Kuhalna plošča s ploščatim okvirjem ali brez? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Kuhalna plošča s ploščatim okvirjem ali brez? (/showthread.php?tid=16614) Strani:
Kuhalna plošča s ploščatim okvirjem ali brez? - fiat - 17.9.2008 Kupujem steklokeramično kuhalno ploščo (4×el.). Zdaj sem v dilemi ali bi kupila kuhalno ploščo s ploščatim okvirjem ali brez - PROSIM za mnenja, izkušnje???!!! Katere znamke so boljše in katere slabše - poznate kaj razlike med znamkami? Za Bosch sem slišala, da del grelnika s časoma ne žari več. Lp Re: Kuhalna plošča s ploščatim okvirjem ali brez? - kresnicka - 17.9.2008 fiat Napisal:v dilemi ali bi kupila kuhalno ploščo s ploščatim okvirjem ali brez - PROSIM za mnenja, izkušnje???!!!A glede roba misliš na to, če ima plošča okrog in okrog inox rob oz. ima v nasprotnem fasetiran (pobrušen) rob? No, jaz sem kupila takšno, ki ima okrog in okrog inox rob - iz preprostega razloga: mama ima že prastaro steklokeramično ploščo (no, kakšnih 10 let jo že ima) in ko gre preko npr. juha ali pa voda, jo tisti robek na steklokeramični še kljub vsemu zadrži, da ne teče kar preko po elementih...si ne morem zamisliliti, kako bi bilo, če tega robu ne bi bilo... Pa pristaši brušenega roba nikar ne rečite, da Vam nikoli nič ne gre preko... :oops: Sicer pa: zakaj ne razmišljaš raje o indukcijski? Meni je namreč malce žal, da imam steklokeramično Electrolux 60200X, kajti indukcijske baje delajo precej hitreje... - fiat - 17.9.2008 Kupila bom el., ker imam novo zelo dobro posodo, ki pa ne dela na indukciji (Zepter sicer star 6 let, vendar kot nov in ta še ne dela na indukciji...). Kupila pa bom tudi pečico, ki peče tudi s paro in lahko skuhaš celo kosilo v pečici. Da, mislila sem na kuhalno ploščo z inox robom na vseh stranicah. Lp - mucek - 18.9.2008 Če misliš, da je starost posode razlog, da na indukciji ne dela, se hudo motiš ... Jaz bi vseeno preveril z magnetkom in v kolikor se prime, bi definitivno vzel indukcijo. LP, Grega - fiat - 19.9.2008 Preizkus z magnetom sem naredila že kar nekaj časa nazaj in žal ne deluje. Zato vem, da bom kupila el. kuhalno ploščo. Prosim še za mnenja/izkušnje glede steklokeramične kuhalne plošče z inox okvirjem na vseh straneh ali brez - kaj je boljše v praks??? Hvala .Lp - MatejN - 19.9.2008 Svetujem Gaggenau plosco in parno pecico. V Sloveniji jih prodajajo v Trzinu, najceneje kar sem jaz nasel preko neta pa je na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.plasmaprofi.de">www.plasmaprofi.de</a><!-- w --> - racunaj, da je rok dobave od mesec do dva. - KDamc - 20.9.2008 Tudi mi imamo ploščo z inox robom iz enakih azlogov kot jih je opisala kresnička. Je pa res, da če imaš ploščo s fasetiranim (brušenim) robom lahko kakšen lonec gleda preko plošče. Ko sem jaz kupoval je bila to edina prednost plošče s fasetiranim robom (vsaj zame). Vendar je vseeno zmagala praktičnost robu pri prekipevanju ipd. LP-Damijan - fiat - 21.9.2008 Kako pa je s čiščenjem tega inox robu - gre vse stran brez problema ali ostaja umazanija za robom? Hvala. Lp - kresnicka - 22.9.2008 fiat Napisal:Kako pa je s čiščenjem tega inox robu - gre vse stran brez problema ali ostaja umazanija za robom? Najenostavnejša stvar za čistiti v mojem stanovanju je steklokeramična plošča. Samo pobrišeš jo s krpo iz mikrovlaken oz. pri hujši umazaniji prej uporabiš rezilo. Ob robu pa preverjeno nič ne ostaja umazanije...oz. jo preprosto odrežeš z rezilom... - mojka - 28.9.2008 Tudi jaz sem zaradi Zepterjeve posode kupovala električni SK štedilnik, pa sem vseeno nazadnje v trgovini popustila in sva vzela 2 navadna +2 indukcijska kuhališča. Nikoli mi ni bilo žal in počasi smo zamenjali še posodo in ponve in sedaj vse kuhamo na tisti dve indukciji. Če bi še enkrat menjala, bi vzela vsa 4 indukcijska in inox rob. Rob imam pa zdaj namreč brušen in smo ga uspeli (ravno s Zepterjevo posodo) okrušiti že po kakšnem mesecu. - aladin - 29.9.2008 Indukcijske plošče so lahko problematične, ker znajo motiti kakšno elektronsko napravo, tudi srčni spodbujevalnik - EM sevanje ne zna izbirati, na kaj bo vplivalo. Poleg tega pa podobno vpliva na kvaliteto pripravljene hrane kot mikrovalovna pečica - precej več koristnih snovi v hrani se razgradi kot pa pri klasičnem kuhanju. Oz. naj bi bilo tako, jaz se v to nisem poglabljal, je bolj žena specialist za to, je pa res, da sem v precej primerih uspel ločiti po okusu, ali je bila hrana skuhana v mikrovalovki, na indukciji ali na steklokeramiki. Tko da nekaj bo na tem. - gremlin - 29.9.2008 aladin Napisal:Poleg tega pa podobno vpliva na kvaliteto pripravljene hrane kot mikrovalovna pečica - precej več koristnih snovi v hrani se razgradi kot pa pri klasičnem kuhanju. Ne verjamem. Indukcija greje posodo, šele ta pa posredno tisto, kar je v njej. lp - damjanas - 29.9.2008 jaz tudi glasujem za ploščo z inox robom - rob plošče se ne more odkrušiti in umazanija se zlahka odstrani. lp, damjana - Uni - 3.11.2008 Kako pa je s tem inox robom, tisti ki ga imate? A se segreva, je topel, vroč, se na njem lahko opečete? Fiat, kakšna je končna izbira? Lep dan Uni - gricko - 3.11.2008 Pri indukciji se tako ali tako segreva posoda in se steklokeramična plošča segreje posredno, rob pa tako ali tako ostane popolnoma hladen. Obvezno 4 x indukcija in to po možnosti z inox robom, če pa imate kamen ali inox pult, pa plosko vgradnjo (žal se nisem odločil za inox pult), na kerock pa se ne sme vgraditi plosko. Kerock-a pa nikoli več! |
