Kotel na drva + zalogovnik: Kakšna regulacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel na drva + zalogovnik: Kakšna regulacija? (/showthread.php?tid=1664) |
Kotel na drva + zalogovnik: Kakšna regulacija? - Dedalus - 16.3.2006 Torej, v prejšnji temi smo mleli o pečeh na trda goriva z naravnim vlekom ipd. Temo lahko najdete na naslednji povezavi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=1625&sid=8e7a1a0adb8a93777460f870a1e04fa0">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... 70a1e04fa0</a><!-- m --> . Sedaj pa me zanima še ena stvar, kako rešiti regulacijo sistema z pečjo z naravnim vlekom in zalogovnikom toplote? Zanima me predvsem kako je nastavljen sistem. Najbolje bi seveda bilo, če ima od vas kdo doma tak sistem in bi mi ga opisal. Kot drugo me zanima, koliko taka regulacija stane (okvirno). Sedaj imamo edino temperaturno tipalo le v dnevni sobi. Ko pogruntam še regulacijo, si lahko naredim okvirni predračun koliko me bo taka kurilnica stala. - vm64 - 17.3.2006 Mislim, da si lahko eno tako povezavo ogledaš na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si">www.wvterm.si</a><!-- w -->. Povezava je popolnoma enaka, ne glede na vrsto peči (polena, sekanci, piroliza). Topla voda iz peči se nabira na vrhu zalogovnika, hladna voda se v peč dovaja s spodnje strani zalogovnika. Do tukaj stvar deluje brez vsakršne regulacije, le po zakonih fizike. Regulacija je potrebna za vsak ogrevalni krog, ki je priključen na peč oz. zalogovnik. Regulacija, ki jo pri tem potrebuješ, krmili tripotni mešalni ventil, ki iz peči oz. zalogovnika pobira ravno toliko toplote, kolikor jo trenutno sistem potrebuje. Cena te regulacije - poglej si stran Seltrona, ki je proizvajalec teh komponent. - Dedalus - 17.3.2006 Heh, to sem že videl na wvterm-ovi strani. Problem je v tem, da teh načrtov ne znam brati.
- vm64 - 17.3.2006 Potem pa na kratko: -peč na polena z naravnim vlekom: ?000 SIT -zalogovnik 1500 - 2000l z izolacijo: ~300.000 SIT -3-potni mešalni ventil z motornim pogonom: 20-30.000 SIT -regulacija (npr. Seltron Teramatic): max. 70.000 SIT pa mogoče še kakšn tipalo Pa še moje osebno mnenje: zelo priporočam tak sistem, ne glede na to, koliko je vredna peč na polena - Dedalus - 17.3.2006 Točno to me je zanimalo, hvala lepa. Vedel sem, da mora biti not v sistemu mešalni ventil in neka avtomatika, ki ga preklaplja... kako pa ne vem. Nisem imel ne pojma o tem, koliko tak sistem regulacije košta. Sedaj vidim, da to stane v rangu 100 do 150 jurjev in je dokaj sprejemljivo. Drugače pa bom najverjetneje kupil naslednji sistem: peč: BUDERUS Logano G211 20D (cena: 208.000 SIT + DDV) zalogovnik toplote: Lentherm ZGIB* 850 ali 1000 (cena: 226.000 SIT) regulacija (napisana zgoraj): 150.000 SIT SKUPAJ: od 650.000 do 700.000 SIT *ZGIB ima vgrajen emajliran bojler za sanitarno vodo velikosti 200 litrov. - Tone - 26.3.2006 Čemu sploh kaka avtomatika, trazen sobni termostat. Cirka 20 let smo se greli s klasično pečjo na trda goriva, ki je termosifonsko grela cisterno. Radiatorji so vezani na klasični sobni termostat, pri talnem pa sem pred leti vgradil termostatska mešalna ventila in 2 črpalki (ločena kroga sever, jug). Nalagaš dokler ni akumulacija vroča - simp'l. - Dedalus - 26.3.2006 Tone Napisal:Čemu sploh kaka avtomatika, trazen sobni termostat. Kako dolgo pa drži akumulacija takega sistema? Kako velik je zalogovnik? - Tone - 26.3.2006 Naš ima 1200l in tudi ob hudem mrazu kurimo enkrat na dan. Imamo pa navado, da se temperatura drži le v parih prostorih, drugje pa se greje ko obratuje peč. Sicer si ap izračunaj, na brzino velja formula kWh=volumen/20 Nekaj več če imaš talno oziroma nekaj manj če imaš radiatorje. Je pa odvisno tudi do kam boš grel, 70 ali 90°C. - Dedalus - 27.3.2006 Veš Tone, jaz sem premislil malo tvojo situacijo in edina taka razlika a žal odločilna je ta, da mi nimamo dveh tokokrgov. Tako, da bi mi morali vseeno imeti neko regulacijo, ki bi preklapljala med stanji, ko je kotel aktiven in neaktiven. |
