Klima - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima (/showthread.php?tid=16547) Strani:
Klima - Ursus - 15.9.2008 Ali je klima velik porabnik energije? Zanima me še koliko je priporočljivo ogrevanje prostora s klimo? Ali to porabi veliko električne energije ter koliko je sploh to mogoče? Če je zunaj -20 najbrž ne pride v poštev ane? - Klemen - 15.9.2008 To je relativno, kaj je velik porabnik energije. Načeloma je za ogrevanje potrebno 1/3 električne energije. Konkretno imam jaz za 4,7 kw toplotne moči 1,27 kw porabe električne moči - toliko porabi sušilnik za lase. Govorimo da zadeva dela do +5 st. C zunanje temperature, meni konkretno neha delat pri 0 st. C. Je pa seveda izkoristek oz. famozni COP temu primerno nižji. Zadeva pa se gotovo ne splača pri temp., ki jih navajaš, ker kompresor pri navadni klimi in plin nista ustrezna. Za prehodna obdobja se za gretje to gotovo izplača. LP - Tone - 15.9.2008 Klima je poleg drv in TČ daleč najbolj ekonomični vir ogrevanja, vendar do določene zunanje temperature - odvisno od tipa klime. - yoldi - 18.10.2008 Za -20 sicer nemorem trdit, pri -10 pa je še konkretno grela in mislim, da tudi cop ni preveč padel, saj za 50 kvadratov stanovanja le rabiš nekaj kw toplote, saj drugega gretja nisem prižigal -kompresor pa tudi še ni delal na max, je pa že konkretno povečal obrate. Je pa Inverter Fujitsu asya 12 lc. Mislim pa , da imaš klime, ki imajo tudi uradne podatke o delovanju do -20 -mogoče je pogoj grelec za odtajan kondenz zunanje enote, da se ne nabira led po ohišju... mogoče... So pa mislim vsi inverterji. Lp Yoldi - glavca - 18.10.2008 TČ - v tem primeru klima lahko laufa do -273 oziroma, dokler olje v kompresorju ne zmrzne . Problem je, da je cop odvisen od temperaturne razlike in ne od moči klime oziroma inverterja. Večja ko bo temp. razlika, manši bo cop in pri kakih 25C razlike ustvariš toliko tolote, kolikor je porabič (cop1), naprej je bolj smiselno ustvarjanje toplote kot črpanje, saj se dela čisti minus. glede porabe energije.Z drugim besedam ,četudi imaš klimo, ki ti laufa do -20 se sosed takrat greje ceneje z električnim radiatorjem. Razen, če spustiš sobno temperaturo naprimer na 10, ker je potem razlika v temeraturi manjša in se cop poveča. Zato tudi imajo bolje klime električni grelec, ki zalaufa, ko je cop pod 1 oziroma je diferenčna temperatura večja od 25C. 25C je približna vrednost, ni pa razlike med klimami za več kot 5%, kar ve vsak, ki pozna levi krožni proces iz strojniškega vidika. Sploh sem se to zapominil pri Žunu, ker sem 1ič padel termodinamiko zaradi vprašanja "izboljšanje izkoristka pri levih krožnih procesih". l.p. Jože - yoldi - 18.10.2008 Torej če gremo računat: temp. stanovanja24stopnj, zunaj -10 stopinj je 34 stopinj razlike se pravi po tvoje cop manj kot 1 in če vzamem potem oddano moč klime pri max moči manj kot 2 kw, bi se jaz tresel ob ledenih svečah pred televizijo v dnevni sobi v svojem na pol izoliranjem stanovanju, ki ni v sendviču z dobrimi sosedi , ki bi mi greli kake 3 stene...Poskusi ogreti takšno stanovanje z 2kw kaloriferjem?? Tu nekaj ne štima! Praksa kaže drugače. (Zaradi tega se ne kregaj s profesorji, ker jih je tudi lahko čas povozil...) Sosed se je res grel z elektro radiatorji, kar je plačal z mastnim poračunom in enkrat dražjo mesečno postavko kot jaz... V vednost in ravnanje! Lp Yoldi - Zaspanc - 18.10.2008 glavca Napisal:ni pa razlike med klimami za več kot 5%, kar ve vsak, ki pozna levi krožni proces iz strojniškega vidika. Sploh sem se to zapominil pri Žunu, ker sem 1ič padel termodinamiko zaradi vprašanja "izboljšanje izkoristka pri levih krožnih procesih". V idealnih (teoretičnih) razmerah morda. Zaradi različnih tehničnih rešitev pa so razlike veliko večje. Predvsem pri TČ z nizkim izkoristkom, kar je posledica težnje po čim cenejšem izdelku. - glavca - 18.10.2008 1. Če je kvaliteta slaba se takoj vidi na manometru za visoki tlak med delovanjem, ki se uporablja za polnjenje klim. katerega sem tudi sam ponosni lastnik, saj nisem zmontiral samo eno, pa tudi proizvajalcov kompresorjov ni veliko, saj so eni in isti. Kot sem že rekel, za izboljšat 10% bi morala