Obzidava kaminskega vložka - Print verzija
+--- Tema: Obzidava kaminskega vložka (/showthread.php?tid=16676)
Obzidava kaminskega vložka - to-ni - 21.9.2008
Vem da je biila tema že večkrat obdelovana pa vseeno:
nabavil sem kaminski vložek Jotul, ki ga mislim sam obzidati.Približno tako naj bi zgledalo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://jotul.spb.ru/vst/big/fireplaces-jotul-I530.jpg">http://jotul.spb.ru/vst/big/fireplaces-jotul-I530.jpg</a><!-- m -->
1. Kaj je bolje šamotna opeka, ytong ali kar knauf
- želel bi, da tudi obzidava nad vložkoim oddaja toploto.
2. kako z izolacijo med pečjo in obzidavo- je ta potrebna če mislim obzidati s šamotom.
hvala!
P.S. lastne izkušnje zaželjene oz. linki, kjer se je o tem ne samo govorilo ampak tudi kaj naredilo.
- simon99 - 21.9.2008
Meni je en majster rekel, da je od možnih materialov za obzidavo, če želiš, da se toplota vsaj malo akumuliara, najboljši siporex,
- bobo - 21.9.2008
Simon99
Misim, da je tvoj majster s to izjavo malo "brcnil v temo". Siporex oz. Ytong nikakor ni material, ki bi akumuliral kaj toplotne enrgije. Služi lahko kot izolator ali kot material, s katerim se da lepo obzidati tak kaminski vložek.
to-ni-ju pa priporočam da spodnji del pod vložkom obzida s Siporexom (ker vložek dol ne bo grel), srednji in zgornji del pa naj obloži s tako imenovanimi "pečarskimi planetami". To so votle opeke s presekom 4x10 cm in dolžino 1m. Običajno jih vgrajujejo navpično. Vidiš jih lahko v kakšnem že izdelanem kaminu skozi odprtino za topli zrak.
Nič ne bo škodilo, če med vložek in te opečnate planete naložiš še kaj šamotne opeke, katera pa je dejansko najboljši akumulator toplote.
B.
- to-ni - 21.9.2008
prvič slišim za take opeke....ali ne bi bilo lažje kar s šamotno opeko vse obzidati, če praviš da je najboljši akumulator toplote?
kar se izolacije (kakšna kamena volna) pa ni potrebna?- mislil sem obložiti vsaj zadnjo steno, da ne bo sosedu omet odpadu :lol: ....
- to-ni - 24.9.2008
Pa še ena mi je sedaj kapnila: si je že kdo drznil obesiti kaminski vložek na konzole in ne na nogice?
Ideja je ta, da bi pod kaminom 40- 50 cm lufta. Mislite da je izvedljivo?
- to-ni - 24.9.2008
vložek sam ma cca 130 kg. razmišljal sem o treh konzolah- kontra podprtih kar iz L ali T profilov 50mm....mislim da bi moralo držati.
- carta - 25.9.2008
pozdravljeni!
Kamin lahko zidaš s šamotno opeko, lahko pa uporabiš tudi ORTNER plošče.Sicer so kar drage, ampak se splača, saj zelo akumulirajo toploto in je še zjutraj prijetno toplo.Pri nas ima zastopstvo za te plošče <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-hrovat.si/">www.pecarstvo-hrovat.si/</a><!-- w --> Poglej njihovo spletno stran, nato klikni na zastopstva ortner. Jaz sem jih kupila v Gradcu.lp
- frank - 26.9.2008
obloga kurišča je lahko izdelana iz različnih materialov; šamotna opeka, ilovnati zidaki, magnetit, že omenjene plošče,...
na to temo je veliko variant
paziti pa je treba predvsem na planirano temperaturo obloge, ki se jo želi doseči in količino akumulacijske obloge; mojstri pravijo, da ni dobro, da jo je preveč...
meni si naredili projekt z vsemi omenjenimi parametri, vključno z številom ur, ki jo pridobi akumulacija,...
tako da če je želja imeti kamin za resen vir energije ( ne samo za božični večer :lol: :wink: ) se splača aktivirat kakega mojstra...
RE: Obzidava kaminskega vložka - pecikeramika - 16.9.2019
Pozdravljeni!
Kamin s kaminskim vložkom, se v spodnjem hladnem delu, do kurišča, pozida s siporeksom. Ob kurišču vedno pozidamo s pečarsko opeko. Tu so temperature največje, in praksa je pokazala, da se pečarska opeka bolje odraža glede na toplotne raztezke kot šamotna opeka, za pozidavo kamina. Nad kuriščem pa lahko pozidamo s šamotnimi in opečnimi planetami. Če želimo še večjo akumulacijo toplote kamina pa pozidamo tudi zgornji del s pečarsko opeko.
https://www.peci-keramika.si/hipokavsticni-kamin/
Kako se pozida kaminski vložek:
https://www.peci-keramika.si/kako-pravilno-vgraditi-kamin/
