montaža tuš kabine - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: montaža tuš kabine (/showthread.php?tid=16587)
montaža tuš kabine - guly - 16.9.2008
Lep pozdrav
Imam eno vprašanje. V kopalnici imamo položeno keramiko in sedaj nas čaka montaža tuš kabine in kadi.
In sedaj vprašanje?? Kako se pritrdi tuš kad? Za kabino mi je jasno. Kaj pa kad???? se sploh kaj pritrdi??
Ali je samo na tačkah???
prosim za pomoč.
Hvala in lp.
Guly
- jstravs - 16.9.2008
Tujej je nekej malega, če ti bo pomagalo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obi.si/si/ideenwelt/bauen/Dusche_einbauen/Dusche_einbauen_anleitung1.html">http://www.obi.si/si/ideenwelt/bauen/Du ... tung1.html</a><!-- m -->
- tlozej - 16.9.2008
Mi imamo eno od kolpe, v navodilih piše, da se da samo silikon med tuš kad in steno. Jaz sem jo še z dvema nosilcema privijačil k steni, tako da se sigurno ne more zmakniti Smile
- guly - 16.9.2008
hvala, vendar mi še vseeno ni najbolj jasno.
Očitno se kad (suhomontažna) ne fiksira nikamor na steno.
Ali se pa motim. Če ima kdo izkušnje z montažo, naj mi prosim pove kako in kaj.
- guly - 16.9.2008
tlozej Napisal:Mi imamo eno od kolpe, v navodilih piše, da se da samo silikon med tuš kad in steno. Jaz sem jo še z dvema nosilcema privijačil k steni, tako da se sigurno ne more zmakniti Smile
hvala za odgovor. Kam pa si dal nosilce??
Če je enkrat stisnjena v kot, in je okrog fiksni del, je ni kam za pritrditi.
Imaš mogoče kakšno sliko?
- bencinaj - 16.9.2008
Keramično tuš kad se ponavadi montira z purpeno.
Pazite, da je ne daste preveč ker ti kad privzdigne ali odmakne od stene. Obvezno upreti v strop in stene.
- karantanka - 17.9.2008
Mi smo keramično tuš kad položili na keramiko in smo jo zalepili s silikonom in lepilom za keramiko. Purpena pa jaz ne bi uporabljala pri tej zadevi, ker ga ne moreš zaradi raztezanja kontrolirat.
- tlozej - 17.9.2008
guly Napisal:hvala za odgovor. Kam pa si dal nosilce??
Naša kad je taka: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kolpasanunichr("46")si/tuskadi/c13/105/o-2[/url]
Postavljena je na nogicah, s sprednje strani pa je zaprta z masko.
S spodnje strani je okoli in okoli rob, katerega sem z nekim kotnikom stisnil k zidu - kotnik sem privijačil v zid.
Slike na žalost nimam nobene, sedaj ko je maska gor, pa se nič več ne vidi. Upam, da si vseeno predstavljate Smile
Drugače pa verjetno že samo silikon zadostuje.
- cmaet - 17.9.2008
karantanka Napisal:Mi smo keramično tuš kad položili na keramiko in smo jo zalepili s silikonom in lepilom za keramiko. Purpena pa jaz ne bi uporabljala pri tej zadevi, ker ga ne moreš zaradi raztezanja kontrolirat.
Če purpen uporabiš v razumnih količinah (točkovno na več mestih), ne bo težav - če pa zafilaš cel prostor pod kadjo, potem bo pa hec...
- bernik - 17.9.2008
Mi smo kad za tuš vmontirali že v tlake, vendar je bil potem kasneje problem zaradi višine estriha in ploščic...smo vseno rešili. Torej je bolje vgraditi kasneje ko so ploščice položene?
Re: montaža tuš kabine - dariooo - 17.7.2009
no ze ki je govora o ploscicah in vgradni kadi za tus...js sm vgradil prvo kad za tus...in pol sm polozil ploscice....in zdaj je med ploscicami (talnimi) in spodnjim robom kadicke spranja od 1cm....mogoce kaj vec...pa sm reku vodovodarju kaj misli...pa je reku da naj to keramicar zapolne s talno fugirno maso...a se prej sm uprasal keramicarja....pa je reku da on tega ne more zapolnit s fugirno maso, ker bi le ta mu usla not, ker je nima na kaj pritisnit....torej kak nasvet?
Sm mislu, da bi dal kak purpen not, ki se vec kot tolko ne razteguje, da mi nebi kadi dvignil gor (ceprav je zazidana) in pol naj mi keramicar s fugirno maso zapolne....ker je bolj obstojna kot kak silikon....mam res? Smile
No...pa se kak nasvet glede tus kabine...kko se jo fiksira v stene.....se jo kaj prisraufa...al samo silikon??