biti škatla od klime 3x večja, toliko komponent bi bilo potrebno dodat, razlika v izkoristu kompresorja pa ne razlagat, da je več kot 5%, sploh če več kako je narejen. Ko kompresor umre, navadno spusti olje, tako da je slab kompresor crknjen kompresor, vsi pa so bolj ali manj kitajci (pa ne da toshiba in panasonic delata kompresorje v nemčiji)2. Moč je odvisna od časa, garantiram ti (videno), da se da s 4kw ogrevat 150m2 hišo z električno centralno, če ne uporabljaš dnevno-nočnega režima. Pač greje konstantno cel dan. Peč, ki je navadno oljna 20kw ali več, zato laufa samo kakih 5min na eno uro, pa si izračunaj kake so izgube in porabe energije. Dnevno - nočni režim je mišljen v tem, da pri prehodu iz nočnega v dnevnega, dvignemo temp. za recimo 4 stopinje. Ker je moč delo z časom, in ni potrebno samo pokrivat izgube toplote skozi steno, temveč jo dvigovat, bi potreboval preveč časa, da bi temperaturo dvignil na višji nivo. Z drugim besedam, ni težko vzdrževat temperaturo, težje jo je vzdigovat, ker pri tem rabiš več moči, ki pa jo nimaš, da v nekem času ogreješ stanovanje. Ko boš imel naslednji 10C v hiši in bo zunaj -15 mi sporoči, koliko časa boš rabil, da boš segrel s tvojo klimo. Sicer pa merilnik porabe na kabel, pa zmert, pol pa govort. l.p. Jože - glavca - 18.10.2008 Zaspanc Napisal:glavca Napisal:ni pa razlike med klimami za več kot 5%, kar ve vsak, ki pozna levi krožni proces iz strojniškega vidika. Sploh sem se to zapominil pri Žunu, ker sem 1ič padel termodinamiko zaradi vprašanja "izboljšanje izkoristka pri levih krožnih procesih". Ja, in cenene kompresorje delajo na kmetiji na kitajskem z lesenimi grabljami in neuki klošarji in jih ročno varijo z elektrodo, namesto olja pa je notri svinjsko mast Tako kot procesorji, rami, lcd matrike, ležaji in avtomobilski motorji so tudi kompresorji visokotehnološki izdelek in so narejeni v enih in istih fabrikah. Kvaliteta je definirana samo kot čas delovanja, moč in tlak, ker je princip delovnja isti že 40 let !težko se se s tem sprijaznit, sicer pa razdrite 40let staro klimo ali pa novo invertersko, pa preštejte število mehanskih delov. l.p. Jože - Zaspanc - 18.10.2008 Ja, kvaliteta ob zagonu. Kaj pa čez pol leta, leto? To, da je "Made in China" = "vsi njihovi izdelki so enako slabi" pa tudi ne drži vode. Če konstrukcijo kompresorja gledaš tako poenostavljeno kot na motor od avta, kjer so spet vsi narejeni po istem kopitu, potem po tvoje med nobenim sorodnim izdelkom ni več kot 5% razlike. Na-a, tega ne boš prodal. Nisem primerjal centralne na ELKO s čimerkoli, saj vem da rabim za svojo bajto v najneugodnejših realno pričakovanih razmerah nekje 12 do max. 15kW. Pa imam vseeno peč na kurilca s 24kW, ki se vklaplja po eno minuto na uro v večini ogrevalne sezone. Tle lepo vidiš, kako prav bi mi prišla inverter peč (saj na plin imaš modulirane gorilnike, ki delujejo nekako "invertersko", če boš razumel primerjavo...)Imam 4 merilnike porabe, + taglavni in certificiran (v oskrbi ELektra ).In verjemi da sem krepko študiral prednosti 2x dražjih inverterc napram nekim navadnim klimam. In zakaj bi imel 10 stopinj v hiši? In zakaj bi pri -15 ganjal klimo da mi ogreva bajto, če je (pri meni) namen klime ogrevanje v prehodnih obdobjih in pa hlajenje? Saj si sam rekel, da se da s 4kW vzdrževat temperaturo. Pa mi ti povej kako boš pri -15 s 4kW elektro grelci segrel bajto iz 10 stopinj na nekaj uporabnega... Vrtiš se v krogu in loviš lastni rep ![]() Lp p.s.: Princip delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem je enak že 3x dlje, pa do pred kratkim niso dosegli večjega napredka
