DHV 25 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: DHV 25 (/showthread.php?tid=16637) |
DHV 25 - MU - 18.9.2008 Tisti ki imate peč DHV mi povejte kako ste z njo zadovolni .Nameravam jo kupit. - TejoTT - 4.1.2009 LP!!! Sem nabavil ,zmontiral ,sedaj pa klicarim naokoli pa preklinjam..... Sem se zadeve lotil sam pa sem očitno nekaj zamočil ker ne dela tako kot mora. Videl pri nekomu in mu krasno dela. p.s. prodam + 2400l zalogovnik Prodam !!! - RobertM - 4.1.2009 Kolikor sem videl imas samo problem z povratkom vode.Torej ni nujno,da je pec slaba :wink: Jaz imam Orlan 25 in po shemi sodec sta precej enaki - velik plus pri DHV je max. temperatura 90oC (Orlan 80oC) ima pa Orlan rocico za ciscenje dimnih kanalov 8) Moc ventilatorja in sekundarni zrak si kaj nastavljal :?: - TejoTT - 6.1.2009 LP!!! saj ne pravim da je peč slaba samo da sem jaz nekaj zamočil.... Moč ventilatorja se regulira sama ( tistega ki vpihuje zrak). Sekundarni zrak--pojma nimam kje pa kako. Serviser je rekel da je vse nastavljeno. Je pa res da sem gnjavil ljudi in povsod smo prišli do zaključka da je problem v povratku vode v peč. Hidravlično neuravnoteženo. Jutri se zaprem v kurilnico in podrem tisti termostatski ventil pa predelam . Bomo videli. - telmos - 7.1.2009 TejoTT Napisal:LP!!!Vsi vplinjevalni kotli delujejo, če je minimalna temperatura vode v njem 65°C. Vsakdo, ki je imel nižjo temperaturo v kotlu in ogreval, ni imel sreče, ker sistem enostavno ne deluje. Da je tista temperatura 90°C boljša kot pri orlanu 80°C ser ne strinjam. So pa večinoma dobri ti vplinjevalni kotli. Sekundarni in primarni zrak je pa tudi potrebno nastavit, drugače je kot je. Še posebno pridejo nastavitve do izraza pri tistih kotlih, ki imajo vlečne ventilatorje na odvodu v dimnik. Pri vpihovalnih ni tako velika razlika. - BogyX - 7.1.2009 In še to - če malo pogooglate se najdejo tudi navodila, kako na Orlanu preko 80°C - če je že želja. Jaz sem se odločal med DHV in Orlanom in sem na koncu vzel Orlana. Ima pa sorodnik DHV 25 in mu že par let krasno dela. No Orlana sem vzel ker: - je bil v Mercatorju 100€ cenejši od DHV - ima tisto ročico za čiščenje - prodajalec malo buče prodaja ko ga povprašaš po kaki podrobnosti Mi je pa + pri DHV njegova regulacija, ki ima veliko več možnosti in se da marsikaj nastavit in zoptimirat. Kar je lahko v primeru uporabe tudi minus, če recimo kdaj kuri bolša polovica - sem bil zadnjič pri sorodniku in po sprehodu stopimo v hišo in je bilo not 26°C, v talno pa je šibalo 50°C vodo - je žena pozabla nekaj resetirat preden je zakurla :lol: še dobro, da smo prišli pravi čas. Se pa pri teh kotlih lahko zgodi da recimo pozabiš ko dodaš drva potem zapret loputo in ti gori v dimnik - takrat gre temperatura zelo visoko - povezovalni kos med pečjo in dimnikom žari, ali pa da pozabiš pri Orlanu vklopit regulacijo in ti peč čez čas ugasne (če pa imaš odprte spodnje vratce ti pa lahko pregreje).... Ne vem pa kako imajo to rešeno taveliki (tadragi kotli) - ali lahko tudi tam z napačno uporabo prideš do podobnih situacij, ali je tam trotlziher in avtomatizirano. - FranciZ - 7.1.2009 BogyX Napisal:Ne vem pa kako imajo to rešeno taveliki (tadragi kotli) - ali lahko tudi tam z napačno uporabo prideš do podobnih situacij, ali je tam trotlziher in avtomatizirano. Tudi jaz sem svojčas kolebal med tema dvema kotloma, ki v osnovi nista slaba ( sem videl nekaj kotlovnic obeh ) so pa razlike tudi prav te finese, katere ti prinesejo del komoditete, da 'ne pozabiš'. Tako ne rabiš razmišljati o dovodu zraka v peč ali dimnik, sama elektronika preko tipala na zunanjih vratih pa točno ve, kaj bi rad naredil, ko odpreš vrata v že delujočem kotlu ali pa nedelujočem. Pa kaj bi bluzil-je že vse napisano... v glavnem; pocukaj ročico, naloži, zapri in pozabi, do naslednjega nalaganja. - Dedalus - 7.1.2009 BogyX Napisal:Ne vem pa kako imajo to rešeno taveliki (tadragi kotli) - ali lahko tudi tam z napačno uporabo prideš do podobnih situacij, ali je tam trotlziher in avtomatizirano. Preberi na moji spletni strani... - TejoTT - 11.1.2009 LP!! evo sem zmontiral dušilni ventil na povrat za dvigovanje na 60c. Peč sedaj segreje zalogovnik na 80c . Rešil problem. Samo sedaj pa ugotavljam da teh 2400l vode hitro ohladi hiša. Cca. 3 ure in pade na 50c. - Dedalus - 12.1.2009 TejoTT Napisal:LP!! Koliko kvadratov pa ogrevaš in kakšna je izolacija na hiši? - gape - 12.1.2009 Sumim odsotnost mešalnih ventilov.... oz. so ročke povsem odprte. - TejoTT - 12.1.2009 LP! Ogrevam 220 m2. Je pa talno (90m2)-tripotni ventil +seltron regulacija, radiatorsko 150m2-tripotni ventil +seltron regulacija , naknadno pa še 70m2 tudi tripotno seltron regulacija. Pritlična hiša, modularc30cm + 10cm stiropora. Navadno sem pokuril cca. 2500l nafte na sezono. Sem pa ravno ugotavljal , da če je priklopljena oljna peč vse deluje ok. Če pa preklopim na zalogovnik se pa sistem hidravlično podere. Se vklopi črpalka za sanitarno vodo ostale veje ostanejo brez. Tako da moram pripirati ventile. Sem razmišlal o hidravljični kretnici. Naj bi bila rešitev kjer je več črpalk in več krogotokov?! p.s. zalogovnik je priklopljen na sistem preko tripotnega ventila (ali je priklopljen olje ali zalogovnik). Regulacijo seltron d20 moram še vgraditi, ko bom zrihtal zalogovnik - če.. |
