"knauf" podkonstrukcija na zunanji steni z CD i UD - Print verzija
+--- Tema: "knauf" podkonstrukcija na zunanji steni z CD i UD (/showthread.php?tid=16630)
"knauf" podkonstrukcija na zunanji steni z CD i UD - sergejom - 18.9.2008
Pozdravljeni!
Ostalo mi je CD in UD profilov in direktnih obešal, pa me zanima ali lahko naredim podkonstrukcijo na zunanji steni njimi (namesto da kupujem CW in UW profili).
Med zunanjo steno in gipsom bom namreč dal 10cm izolacije, ker je na zunaji strani samo foršprung in bolj malo izolacije. Torej gre za odmik 10 cm in bi tudi zato direktna obešala prišla ravno prav.
Na kaj moram še paziti če lahko dam na CD profile in kakšen sistem naj uberem...
Jaz razmišljam, da bi dal direktna obešala na cca 1m narazen po višini in npr. 50cm narazen po širini. CD profile bi dal navpično, na tla in pod strop (ki bo tudi "knauf" sistem") pa UD profila.
Bi bilo bolje CD profile dati horizontalno (kot na poševninah npr.)?
- sergejom - 22.9.2008
Nima res nihče nobenega predloga ali kaj za dodati, skritizirati?
- Furbo - 22.9.2008
Ni povsem jasno kaj hočeš narediti.
Če hočeš narediti gips oblogo z notranje strani, da bi bolje izoliral zunanjo steno, se to itak vedno dela z CD in UD profili, tako da ne razumem vprašanja preveč.
CD profile se postavlja pokonci, narazen za polovico širine plošč ki jih imaš, torej 60cm narazen za Rigips ali 62.5cm za Knauf.
1. Furbo hvala!
2. Prav si uganil; gre za notranjo obloga na zunanji steni.
Bega pa me, ker v navodilih navaja UW in CW profile in držala različna od direktnih.
Navodila:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/ms_rigips/Stenske_obloge.pdf">http://www.kalcer.si/ms_rigips/Stenske_obloge.pdf</a><!-- m -->
(poglavje 3.21.00).
- Furbo - 22.9.2008
Brezveze. Vzemi navadna direktna obešala in CD profile.
Klikni na moj spletnik in si poglej imam nekaj podobnega tam.
Re: "knauf" podkonstrukcija na zunanji steni z CD i UD - georges - 21.5.2009
Furbo Napisal:Brezveze. Vzemi navadna direktna obešala in CD profile.
Bi mel še jaz eno vprašanje...na zunanje stene bom z notranje strani namestil še 3cm izolacije+mavčne plošče. Potem lahko uporabim direktna obešala, ki jih pritrdim na steno z vijaki in vložki potem pa nanje CD profile?
Na kak razmak se dajo obešala in na kak razmak CD profili? Plošče imam mere 1200x2000.
Re: "knauf" podkonstrukcija na zunanji steni z CD i UD - Furbo - 21.5.2009
georges Napisal:
Seveda lahko, saj praktično ni druge rešitve kot direktna obešala.
CD profile daj na 60cm narazen, tako pridejo na sredino in na stike plošč.
Za višino do 3m bosta 2 direktni obešali na profil zadoščali.
Furbo Napisal:
georges Napisal:
Hmm...a UD profile pa pritrdim v tla? Problem je, ker to ne morem izvesti zaradi radiatorskih cevi, ki gredo v tlaku. Bo ok tudi če dam zaradi tega več obešal?
Re: "knauf" podkonstrukcija na zunanji steni z CD i UD - kroket - 28.5.2009
pa prilepi s silikonskim kitom ud na tla.
