Daikin in Mitsubishi klimi - visoko COP ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Daikin in Mitsubishi klimi - visoko COP ogrevanje (/showthread.php?tid=16588)
Daikin in Mitsubishi klimi - visoko COP ogrevanje - malev - 16.9.2008
V naslednjem tednu imam namen nabavit MITSUBISHI MSZ FD25VAH in DAIKIN FTXR28. Dve inverterski klimi z gretjem do -20 in COP nad 5.15. Prvenstveno za gretje stanovanja 90 kv. v enem nadstropju.
Prosim za naslednje podatke :
- ker imam na razpolago nekje 40kv. v zemljo vkopane garaže, mi kdo priporoča montažo zunanjih enot v garažo pod zemljo, kjer je definitivno pozimi bolj toplo kot na severni steni fasade? Ali rabijo zunanje enote pretočen zrak?
- ali zunanje enote pri ogrevanju notranjih prostorov izpuščajo hladen zrak? Kar bi pomenilo da bi mi garaže, kjer bi bile montirane močno podhladilo?
- zraven hiše imam tudi v zemljo vkopan in zabetoniran jašek dolžine 5m x 1.2m širine in globine 4,5m. Strop odprt. Nimam pojma zakaj je bil jašek zgrajen, ker smo hišo kupili. Bi morda v njega bilo smotrno montirat zunanji enoti? Kaj če mu pozneje zabetoniram strop in zasujem z zemljo?
Prosim odgovore od profesionalcev, ki obvladate zadeve in pišete na osnovi izkušenj. Teorija mi namreč pravi, da bi bilo smotrno zadeve montirat pod zemljo, kjer so višje temperature in s tem višji COP.
Hvala vsem za pomoč :wink:
- Zaspanc - 16.9.2008
Teorija o COP glede na temperaturo je pravilna, a pozabljaš na princip delovanja same klime v osnovi.
V zaprtih prostorih kamor imaš preblisk vgradit zunanje enote sicer je pozimi topleje kot na prostem, a samo do prve minute delovanja klime.
Ja, rabijo pretočen zrak, saj ga ne glede na že itak nizko zunanjo temp. še dodatno ohladijo.
Primer:
Zunaj je -5 stopinj, v tistem tvojem podzemnem bunkerju pa +10.
Zunanja enota zrak hladi, torej bo po nekaj minutah tist zaprt prostorček že krepko hladnejši od zunanje temperature, kjer pa imaš v startu 15 stopinj nižjo temp., a zato v neomejenih količinah.
Saj ni komplicirano razumet klimo, še malce prebiraj stare teme in ti bo "potegnilo" :wink:
- Tone - 16.9.2008
prepih oziroma sveži zrak ni potreben, potrebuješ dovolj veliko površino kleti iz prevodnega amteriala, recimo betona, kar bo omogočalo črpanje toplote iz tal.
Sam imam zunajo enoto v kleti 4 x 3,5m, vogal hiše, torej sta 2 stranici mejita na ilovico pod hišo, ki je stalno na več kot 10°C. Drugi 2 stranici sta tudi betonski, pol v tleh, pol zunaj. Tla so protiprašno zabetonirana na ilovico.
Ko se klet ohladi na cca 5°C, začne zunanja enota zamrzovati. Če se prav spomnim, smo iz te kleti zadnjo kurilno sezono potegnili za cca 100l kurilca toplote. Če nimaš dveh stalno toplih sten, ki energijo dobivata iz ilovice pod hišo, bo bolj slabo. Mi klimo uporabljamo kot kompenzacijo za manjko, ko zmanjka sončne energije iz zalogovnika, ni pa to za ogrevanje, razen na začetku sezone, dokler kleti ne ohladimo.
Ko klima "zalaufa" temperatura zraka hitro pade za cca 3°C, potem pa se ohlaja skupaj s stenami.
- matrix25 - 17.9.2008
Živjo malev a mi lahko po zs pošlješ kje jo boš kupil se tudi sam zanimam ali če poveš kaksna je cena.
- malev - 20.9.2008
Matrix, malo pobrskaj po netu pod "partners radenci". Glede na najdeno so daleč najcenejši v Sloveniji, pa še za kakšnih 15% popusta se takoj izpogajaj, kar splon ni problem.
Vsem ostalim hvala za odgovore glede montaže klime v kleti Wink
