Zunanje stene montažnih hiš - Print verzija
+--- Tema: Zunanje stene montažnih hiš (/showthread.php?tid=1650)
Zunanje stene montažnih hiš - Montage - 15.3.2006
Nekaj sestav zunanjih sten montažnih hiš sva si z možem ogledala... pa vendar imam vprašanje... kako izbrati najboljšo varjanto glede kvalitetne izolacije... toplotne in vodne...
Recimo ELK ima celotno debelino zunanje stene29 cm, 25 toplotne izolacije... vendar pa nima, tako, kot recimo montažna hiša Pegy dom, vmes dve OSB plošči.... (kako vemo, da so res brez formaldehida?)
Sva še v fazi izbire in bom še kaj vprašala... sedaj se ukvarjava z zunanjimi stenami... do dobavnih rokov in avansov še nisva prišla Smile))
Kaj nama priporočate.... na kaj naj bomo bolj pozorni?
- markoh - 21.3.2006
Vse montažne hiše so običajno dobro izolirane. Po mojem mnenju so druge pomembnejše stvari kot centimetri in plošče v stenah. Ko hiša stoji, to nikogar več ne zanima.
Moj nasvet je, da rajši najdeta proizvajalca/prodajalca, ki bo imel program, ki vama je všeč, ki vama bo šel na roko, ki bo našel za vaju najboljšo arhitekturno rešitev,... Materiali v steni so zame v primerjavi s tem drugotnega pomena.
Seveda pa je to samo moje mnenje in o strukturah sten nimam pojma zato, vama glede tega ne morem svetovati.
- Buddy - 21.3.2006
Stvar okusa, je pa Kager med najboljšimi, pa upam da ne tudi med najdražjimi.
- Montage - 22.3.2006
Hm, meni ni toliko stvar okusa, koliko pa želja, da bi bilo ok izolirano... No, midva se odločava kar za Elk. Sedaj sva na enem načrtunaredila par spremembic, nebistvenih in bova videla, koliko so elastični in prilagodljivi...
- Tone - 26.3.2006
Z bivanjem v montažni hiši nimam izkušen, sem pa dolgo imel spalnico odeto v parozaporne materiale - obup. Nek večer ko sem zopet stopil v zadušljivo sobo - navkljub nenehno odprtemu okno, legel v posteljo in bil sam na sebe jezen zakaj že enkrat ne odstranim pralnih tapet iz dveh predelnih opečnih sten, vstanem in z jezo potrgam zgornji plastični sloj tapet. Počutje v sobi se je drastično izboljšalo in od takrat si res težko predstavljam, da bi živel v polivinilasti vreči, kar klasična montažna hiša v bistvu je.
Pritegnila me je Kogarjeva tehnologija difuzijsko odprte hiše <http://www.kager-hisa.si/SLO/Index%20SLO.htm>.
Uporabna varianta bi bile masivne predelne stene (podobno kot v moji zgoraj opisani podstrešni spalnici, ki ima zunanji steni in strop v polivinilu.
Je morda kdo zasledil kako tako gradnjo, torej montažna fasada in zidane predelne stene.
- Montage - 27.3.2006
Sad a tko zgleda, zadušljivo?????
- sopotnik - 28.3.2006
mislim, da vseeno to ni tako hudo, če samo pomislim na vse klasično grajene hiše, ki so obdane s stiroporjem okrog in okrog...
menim, da večina teh tesnob in slabih občutkov izhaja iz naših glav
- Tone - 28.3.2006
Eno je, če imaš polivinil takoj za deskami oziroma kar na steni (pralne tapete), drugo pa zunaj. Vmes je stena, ki diha, vpija vlago.. V glavnem ko sem odstranil tapete iz dveh sten se je mikroklima drastično spremenila. Prej sem imel nenehno odprto okno, pa je bilo še zadušljivo, potem sem pa pozimi lahko spal ob zaprtem oknu.
- brava95 - 29.3.2006
Brez zamere Tone ampak se ne strinjam s teboj. V zidani hiši sem živel 25 let, v montažni hiši Jelovica pa živim 2 leti. Kakovost bivanja v montažni hiši je neprimerno boljša kot v zidani. Tako, da nekaj napamet nam solit pamet ni ravno v tebi v ponos. Pa brez zamere.
- dominic - 29.3.2006
brava: Tudi ti primerjas neprimerljivo. To je tako kot bi rekel, prej sem se 15 let vozil z bencinarjem, sedaj imam pa 2 leti novega dizel passata in sta bencinar in dizel neprimerljiva.
