/url] hvala za kakršnokoli pomoč, rok - frank - 28.9.2008 ne vem. če je nesporazum... podložni beton pod pasovnimi temelji zidarji rabijo v primeru, ko teren ni zravnan " v nulo" to pa je zmeraj,.... da lažje naredijo opaž pasovnih temeljev če bi želel "šparati" na betonu, potem se posvetuj z statikom, da bi naredil nižje pasovne temelje - som16 - 28.9.2008 rok brazda, detajl ki si ga obkrožil je tak , kot ga zahtevaš. Podložni beton je narisan samo pod temeljem. Pod AB ploščo ni podložnega betona! :wink: Odgovor : Predpostavimo , da imaš temelj visok 50 cm, AB ploščo pa 15cm. Najprej zabetoniraš temelj , do višine 35 cm. Do te višine imaš opaž obojestranski; od tu naprej pa utrdiš nasutje pod AB ploščo ( 15 cm) in odstraniš notranji opaž. Položiš PVC folijo + mreže ( po načrtu) in zaliješ 15 cm debelo ploščo. Zunanji del opaža ostane nedotaknjen!! Skupja je 50cm. ( Predpostavka)rok, to zna narediti vsak dober zidar. Pazi na stremena iz temeljev. Lep pozdrav - rok brazda - 2.10.2008 hvala. - Tonihec - 13.10.2008 som16, se povsem strinjam s tem!Ampak meni je čudno, ker vsi projektanti bodo narisali temelj, med temelji pa podložni beton!nearmiranega!to mi je najbolj čudno! Ampak mislim da je lažje in nič manj učinkovito, če so stremena temeljev toliko nižji, da jih zaliješ do vrha in nato je armiranje plošče toliko lažje, ker ti stremena niso v napoto!Zanima pa me zakaj daš folijo??Za folijo sem nekje že slišal, ampak nevem!Ker jaz je nisem dal! - spitzer - 4.11.2008 Živjo, me samo zanima, če stremena iz temelja "povlečemo" tudi v talno ploščo, kot je narisano na načrtu in jih povežemo z mrežama (zgornjo in spodnjo) v talni plošči? al je postopek drugačen? hvala! [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/34/j8/gmxWnTq/graphic1unichr("46")jpg[/img] - betonmajster - 4.11.2008 Tonihec Napisal:!Zanima pa me zakaj daš folijo??Za folijo sem nekje že slišal, ampak nevem!Ker jaz je nisem dal! Folija ti prepreči nekontrolirano izsuševanje betona s spodnje strani oziroma odtekanje cementnega mleka. Polaganje seveda samo v sredini na nasutje ne na "temelj". Uporaba pa je odvisna tudi od materijala, ki je v nasutju in načina vgradnje. Lahko se da tudi papir..... - Tadej7ad - 4.11.2008 Sam imam temelje 60x60. Naredil sem običajne armature (55x55) ob zalivanju pa temelje zalil samo do 50 cm. Nato sem med teljei zasul in nabil. Mreže sem položil preko temeljev in vse skupaj zalil z betonom Re: zalivanje talne plošče - car123 - 12.2.2009 lep pozdrav mal pozn pa vseeno Tadej7ad če imas kako sliko od temeljem in kako si to naredil bi bil tako dober da bi jo pokazal sam hocem pri svoji hiški enako narediti Re: zalivanje talne plošče - som16 - 13.2.2009 spitzer, kar prav si razumel. Spodnjo cono mrež zareži da bodo šle med stremena, a samo toliko , da se vsedejo. Zgornjo cono pa položi preko stremen. Lep pozdrav Re: zalivanje talne plošče - Tadej7ad - 1.3.2009 car123 Napisal:lep pozdrav mal pozn pa vseenoMalo pozno sem opazil. Upam, da ni prepozno. Zaliti temelji, stremena še vidna: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1b/oQ/32PU9U1r/p1000623unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1b/oQ/32PU9U1r/p1000623unichr("46")jpg[/img][/url] Nasutje med temelji, zašolana plošča in mreže, če bi delal danes, bi dal na zemljo še PE-folijo: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?n/4i/3rOaETfI/p1000624unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/n/4i/3rOaETfI/p1000624unichr("46")jpg[/img][/url] Re: zalivanje talne plošče - som16 - 1.3.2009 Tadej7ad, lepo izdelan opaž a stremena so nekoliko premalo v "luftu", da bi se dosegel lepi preklop - povbezava , med armaturno mrežo. Re: zalivanje talne plošče - Čojko - 1.3.2009 Če prav vidim imaš samo eno mrežo, ki je položena čez streme in je v bistvu v spodnji coni, kar pomeni, da prenaša tlačne obremenitve. V temeljih na ploščo delujejo bolj vzgonske sile. Jaz bom imel narejeno takole: Temelji, 50x50 s tem, da jih zalijem do 35 cm in takrat stremena iz zgornji palici gledata za 12,5 cm nad betonom. Pri sredinskih temeljih vzamemo stran zgornji dve palici, damo preko stremen mreže in nazaj vtaknemo zgornje palice temelja. Mreža bo torej v zgornji coni 15 cm plošče (3 cm pod vrhom) in podhakljana/vtaknjena pod zgornje palice temelja. Tako se tudi ob morebitnem ekstremnem neenakomernem posedanju tal reši tako tlak kot vzgon in pridobiš tako rekoč lastnosti temeljne plošče. Kaj pravite, Som16 in še kakšen strokovnjak? Drži zgornje? Vsaj tako mi je bilo prodano. Re: zalivanje talne plošče - The Riddler - 5.3.2009 Glede na prejšnje sporočilo od "čojko" me zanima naslednje: Ali se višina temeljev meri od dna temelja do spodnje strani plošče ali do zgornje? Imam namreč načrt, kjer naj bi bili temelji globoki 80cm in široki 50cm, plošča debeline 12cm, stremena pa dimenzij 80x45cm. Če gledam prejšnje sporočilo, potem naj bi temelje zalil samo do 68cm, potem mreže in betoniranje plošče. Seveda pa so potemtakem stremena previsoka, saj jih niti ne morem zaliti..... lp Re: zalivanje talne plošče - som16 - 5.3.2009 Čojko, tako nekako, a uporabi dve coni mrež;spodaj in zgoraj. Za tvoj primer : V teh primerih projektant gr. konstrukcij - statik- predvidi v poročilu , da so notranja in zunaja stremena odprtega tipa. Tako arm. mrežo nasadiš na stremena in nato zakriviš ( zapreš) steremenske palice. Za individualno gradnjo , je to kar komplicirano in se bolj redko uporablja. Je pa , v tvojem primeru, dobro razloženo s strani tvojega projektanta. The Riddler, za stremena se tako kot drugje pri armaturi uporablja zaščitni sloj. 80 cm višine stremena ti tako sega le 4-5 cm v AB ploščo. Če pa imaš "80cm" skupno višino / temelj + AB plošča /, potem zalij temelj do višine 68 cm, nasuj tampon in utrdi, nato pa položi arm. mreže in zalij ploščo. ( 68+12 = 80) Pri tem naj opozorim , da je potrebno upoštevat še zaščitni sloj. Nisi napisal ali imaš dve coni arm. mrež? |
