Temperatura - talna, zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Temperatura - talna, zalogovnik (/showthread.php?tid=16585)
Temperatura - talna, zalogovnik - Peroo - 16.9.2008
v petek smo zakurili v naši novi kotlovnici. Imamo uplinjevalni kotel na polena, zalogovnik (1800 l), talno gretje, sončno, en ogrevalni krog, razdelilni omarici za talno sta v pritličju in mansardi.
Zanima me, glede na vaše izkušnje, kakšna je pri normalnem gretju razlika med temperaturo, ki jo spuščamo v talno gretje in tisto, ki se vrne (ne v fazi ogravanja temveč ko so tlaki že ogreti). Drugo vprašanje pa se nanaša na zalogovnik in sicer enako povezano s temperaturo. V zalgovniku je tipalo zgoraj in spodaj. Kdaj bi lahko rekli, da je zalogovnik poln. Verjetno, ko je razlika med zgoraj in spodaj čim manjša (koliko je to: 10, 15 stopinj ali kaj več)?
Hvala in lep pozdrav,
Peroo
- Tone - 16.9.2008
1. Odvisno od pretoka, gostote cevi, potrebne dovedene moči.. lahko 24/22, ali celo 40/30
2. Odvisno od tega kako se ti razsloji voda, če se ti spodnja temperatura na koncu polnjenja zelo hitro veča, potem je lahko pri 40 že praktično polen, lahko pa šele ko se približa vstopni na recimo 10°C oziroma ko še lahko hladiš peč. Itak pa zmerom lahko na koncu polnjenja cel volumen vode dodatno segreješ za nekaj °C oziroma več, dokler se peč ne začne "puntati" in hladiti na drug način, morda ko pritisk pretirano naraste...
Re: Temperatura - talna, zalogovnik - Dedalus - 17.9.2008
Peroo Napisal:Pozdravljeni,
Peroo
Logično je, da je na začetku (ko je hiša in tlak mrzel) razlika med temperaturo predtoka in povratka OGROMNA! Ko pa je tlak enkrat ogret, pa je razlika bolj majhna in zgleda približno tako kot je opisal.
Jaz bi rekel, da je temperatura predtoka talnega gretja v dobro izolirani hiši največ 30°C. Talno vseeno rabi nekaj časa, da zalaufa. Rekel bi, da boš dobil konstantno razliko šele po 48 urah od mrzlega štarta.
- KDamc - 18.9.2008
Dedalus, samo eno vprašanje bi imel tukaj.
Ali to pomeni, da se voda v talnem gretju vrti ves čas oz. da po ceveh talnega gretja ves čas črpalka poganja vodo??
hvala in lp-Damijan
- pgtoni - 18.9.2008
KDamc Napisal:Ali to pomeni, da se voda v talnem gretju vrti ves čas
Podobno tudi mene zanima. Razmišljal sem če ima smilsa, da talno recimo dela zmeraj na 23-24C, razen ce je povrtna temp 22-23C potem se črpalka izklopi, da ne brez veze kuri štrom.
Kaj menite ostali?
Toni
- Dedalus - 18.9.2008
pgtoni Napisal:
Kaj menite ostali?
Toni
Sam vam lahko odgovorim samo na podlagi izkušenj mojega soseda. Sam nimam doma talnega gretja. Mislim, da se pri njemu (ima plinski kotel) zadeva prižiga pulzno. Torej, dela en čas, pa se spet izklopi.
Po zdravi kmečki logiki je tudi malo brezveze, da bi črpalka delala cel čas. Mislim da se njemu zadeva prižiga vsake pol ure za kakih 10 minut. Nekaj takega... To trditev bo moral nekdo, ki ima doma talno gretje podkrepiti ali ovreči.
- hrustalec - 18.9.2008
črpalka mora delovati skozi. Zaradi tega obstajajo elektro pogoni na vejah talnega, ki so povezani s sobnimi termostati, ki imajo tipala v tlaku in črpalke ki imajo regulirane obrate na delta p. Včasih pa je tudi pametneje molčati kot govorit neumnosti. Talnega se ne splača ugašati ker je njegov odzivni čas zelo dolg. Lahko kaj več povedo tisti, ki ga uporabljajo.
