Divji Kostanj - Obrezovanje? - Print verzija
+--- Tema: Divji Kostanj - Obrezovanje? (/showthread.php?tid=16720)
Divji Kostanj - Obrezovanje? - BaTeMaN - 23.9.2008
Na parceli imam 130 let star divji kostanj, ki mu je toča mesec dni nazaj polomila pol vej. Visok je ene 20m in ima bogato krošnjo. Vendar zdaj izgleda čudno polomljeno.
Rad bi ga obrezal kot se obreže parkovna drevesa. Da bi ga zožal, da poženejo nove "šibe". Ne bi ga rad "ubil".
Prosim za nasvete, kako in kaj in kdaj.
- rajko0028 - 23.9.2008
Režemo v času mirovanja.
130 let staro drevo ni mogoče znižati za polovico brez posledic. Pri močni rezi drevo nikoli več ne razvije naravne krošnje, temveč le nadomestno-e, ki nima-jo prave anatomije (veje se lomijo, hiranje korenin, slabo zdravstveno stanje, razkroj lesa...).
Strokovnoe mnenje je, da se izreže suhe, poškodovane in kako 'odvečne' veje, ki pa niso debelejše od 10 cm pa še to se dela brez premaza.
Obglavljene starejših dreves, ki jih lahko zasledimo v zadnjem času nima nobenega smisla. Bolje da drevo podremo in posadimo novo.
Nižal ga v bistvu sploh ne bi.
Obžagal bi polomljeno in tiste težke veje, levo desno. V zrak bi ga pustil. Želim da preživi. :wink:
- Jani - 23.9.2008
Tudi jaz imam dva takšna kostanja (sto let +) - na eni strani cesta na drugi streha. Krepko smo jih obžagali kakšnih 13 let nazaj. Takrat tudi nismo vedeli kako in kaj. Poklicali smo v Arburetum in prišel je en mojster na ogled. Takole je povedal: drevo se obžaga, tri leta bo trajalo, da bo zopet lep, po 20 letih pa ga bo treba dokončno posekati.
Zgodaj spomladi so prišli drugi mojstri, ki so oba drevesa ostrigli na nulo (!). Ostal je samo 10 metrov visok steber, vse ostalo je šlo...
Tri leta je bilo res bolj hecno za videti, potem pa čisto OK. Drevesa že gnijeta v sredini in čez 7 let ju bo verjetno res treba posekati.
Hvala za odgovora.
Ampak jaz ne razumem tega.
Zadnjič sem gledal kostanje, ki bi jim dal slabih 100 v Rogaški Slatini na promenadi. Locirani so pred Zdravstvenim domom. Vsi so obrezani in vsi imajo sedaj lepe krošnje. Od 10 kostanjev ima le en težave z obnovo pa tud ta se bo "zlizal".
Torej, obžagovanje je najbolje početi nekje marca,.. a je treba odrezane dele potem s čim premazati? V starih časih so dali gor ilovico. Smile Zdaj se baje nabavijo neke smole no ne vem. Ko odpade listje lahko nalimam sliko stanja in kaj bi jaz naredil.
- Jani - 23.9.2008
Divji kostanj se zelo lepo in hitro obraste. To naj te nič ne skrbi.
Tista smola menda pomaga samo v primeru obžagovanja v rastni sezoni, sicer pa dolgoročno nima efekta. (pri nas je sigurno niso uporabili, pa sem tudi povprašal po njej).
Problem divjega kostanja je slab les. Les je v resnici zelo švoh, zato tudi veter naredi precej škode in je slabo odporen na gnitje. Les je tehnično skoraj neuporaben, nekoč so ga uporabljali za embalažo, podobno kot danes stiropor...
- Jani - 23.9.2008
Če ga boste obrezali in potem mesto reza premazal imate velke šanse da se bo drevo prej poslovilo od vas. strokovnjaki na KIS-u in BIf-u premaz že nekaj let odsvetujejo. Učinkovitost fungicida v določenem času pade, ostane pa premaz, pod katerim se zadržuje vlaga in ustvarjeni si idealni pogoji za razvoj gliv.
Jaz to govorim iz lastnih izkušenj - imam doma cca 85-95 let star kostanj ki sem ga poiskusil rešiti in mi zaenkrat uspelo po prej opisani metodi.
Marca je po mojimu znanju veliko prepozno za obrezovanje na spodnji strani recimo priporočajo že novembra (samo če je drevo že golo pa še to zadnje dneve). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okrasnivrt.com/delo/nega/obrezovanje/obrezovanje_november.php">http://www.okrasnivrt.com/delo/nega/obr ... vember.php</a><!-- m -->
r
Re: Divji Kostanj - Obrezovanje? - BaTeMaN - 23.6.2009
sam za info...
drevo smo obrezali marca, je kr zahtevno, tako, da je bolje da se zadeve ne lotite brez izkušenj sami,.. (razen če ste zmožni držat sebe z eno roko obvladate vezanje z vrvjo z drugo roko znate žagat z motorko, ki ima par kg, še največja umetnost pa jo je vžgat v zraku... z eno roko)... za dvigalko pač ni bilo dovoza...
kakorkoli, drevo je lepo ozelenelo... premazovali nismo nič... so rekli da potrebe ni...
zraslo je nekaj novih "šib".. upam, d umrlo ne bo...
zaenkrat kaže zelo dobro
