Avtomatizacija v stanovanjski hiši - Print verzija
+--- Tema: Avtomatizacija v stanovanjski hiši (/showthread.php?tid=1670)
Avtomatizacija v stanovanjski hiši - marija - 17.3.2006
Zanima me, če ima kdo izkušnje z inteligentnimi inštalacijami in sistemi za krmiljenje naprav v stanovanjski hiši (s tem mislim uravnavanje, ogrevanja, razsvetljave, žaluzij, ...) :?:
- borovničan - 17.3.2006
najlepše je stvar popravljat čez 4,5,6,,... let , ko ti crkujejo kontakti, se senzorji ostarajo,pri brezžičnih povezavah se pojavljajo intreference in višje hormosnke , ker se frekvenčni pas polni,....
- igor k - 17.3.2006
To je prava stvar. Vso inštalacijo imam pripravljeno za kompletno avtomatizacijo, kdaj bo pa vse narejeno pa še ne vem. Verjetno šele proti koncu leta. Bom poročal.
- Jani - 17.3.2006
Ne vem točno kaj vse mislite pod pojmom inteligentne inštalacije.
Jaz sem svoj čas tudi precej sanjal o raznih takih (dragih) igračkah...
- Samojed - 17.3.2006
Hm, v bistvu bi se lahko reklo da sem iz "foha", ampak nisem za take štose. Uravnavanje žaluzij, luči - mi je nepomembno oz. se mi zdi da nazadje živiš kot ti narekuje "umetna inteligenca" Da sploh ne pomislim na možne okvare in napake. Jaz sem bolj ziheraške sorte, raje malo manj in tisto v redu. Da ne ratajo potem zadeve kot dvema kolegoma pri avtih - enemu se je odklepal sam in zaklepal sam od sebe, drugemu je pa v nalivo ob blisku odprl vsa okna in jih ni več mogel zapret.
Pri sistemih za ogrevanje se lahko veliko prišpara z pametno izbiro reulacije, ki pa ni treba da sodi v vejo takozvane inteligentne inštalacije.
Tako da moje mnenje je proti, je pa stvar posameznika in pa finančnega zaledja kako se odloči.
Ta pojem inteligente inštalacije je malo zavajajoč. V bistvo gre zato, da vse v hiši upravlja računalnik (ogrevanje, razsvetljava, rolete, alarm) seveda po parametrih, ki jih določi uporabnik. S tem lahko vsako napravo v hiši (ki je seveda priklopljena na sistem) upravljaš tudi z oddaljenega mesta preko telefona, gsma ali interneta.
Je pa kompleten sistem kar drag.
Tako kot pri avtih včasih nismo poznali centralnega zaklepanja (razen pri top modelih), danes pa težko kupiš nov avto brez tega, tako bo v prihodnosti tudi pri hišah. Razvoj gre naprej in čez 10 in več let bo to popolnoma samoumevno s tem pa bodo padle tudi cene.
Kar se pa funcionalnosti tiče: v naši hiši je samo v dnevni sobi in jedilnici 8 oken z roletami. Meni osebno je odveč, da bi vsak dan moral to dvigovati (in spuščati) na roke. Tako pa se zjutraj vstanem, pridem v dnevno, pritisnem tipko in vse rolete se dvignejo. Za mene je to tako, kot da imam centralno zaklepanje na avtu, za nekoga drugega pa odvečna navlaka. Okusi so pač različni.
- Jani - 17.3.2006
Ja saj, to z roletami podpiram na celi črti in bi to tudi jaz imel...
samo, je že tako, da bom čisto zadovoljen, če bom letos lahko kupil navadne rolete na gurtne.
- -dp- - 17.3.2006
Mislim, da čez deset let ne bo nič bistveno drugače, kot je dandanes. Celo prepričan sem. Ko je obrtna zbornica pred približno desetimi leti pripravila prvo predavanje na to temo, je bilo stanje v sloveniji praktično enako, kot je še sedaj. Število novogradenj letno v vgrajeno "inteligentno inštalacijo" ni bistveno večje, ponudba opreme ni bistveno večja in tudi cene se niso dosti spremenile.
Poznam pa objekte, kje je le ta vgrajena, pa je na neklaterih objektih pravi kaos. poleti vroče, pozimi mrzlo. Napaka? Čigava?
Pred desetimi leti so pri nas o inteligentni inštalaciji govorili bolj v oblakih, ker takrat ne vem, če je kakšna individualna hiša imela takšno inštalacijo.
Prepričan pa sem, da so cene razpolovile in v naslednjem desetletju se bodo spet. Za masovno vgradnjo pa so cene še vedno previsoke. Ko sem predlani spraševal me je vrglo: 4-5 mio.
Kaos pa lahko nastane tudi pri navadni instalaciji, če je narejena narobe.
To kar sem našla na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.hometronik.si">www.hometronik.si</a><!-- w --> in na straneh firme <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.honeywell.com">www.honeywell.com</a><!-- w --> se mi zdi čisto OK.
- KlemenD - 17.3.2006
marija poglej si še:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-pirnat.si/">http://www.elektro-pirnat.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inteligentna-hisa.si/">http://www.inteligentna-hisa.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.si/web/slovenia/si_publish.nsf/Content/IntelligentesHaus_slovenia">http://www.viessmann.si/web/slovenia/si ... s_slovenia</a><!-- m -->
... pa še kaj bi se našlo...
- glavca - 17.3.2006
Mikrosofta za hišnika ? ha ha ha, kot ovco merkat vouku.... sam se preveč z elektroniko ukvarjam da automatko hiše na windowsih furou Big Grin
To bo zanimivo, ko bo modri zaslon pri -25 stopin ponoči pa bo klimo zalaufal.... če ne on, pa sosedov poba, ki bo slučajno IP poznal, pa login ... Smile
Klemen najlepša hvala.
- -dp- - 20.3.2006
igor k Napisal:Pred desetimi leti so pri nas o inteligentni inštalaciji govorili bolj v oblakih, ker takrat ne vem, če je kakšna individualna hiša imela takšno inštalacijo.
Pred desetimi leti se je o inteligentni inštalaciji govorilo prav toliko kot danes in tudi hiše s to inštalacijo so že bile izvedene.
Problem takrat je problem še danes. Večinoproizvajalcev električne opreme to še ne zanima.
