Vezava radiatorja na omarico za talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vezava radiatorja na omarico za talno gretje (/showthread.php?tid=16780) |
Vezava radiatorja na omarico za talno gretje - bushtaxi - 25.9.2008 Živijo! Pri planiranju ogrevanja sem pozabil na ''lojtra'' radiator v kopalnici. Za stensko gretje ni več variante, ker so ometi že gotovi. Zanima me ali je možno zanko talnega, ki bo ogravala kopalnico vezati preko ''lojtrce''. To bi izvedel tako, da voda iz omarice za talno najprej šla skozi radiator in šele nato v tla. Je to izvedljivo? Imate kakšne pomisleke? Kako je to najbolje izvesti? Vesel bom vsakega nasveta. Lep dan še naprej. - Rok - 25.9.2008 Kaksna pa je sploh poanta da bi to naredil ? Ce bos imel lojtrco vezano na talno potem bo lojtrca lahko delala samo takrat kot talno, ce pa bos imel talno vklopljeno bo pa ze tako ali tako dovolj toplo. Na tvojem mestu bi dal lojtrco na elektriko, tako jo lahko vklopis posebej, tudi takrat ko nimas talnega vklopljenega. - izolator - 25.9.2008 Zelo enostavno Voda v tqlno ti gre preko mešalnega ventila. Vodo za radiator lojtrco pa vzameš pred mešalnim ventilom, verjetno pa rabiš še eno črpalko. Pri meni je tako: Imam radiatorsko ogrevanje zg. nadstropje, spodaj pa talno. Se pravi iz peči gre voda skozi mešalni ventil, ven 60 stopinj, ena veja gre na radiatorje, druga pa na talno. Za talno imam še eden mešalni ventil, ker gre noter voda 30 stopinj, pred tem mešalnim ventilom pa odcep za lojtro, z seveda še eno črpalko.Za tvojo varianto pa bi ti lojtra delala le, ko bi ti delalo talno. Za kopalnico pa je dobro imeti še dodatno ogrevalo. - Anonymous - 25.9.2008 če si s talnim ne boš mogel segret je nekej narbe... ne rabiš radiatorja če pa hočeš vročino pa ti je boljše kalorifer pržgat za par minut kot pa radiator gret za za kratek čas - izolator - 25.9.2008 Pa ja, to je že res, vendar odvisno, kako imaš stvari poštimane. Če kuriš na nafto ali na drva, pa da imaš zraven še zalogovnik, pa malo avtomatizirano, je to ok. Če pa imaš na drva, pa brez zalogovnika pa je zadeva malce drugačna. Ko zakuriš, je z radiatorje, v pol ure kopalnica topla, s talnim pa ne tako hitro.Pa še to. če imaš majhno kopalnico, nimaš ne vem koliko manevra za polaganje cevi za talno, školjka, bide, talni sifon... |