Sodobna klasicna gradnja je 30cm porozirane opeke (5cm opeke je isto kot 1cm izolacije t.j. 5 cm izolacije) + 16cm kamene volne + po potrebi notranji termoomet. S tem dosezes U stene okoli 0,2, kar je na istem nivoju kot propagirajo pri montaznih hisah.
Kje je potem razlika v izoliranosti in toplotnih izgubah? Kako lahko reces, da je montazna hisa boljsa, kot klasicna, ce ne ves kaj primerjas?
Poglej sestavo Jelovia montazne hise. 14 cm mineralne volne + 6 cm stiropora. Preracunani U stene je primerljiv s tistim, ki sem ga jaz navedel za klasicno sestavo stene. S tem, da bi po izracunih klasicna gradnja v stilu kot pri Kagerju imenujejo DOH - difuzijsko odprta hisa. Ceprav so mnenja o tem ali je to potrebno ali ne deljena, ampak bo.
Tako, da posplosene izjave montazne hise bo boljse, so bolj varcne, porabijo manj energije, so cenejse ipd. ne zdrzijo vode. Potrebno je primerjati vsako varianto posebej in potem se vidi kaj je bolj ugodno. Za klasicne hise ne bo noben zidar objavljal reklame v npr. Delo in dom, reciji Hise ipd. ker nima denarja. Proizvajalci montaznih his so pa vecji igralci z vec kapiatala in zaradi tega iz medijev vedno dobivamo "enostranske" informacije o prednostih montaznih his.
- igor k - 29.3.2006
Tone, se strinjam, ker imam enake izkušnje. Šest let sem živel v betonskem bloku in vedno, ko sem ponoči prišel v spalnico, je bilo zadušljivo. V novi hiši (30cm poroterm+10 tervola) pa tega ni več, čeprav imamo enega člana več. Pravzaprav sem presenečen, ker nisem pričakoval takšne razlike - tega sem se zavedel šele takrat, ko je nekdo na forumu to omenil.
Priporočam difuzijsko odprtost ne glede na izvedbo (zidana ali montažna).
- jana+ - 29.3.2006
Dominic, ne moreš primerjati podjetij, ki delajo montažne z zidarji. Dobri zidarji so skoz zasedeni in jim ni treba reklame, da zanjo ne bi imeli denarja, pa tudi ne bo držalo, saj ne delajo zastonj. Zidarji so bolj lokalnega značaja in gre glas o njihovi kvaliteti bolj od ust do ust in ne rabi neki zidar iz Kopra reklamo v Prekmurju, dočim z m.h. pokrivajo celo Slovenijo in je precej več ljudi udeleženo v proizvodnem procesu.
V Jelovici živimo že skoraj 25 let in lahko rečem, da je bivanje v njej prijetno, le poleti je bolj vroče in smo montirali klimo. Pri novih to ni več problem, ker so stene precej debelejše in bolj izolirane.
jana+:
Se nismo cisto razumeli?! Mislis, da se ne da primerjati klasicno grajene hise z dolocenimi materiali in dolocene montazne hise z drugimi materiali, v smislu cene in ostalih lastnosti?
Ali si pac mislila, primerjave v smislu kdo bolj navija za svoj nacin gradnje?
- Buddy - 29.3.2006
dominic Napisal:jana+:
Potem pa reci, da zidane in montažne itaq ne moreš nikakor primerjati.... ker najbrž nikoli ne bodo iz istih materialov in da bi bila razlika samo v "nek cegel vs. nek les"....
- Tone - 30.3.2006
Sam sem bil na nek način presenečen, zakaj je bila taka razlika, ko sem odstranil pralne tapete, po drugi strani pa spet ne, ker smo mulci veliko delali šotore in vlaga iz tal + polivinil in blo je za "crk'nt".
Presenečen sem namreč nad efektnostjo teh dveh sten, od katerih nobena ni cela. Kaj se sploh dogaja, kako lahko stena kar vpija in vpija vlago, je to sploh zaradi vlage...
Prej se je velikokrat zgodilo, da sem navkljub zračenju imel smrdljiv vonj v sobi - sumil sem visoko vlago, sedaj pa tega praktično ni, razen v extremnih pogojih morda enkrat letno, kar se mi dogaja tudi v drugih prostorih.
Torej kak placebo je povsem izključen, saj se ga hudičevo dobro zavedam, bi pa sprejel kako drugo razlago, ki pa v bistvu ne more mimo dejstva, da se je kvaliteta bivanja drastično izboljšala.
Morda pa je dovolj že 1cm gipskartona?. 18mm lesa očitno ne šteje, saj imam z njim pokrit strop in eno steno, druga pa prekrivajo iverne obloge. Pod lesom je polivinil. Na tleh je pa tanek betonski estrih in tapison - slednji je prejkotne spet precej paronepropusten.
Torej z razlago na plan.
