Stekla firme Bayer - Print verzija
+--- Tema: Stekla firme Bayer (/showthread.php?tid=16811)
Stekla firme Bayer - skocij1 - 26.9.2008
Tale post je namenjen vsem poznavalcem stekel, med njimi je - če sem pravilno ugotovil- tudi puntoshark.
Torej...
Ker se sam zelo nagibam k nakupu oken podjetja Roletarstvo Bayer, o katerem ni bilo izrečene žal besede na nobenem izmed forumov, ki sem jih uspel najti preko spleta (sicer so mi njim konkurenčne edinole ponudbe podjetij AJM, ki je bil na tem frumu že konkretno popljuvan, firme Maton, za katero velja isto in pa najcenejšega ponudnika Sebbri, o katerem ni mnenj, zastopa pa okna Dural, KBE profili, o katerih ravno tako ni bilo ravno pozitivnih besed)...
Poskušal sem se dogovoriti, da bi mi montirali stekla drugega proizvajalca, a tega ne delajo, tako da ta opcija odpade.
Potem sem se pozanimal o proizvajalcu stekel, ki ga vgrajujejo. To je firma SZILANK, katero brez problema najdete preko google, če vtipkate zapisano ime.
Sam se mnogo premalo spoznam na to, kako naj bi izgledala kvalitetna proizvodnja in kaj je danes moderna tehnologija v tem pogledu. Zato vas prosim, da si tisti, ki se na to razumete, ogledate omenjeno spletno stran in mi podate svoje mnenje.
Do ponedeljak moram sporočiti svojo končno odločitev (sem namreč pri Bajer-ju že naročil okna v sredo, a mi je komercialist dejal, da razume mojo dilemo in da ni problema... skušam naj jim le svojo dokončno odločitev javiti v ponedeljek, ker je sicer moje naročilo že predano naprej in bi ga morali zato stronirati - delajo brez avansa, plačilo je po končanju del)...
Lepo bi prosil, da mi (čeprav sem morda že dolgočasen) podate svoje mnenje, argumente... Sam sem se namreč znašel v hudem precepu in zna se zgoditi, da bom vse skupaj prestavil na pomlad, saj sem - bolj ko iščem mnenja, bolj zmeden. O madžarskih steklih pa nisem zasledil konkretnih pripomb, zgolj to, da so najcenejša in da so madžarska...
Hvala vnaprej
- Brzi - 26.9.2008
pridružil bi se temu postu. Tudi jaz imam dilemo in sicer v zvezi s Termoglasovimi stekli. Tudi za njihova stekla je bilo rečeno, da niso najboljša.
Kaj je razlika med dobrimi in slabimi stekli?
Brzi
- puntoshark - 26.9.2008
Brzi Napisal:Pozdravljeni,
Brzi
razlika je v tehnologiji sestave in polnjenja plina
najbolso izo linijo v tem delu evrope imata trenutno ki polni po horizontali in verttikali in to po obeh torej iz 4 kotov tak nacin polnjenja omogoca daljso zivljensko dobo termopana....tak termopan drzi v po 10 letih se vedno 95 % plina....
zelo dosti se govori o zivljenski dobi termopana... termopan ki je polnjen tockovno... kot ga polni in diamant in termoglas... tehnologija tockovnega polnjenja je stara 15 let.... kvaliteta in casovna obstojnost plina v taksnem termopanu je na nivoju tehnologije iypred 15 let...
- skocij1 - 28.9.2008
Puntoshark, hvala lepa.
Potreboval sem tako razlago, "za telebane", bi se reklo.
Torej bi z izbiro podjetja Bayer pristal na to, da bi imel čez recimo 10 let vgrajena navadna stekla oziroma stekla brez plinskega polnjenja (podobno Termoglas in vsa ostala stekla, ki niso Reflex-ova ali Isolar-jeva).
Sedaj mi ne preostane ravno neka velika izbira.
Cenovno normalno ugodni in z vso potrebno kvaliteto (materiala in če odmislimo montažo) mi ponujata potem zgolj še AJM in Maton, ki pa sta montažersko na izredno slabem glasu (čitajoč ta forum).
Glede na to, da sem s strani AJM dobil zelo pregleden predračun, se bom z izbiro znanega montažnega teama (nekoga, ki je delal pri naših znanci za AJM in so zadovoljni) skušal izogniti nevšečnostim pri montaži.
Puntoshark... Morda ti poznaš koga, ki montira za AJM in delo opravi dobro, je vreden zaupanja?
- puntoshark - 28.9.2008
reflex, kristal, diamant... isolar...
monterjev ne poznam ...
- skocij1 - 29.9.2008
Bil sem pri AJM.
Komercialist, ki je bil tudi merilec, je bil prijazen, tu nimam pripomb.
Zmotili pa sta me dve stvari:
1) Vgrajujejo okna štirih proizvajalcev, spomnil se je Refleksa, pomagal sem mu z diamantom... Ko sem dejal, da želim stekla Refleks, je to zapisal na interni papir, na mojo željo tudi na samo ponudbo. A je v ponudbi zapisal "Želja stranke: stekla Refleks"... Že prej mi je omnil, da upa, da bodo opazili, nato pa še napiše "na željo?!?!?" To pomeni, da se mi lahko zgodi, da mi vgradijo stekla Diamant, ki pa so polnjena na isti način kot stekla szilak...