- glavca - 18.10.2008 Saj zato pa primerjam motorje avtomobilov s kompresorji klim. Ni motorjem na isti kubikaži, ki bi žrli pri isti moči 10 % več, isto je z kompresorji. za tistih par procentov na izkoristku so motor tako zakoplicirali, da stane 3x več, pa če to bolj ali manj so rešili ekologijo in ne porabo. Isto je pri kompresorjih, sploh pa poišči stran od emporaja pa si poglej kako smečno poceni so kompresorji napram klimam, pa ni kitajska roba. Namen je bil razložit varianto o potrebni moči za tvojo klimo in ne razmišljat zakaj se bi grel pri 10C, ker si vse skupaj hotel primerjati z 2kw radiatorjem. Vic je v tem, da ti klima greje zato, ker imaš že v sobi 20C. Gorilci na plin ne delujejo invertersko ampak preprosto priprejo plin kakor na štedilniku. Pri pečeh na olje in drva to rešuješ u mešalnim ventilom na motorni pogon in regulacijo dvižnega voda ter temperaturo v peči. Še enkrat, vprašanje je bilo, do kdaj greje klima, in koliko porabi, vse ostalo pa je rešitev tega. Meni je jasno, do kdaj se splača greti na klimo in do kdaj na radiator, samo razlaga je bila namenjena razumevanju in ne kritiziranju. Sami imam 6m2 sončnih kolektrojev, peč na olje, kamin privezan na centralno in pravkar delam zračno TČ iz dveh vzporednih 3,5kw klim, da bom poleti uporabljam za hlajenje, pozimi v prehodnem obdobju pa gretje centralne iste klime z elektomaagnetnim ventilom in homemade regulacijo z atimega 32 krmilnikom. Zakaj? za firbec, vse delam sam, in me ne stane veliko, cene energentov se pa itak vsak dan spreminjajo in bom pač kuril na tisto, kar bo cenejše Pri energetki je isto kot v trgovini, vse skupaj se neupravičeno draži, obljublajo eno, dajejo drugo Mene pa pač zanimajo dejstva.l.p. Jože p.s. Še nobenemu nisem računal za montažo klime in pa sem jih zmontiral že kar nekaj(delam samo kolegom) in nima namena računat, ampak razumevat zadevo, kljub temu da sem dal 300€ za pribor za robljenje in manometerski set za polnjenje. Vakumirko sem izdelal sa iz 20let starega kompresorja od kladilne skrinje u točno 30 minutah. Pa sem prihranil 300€ kolikor je vakumirka. Tipičen primer koliko je dejansko vredna zadeva. - Zaspanc - 18.10.2008 Plin in inverter sem napisal kot primerjavo, ki je očitno nisi razumel... Nama je obema jasno o čemu je beseda, večini pa ne in jim beseda "inverter" pomeni le spreminjanje vrtljajev kompresorja, ali pa še to ne. Sam imam 5m2 vakumskih kolektorjev, peč na olje in 2 inverterci, od tega mi je samo eno klimo montiral kolega, vse ostalo sem si popolnoma sam. Z drvmi se mi ne da ubadat iz več razlogov (ne le lenobe), za TČ za ogrevanje prostorov pa žal tudi nimam prostora... Saj sva zelo podobnih misli, le prijeme uporabljava drugačne, brez zamere
- Anonymous - 18.10.2008 yoldi Napisal:Za -20 sicer nemorem trdit, pri -10 pa je še konkretno grela in mislim, da tudi cop ni preveč padelZa ASYA 12 LC imam podatek za -7C: moč 3,92kW, poraba 2,05kW kar pomeni COP 1,91 pri temperaturi prostora 20C. Mislim, da COP ne pade pod 1 niti pri -15, verjetno pa ni kaj dosti več kot 1.5, kar seveda niti ni slabo. Aja, sem pa skoraj siguren, da zgornje cifre ne upoštevajo odmrzovanja. Imam podatke tudi za Daikin Althermo 11kW, ogrevanje vode na 40C: -20C: 4,84kW/2,61kW, COP 1,85 -15C: 5,49kW/2,67kW, COP 2,06 -7C: 6,54kW/2,72kW, COP 2,4 ... (te cifre pa bi naj upoštevale cikle odmrzovanja) Meni se to vse skupaj zdi kar OK, razen da pač moč pada. Se pa TČ zrak/voda itak dimenzionirajo potrebam in željam ustrezno. glavca Napisal:Moč je odvisna od časa...In če imaš izgube večje od moči ogrevala potem pač dovajaš energijo 36 ur na dan, namesto 24, pa je problem rešen. 8) d. - yoldi - 20.10.2008 zgleda imam potem dobro izolirano bajto... NAj le tako ostane. Zanimivo pa je koliko žolča se zlije okoli nekih alternativ ogrevanja, ki niso običajne za naše kraje... Centralno pa radijatorje mogoče kak šporhet pa si na toplem, drugače pa....brrr. Računajte kolikor hočete, meni se je v tej zimi odvalil kamen od srca le zaradi te klime, saj mi marmornati radijatorji-3 kosi niti približali niso temperaturo proti 20 stopinj in to v aprilu mesecu. kako bi cwilil pozimi si raje ne predstavljam. Moj post ni neka teorija nego praktični prikaz neke izkušnje, ki sem jo izkusil na lastni koži in denarnici. Pa še vedno tlačim zemljo , brez revme in kar se tiče denarnice mi ni žal investicije- daleč od tega! Lp Yoldi - yoldi - 28.10.2008 Ker smo ravno v strokovnih vodah bi še vprašal če kdo ve do kolikšnega tlaka pritiska obična klima vkolikor so to kaka pravila in do kakega tlaka pritiska inverterca ? Verjamem da je lahko od klime do klime razlika, se mi pa zdi, da bi morale bit zadeve vsaj približno podobne ena drugi... Lp Yoldi |
