povratna vrtina - problemi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: povratna vrtina - problemi (/showthread.php?tid=16749) Strani:
povratna vrtina - problemi - bato - 24.9.2008 Lep pozdrav odločil sem se za TČ voda/voda. Malo me je skrbelo, če bo dovolj vode, pa sem se oddahnil ko so jo našli na 14m. Nisem si pa mislil da se bodo problemi šele začeli. Povratna vrtina, ki so mi jo zavrtali do 12m (prej je zemlja ilovnata) ni požirala, zavrtali so mi še eno vrtino ampak enak problem nekaj časa je še nekaj požirala nato pa spet nič. Imate kakšno rešitev. Imam tudi potok 50m stran. bato - bato - 24.9.2008 pa še to prva podtalnica je na 3m. LP, bato - tico - 24.9.2008 pa te na to ni bihče pred tem opozoril... idealka za vrtino je ponavadi prodnat teren... ilovica pač ne prepušča vode... po mojem bo najbolje kopat do potoka, drugače boš s časom zamočviril komplet teren okrog hiše... - kimusabi - 24.9.2008 jaz bi tudi šel v potok. konec koncev to niti ni tak hud strošek. - kadotr - 25.9.2008 Gorenjc bi vodo prodajal... ali vsaj zalival z njo, višek pa v potok...ali pa jo prični pakirati... Lp Kadotr - Pink Panther - 19.10.2008 Pozdrav vsem, tudi sam se zanimam za ogrevanje voda/voda na Tč. Ker imam potok na parceli in od hiše cca. 6m, ali res lahko speljem drugi vod v potok? Kako je to med zimo, na koncu cevi ne zamrzne? Če se kdo ogreva na ta način, me zanima tudi katero moč TČ naj izberem za ogrevanje talnega cca. 290 kvadratov neto površine hiše in katero TČ? Trenutno imam punudbo TČ Termotehnika, je to OK ali ne? Ta teden se dobim še z enim mojstrom pa bom videl naprej kako in kaj bom on predlagal. Hvala za odgovor. - fabjanrobert - 19.10.2008 najbolš bi blo da jo spustiš v povratno vrtino,al pa da jo spuščaš v potok pod vodo,zarad zmrzovanja Prosim, brez oglaševanja. Tadej - yuree - 26.10.2008 Tud js bom verjetno dal TČ voda/voda in mi je mojster rekel da sem na odlični lokaciji ker ne rabim druge vrtine, da lahko povratni vod speljem v potok preko dranaže. Mislim da to nebi smel biti problem. Kaj pa če bi speljal tja ko imaš vodo ki priteče iz žlebov?? Kako si pa našel vodo? Meni jo je našel z bajalico ampak nevem ali mu naj verjamem al ne?? Rekel pa je da je na globini do 14m. Koliko je bila cena Vrtine? LP - kimusabi - 27.10.2008 če ti je iskal en tip iz Črnomlja, bi jaz imel velike pomisleke... - Tone - 27.10.2008 A ni bilo že dolgo nazaj rečeno, da bo z dovoljenji za vrtine problem, sploh pa da se mora voda vračati tja od koder je prišla. Sploh je ap to dobro ker če začne vode primanjkovati, se ti jo del vrača, vendar se vmes nekoliko pogreje. Kam bi pa prišli, če bi vsi črpali pitno podtalnico in jo vračali v potok, že tako se je nivo krepko znižal. - yuree - 27.10.2008 Hm ja to je res, nevem men so samo tako predlagali drugač pa nimam izkušenj razn kolk preberem. Ne vodo je iskal nekdo iz savinjske, sam mi je že več strokovnjakov reklo da sem na dobri lokaciji. - kadotr - 27.10.2008 Yuree, strkovonjakom in "strokovnjakom" boš šele potem verjel, ko bo vrtina gotova in bo delovala...meni so tudi poiskali, jaz pa nisem nič našel na mojem "idealnem" terenu. Vrtina je pač ene vrste loterija. Tonetu: kaj res misliš, da bo Yuree s svojo vrtinico bistveno zniževal podtalnico? Saj bo vodo neonesnaženo, samo malo bolj mrzlo vračal v naravo - potok. Pa če ima še pol vasi vrtine, velikega vpliva ne bo, ker voda sama gre tja, kjer je nižji nivo. Potem bi morali Union že davno zapreti, menda je vse pivo varjeno iz ljubljanske podtalnice, pa še sode in steklenice pomivajo, odtok pa preko čistilne naprave v Savo...Dovoljenja od države pa služijo izključno pobiranju denarja, ker za ta denar država ne bo nič naredila, niti kihnila...se bo pa preživel kak dobro plačan birokrat...Lp Kadotr - Pink Panther - 27.10.2008 yuree Napisal:Tud js bom verjetno dal TČ voda/voda in mi je mojster rekel da sem na odlični lokaciji ker ne rabim druge vrtine, da lahko povratni vod speljem v potok preko dranaže. Mislim da to nebi smel biti problem. Yuree pozdrav, tudi vodo ki priteče iz žlebov bom seveda speljal v potok, ker imam potok od hiše 6m, zato sem tudi spraševal če je dobro speljat drugi vod od TČ v potok. Vodo pač nisem še našel, ko bo prišel kolega delat vrtino bom videl al bo ali ne-loterija pač. Mislim, da zraven Gorjancev bi morala biti. Ima pa zraven stara mama, ki ima štirno globine 10m in je polna vseskozi, ko sem pa kopal za 12 kub cisterno za greznico je pa voda pritekla že na 3 metrih. Upam da bo, potem pa je vse spet odvisno od pretoka in koliko stopinj ima podtalnica. Za ceno vrtine ne vem, ko bo naredil ti povem. LP. - Ericssson - 27.10.2008 Ko smo se mi zanimali za TČ voda/voda so nam rekli, da računajo nekje med 60 in 80€/m - pač odvisno od terena... in ker je baje pri nas voda nekje med 100 in 200m smo hitro zadevo preračunali in pospravili v predal
- yuree - 28.10.2008 Meni je rekel ceno 70€/m vključno z cevjo na kar moram pazit ker nekateri tega nimajo všteto. Naredi tudi nekakšen izpih s kompresorjem in izmeri pretok, pa še premika mehanizacije mi nebi računal. Zračunal sem da bi me prišlo cca 1000€ vrtina. Jaz sem že razmišljal da bi povratno vodo spravljal v rezervoar in jo potem uporabljal še za kaj drugega če bi bilo mogoče. Mislim da je več možnosti samo nevem kako je z zakonodajo ker rabiš menda dovoljenja |