2) Omenil sem mu, da je veliko kritik na račun njihovihmontažerjev ter da bi želel, da jim sporočim )ob plačilu, koga bi želel za monatžo. Povedal mi je, da imajo približno 50 ekip in da naj se - p plačilu - poskušam dogovoriti z vodjo poslovne enote. Ko enkrat plačam, potem mi je zgolj "poskus" dogovora bolj mlahava tolažba.
Vprašanje za puntoshark-a:
Če sem pravilno razumel, so zgolj stekla Releks in Isolar kvalitetna (horizontalno in vertikalno polnenje s plinom) medtem ko so okna ostalih proizvajalcev polnjena točkovno (torej tudi Diamant)?
- puntoshark - 29.9.2008
tudi diamant ... prav tako kristal...
napram szilanku so diamantova vsaj bol[e skupaj sestavlena... ni zamikov...
prav tako je pri szilanku veliko vprasanje glede uporabljenih materjalov pri polnjenju robov...
problem je v tem da proizvajalci ki kupujejo madzarsko steklo.... ogormno prisparajo ... okol 30 % v nakupni vrednosti.. poleg tega se steklo pripelje iz 500 km dalec... ni samo v polnjenju kec... ampak tudi v vseh ostalih uporabljenih materjalih... nekje se ta razlika more prisparat.. delovna sila na madzarskem tud ni zastojn..
ce madzar... pol more bit okno cnej najmanj za 15 % od najcenejse renomirane firme...
Hvala vsem, še posebej puntosharku...
Verjetno grem na AJM z zahtevo po montažni ekipi, ki je delala pri znancih in se z njimi zadovoljni ter popravkom v ponudbi, kjer je zapisano, da stranka ZAHTEVA stekla Refleks.
Če me še kaj ne ščrviči se javim najkasneje takrat, ko bo zadeva zaključena (če ne bom zaradi čira kje na zdravljenju ;-) ) ...
- jackson - 29.9.2008
Ja družba, anonimneže na forumu je potrebno vedno jemati z rezervo. Puntoshark je pač zastopnik za stekla Izolar in obeležil je kot dobre samo tiste firme-steklarje (npr. Reflex), ki jemljejo pri njemu, vse ostalo pa kao ni dobro.
Tako da, ne verjemite nekomu, ki ga ne poznate, jaz PUNTOSHARKA namreč poznam osebno. Verjemi kolegom, znancem ali sorodnikom, ki imajo dobre izkušnje z določenim proizvajalcem. Neznancem pa se ne pustite ujeti v njihovo okoriščanje.
Vso srečo!!!
- puntoshark - 30.9.2008
jackson Napisal:Ja družba, anonimneže na forumu je potrebno vedno jemati z rezervo. Puntoshark je pač zastopnik za stekla Izolar in obeležil je kot dobre samo tiste firme-steklarje (npr. Reflex), ki jemljejo pri njemu, vse ostalo pa kao ni dobro.
Vso srečo!!!
ce bi me poznal osebno bi vedel da so reflex, diamant, kristal, in nenazadnje tudi szilank MOJA KONKURENCA, in NE MOJE STRANKE...
ce pa mi nekdo 3 mesce natucava z 50 kvadrati 0,5 stekla me 1000 krat klice... 10000 tisoc certifikatov rabi... takih pa ne rabim...
ker mam kaj drugega za pocet... ker mam dela tak da se ven ne vidim....
moje tekoce reference
kolektor idrija 2000 m2 0,7 stekla
marifarm v mariboru 2500 m2
en del rotonde v ljubljani...1300 m2 itd...
objekt apnenica v lj...900 m2
moje pretekle reference
city park lj... en lep del
rutar lj
rutar mb.... itd..
KAKORKOLI.,.. umikam se iz tega foruma... ker sami tako ali tako najbolse veste....
in ce mislite da bom imel kako vlko korist ker bo nekdo zaradi mojega mnenja narocil 4 okna pr firmi ki jo zalagam se motite...
na takih bom zasluzil natanko 0,60 eura...no in ce temu pravimo okoriscanje...
super...
in kr veselo kupujte steklo ki je najpomebnejsi faktor pr oknu od proizvodenj ki imajo tehniko staro 25 let...
aja ... se nikjer nisem svoje konkurence blatil, ampak sem vedno povedal resnico... s kakimi stroji in materjali delajo , kdo je kvalitetn in kdo ni...
- skocij1 - 30.9.2008
Puntoshar, jaz sem se ti zahvalil in verjamem v tvojo dobronamernost in tudi strokovnost.
Razumem tudi mnenje predhodnika v delu, ko pravi, da se ne sme nasedati anonimnezžem, a sam v tebi nisem videl anonimneža in mislim, da so mi tvoji nasveti dolgoročno naredili korist.
Tako, da še enkrat hvala...
Vsak lahko pobere s foruma, kar misli, da mu koristi...
Seveda hvala tudi predhodniku, saj mislim, da je tudi njegovo mnenje v enem delu zgolj opozorilo tudi ostalim forumašem, da so vseeno kritični do vsakega mnenja.
Tsko puntoshark, kot tudi kolega, ki ga je razhudil, sta dobrodošla na tem forumu.
