toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka (/showthread.php?tid=16533) |
toplotna črpalka - prottt - 14.9.2008 Pozdravljeni! Zanima me ali ima kdo izkušnje, z izdelavo talnega zemelskega kolektorja. Zanima me kakšna je največja razdalja med toplotno črpalko ter razdelilcem na katerega so priklopljene veje. Ter ali je potrebno te cevi do razdelilca dodatno izolirat, ali jih je dovolj samo zakopat v zemljo. - majstr - 15.9.2008 Oj! Imam zemeljski kolektor, dolžina cevi cca 600m, razdalja med razdelilcem in toplotno je kakih 10m. Cevi med razdelilcem in topolotno sem izoliral (oblekel v zaščitno peno). Nikjer nisem zasledil max razdalje med TČ in razdelilcem, sklepam da je manjša boljša ![]() Lp - Sammmy - 15.9.2008 Sam sem pred dnevi kontaktiral dve podjetji. Pri enem sem dobil informacijo da povezava med TČ in zemeljskim klektorjem, ki bo pri meni znašala cca. 20m in cca. 2m višinske razlike ne predstavlja nobenega problema. Na isto vprašanje sem pri drugem podjetju dobil odgovor, da je to pač občutno predolga povezava in da naj povezavo peljem pod hišo (skozi temelje) s čimer bo povezava krajša. Ker sem bil v dilemi kaj je bolj prav sem kurilnico prestavil na drugo stran kleti in sedaj bom imel povezavo dolgo cca. 6m (smo šele pri idejni zasnovi). - Istvan - 18.9.2008 No, pri meni je ta razdalja cca 50m, cev ni nič izolirana in speljana je okoli hiše (ne pod temelji ali kaj podobnega). Tudi ne vem, zakaj naj bi bila čim krajša, saj deluje kot dodatna veja kolektorja. Torej v mojem primeru 50m več, da se voda ogreje, oziroma približa temperaturi zemlje. Tč imamo priklopljeno že eno leto in sem super zadovoljen z izkoristkom. - g.o.dizzle - 18.9.2008 Mislim, da je podjetje ki ti je svetovalo, da cevi do zemeljskega kolektorja napelji pod hišo zelo amatersko in neodgovorno. Prvo pravilo zemeljskega kolektorja je, da mora biti parcela nad njim prosta, torej nezazidana. Kot pravi Istvan, je ta razdalja nekaj podobnega kot dodatna veja zem.kolektorja. Izogni se temu podjetju, da ti ne napravijo še kakega hudega kiksa.. Medij - antifriz v ceveh kolektorja lahko gre pod 0°C, in v tem primeru ti bo začelo okoli cevi zmrzovati, kar ni nič narobe, dokler zgoraj ni kakega betona, asfalta kje šele skozi temelje, ne morem verjet. Mislim, da je smiselno izdati ime podjetja, ki se takole neodgovorno loteva zadeve, da se kdo slučajno ne opeče na podoben način. - gremlin - 18.9.2008 g.o.dizzle Napisal:Prvo pravilo zemeljskega kolektorja je, da mora biti parcela nad njim zazidana. Ali si mogoče narobe napisal "zazidana" lp - g.o.dizzle - 18.9.2008 hvala, gremlin, mal sm se zatipku |