- KDamc - 18.9.2008
No saj meni se tudi zdi, da je bolje če kroži voda ves čas, saj lahko tako spuščaš nižjo temperaturo vode. Jaz imam črpalko za talno vezano prek termostata za radiatorje in najbrž ni v redu. Ampak to se da popraviti z malo problemov. Moti me nekaj drugega. Ko je črpalka vklopljena se ves čas sliši šumenje črpalke oz. pretoka vode po ceveh. Ali ima morda kdo izušnje s tem? Se da to šumenje kako ustaviti??
Hvala in LP - Damijan
hrustalec Napisal:črpalka mora delovati skozi. Zaradi tega obstajajo elektro pogoni na vejah talnega, ki so povezani s sobnimi termostati, ki imajo tipala v tlaku in črpalke ki imajo regulirane obrate na delta p. Včasih pa je tudi pametneje molčati kot govorit neumnosti. Talnega se ne splača ugašati ker je njegov odzivni čas zelo dolg. Lahko kaj več povedo tisti, ki ga uporabljajo.
Če se črpalka vklopi vsake pol ure to sploh ni problem. Ravno fazni zamik celotnega talnega gretja (da se beton segreje in ohladi) potem poskrbi za efekt, kot da je črpalka vedno prižgana (nihanje v temperaturi tlaka je minimalno). Drugače pa res obstajajo obtočne črpalke, ki svojo moč modulirajo na minimum. Ena taka je Wilo stratos ali pa Grundofos Alfa 2 (ali nekaj podobnega). Taka črpalka potem žre le nekaj vatov štroma (skratka zanemarljivo).
- ttomi73 - 18.9.2008
Imam talno po celem stanovanju in črpalko vklaplja navadna analogna stikalna zidna urca. Ročno jo nastavim in prilagodim za jesen, zimo in pomlad. V dvižni vod pa konstantna temperatura cca 26-27oC. To je to brez dragih tipal, avtomatike, pump,... kolko je pa to manj ekonomično od high tech sistemov pa ne vem.
- Anonymous - 18.9.2008
jaz mam doma talno narjeno z mešalnim ventilom,tako da v talno gre manjši tlak in tako voda počasi kroži.ostalo iz mešalnega pa gre na povratek,tako imam radiatorje in talno na isti liniji in dela super.Temperaturo talnega si tako lahko lepo nastavim z mešalcem.
- Tone - 18.9.2008
Termostatski ventil ESBE (brez motorja, elektrike..) regulira temperaturo vode, črpalka pa deluje na uro, vklopi se nekje ob 2 do 4h izklopi ob cca 5h do 6h, potem pa po potrebi, imam 2 upokojenca doma in imata čas vklapljati s tipko za pol ure, sploh ker gledata na vreme in če bo sonce se (talno je samo v južnem delu in severnem kabinetu, kjer vse opravi ura) ne greje cel dan, šele ob cca 17h zopet ura za 15min do ene ure - odvisno od obdobja.
Cevi so navaden alkaten, stare cca 25let, ko kaj boljšega pri nas še ni bilo.
- sandi2006 - 19.9.2008
Pred časom sem sam na tem forumu spraševal enako glede temperature za talno. Dobil sem odgovor, da je talno konstruirano tako da je razlika med temperaturama 10 stopinj.
- BB - 19.9.2008
Včeraj mi je končno dopizdilo pa sem preklopo peč v normalen način iz poletnega.
Aktiviral sem samo vejo za talno. Ob vklopu zvečer ko je bilo kar hladno je pošiljala peč v talno 32 stopinji. Po pol minute je padla temperatura pod 15 stopinj in mešalni ventil je začel potovati proti smeri odprto-peč.
Čez kaki 2 uri je bila temperatura nazaj pri 30 stopinjah. No, danes zljutraj okrog osmih je pošiljalo v talno še samo 24 stopinje v sobi pa je bilo prijetnih 21 stopinj Smile
Jaz imam kar dosti cevi v tlaku - na 43 m2 imam 350m cevi in pri meni se opazi sprememba po kakih 1,5-2 urah. Ok, imam tudi izolacijo z notranje strani zidu (150-200mm) ter dvojne gips plošče...
Lansko leto sem eksperimentiral nekaj s sobnim termostatom ki je vklapljal črpalko, kar je delovalo le približno. Spomnim se pa, da sem opazil da je termostat ugasnil - ko se je ohladilo komaj po kakih 4-5 urah.
No letos bom samo že prilagodil strmino krivulje gretja pa mislim da bo to - to.
LP, BB
P.S. Do razdelilne za talno gretje imam cca. 20m linije starih železnih cevi 5/4 ali col pa pol...
