Kaj dati pod ladijski pod? - Print verzija
+--- Tema: Kaj dati pod ladijski pod? (/showthread.php?tid=16487)
Kaj dati pod ladijski pod? - tomaž03 - 12.9.2008
Na obstoječe ploščice bom položil ladijski pod debeline 20mm.Kaj naj dam med ploščice in ladijski pod?
Razmišlam o naslednem :
1. 30 mm lajšne,na katere bo les pritrjen in stiropor,ki bo vmes
2. 20 mm OSB ali vodoodporna iverna plošča,pritrjena na ploščice z lepilom in vijaki
Važno pri vsej stvari je,da je dobra toplotna izolacija saj od ploščic konstantno seva mraz,še posebaj pozimi.Tudi za debeline nisem najbolj prepričam,zato bi prosil za malo pomoči.Mogoče pa tudi kakšna druga opcija pride v poštev,samo ta ne,da bi dajal ploščice venSmile.
- dannyxp - 12.9.2008
to da so ploščice mrzle imaš prav....
s tem ko boš dal ladijski pod not, boš rešil trenutno "toploto". Dodatno izolirat je potrebno, če je prostor drugače bolj hladen.... Sicer če imaš dovolj višine in lahko to urediš nobena izolacija ne bi škodila.... Drugače pa samo tisto peno katera se uporablja za laminat spodaj ter ladijski pod...
lp,d
- aligator - 12.9.2008
Najprej daj na tla 5mm pluto v rolah potem pa delaj naprej.
- mfeist - 12.9.2008
Imel sem podoben problem
Rešil sem ga z 7mm ploščami iz stisnjene celuloze ( cenovno ugodna rešitev, kupil sem jih v trgovini na začetku Lavrice - prodajajo lamainate)
Čez sem položil plavajoči gotovi parket tri slojni.
Razmisli glede ladijskega poda (iz izkušenj - je mehak, hitro se poznajo udrtine od stolov ali premikanja pohištva ali otroških igrač, pa s časom ko se presuši nastanejo prav grde špranje)
možna rešitev - tomaž03 - 14.9.2008
Razmišljal sem še o eni stvari.Doma imam peno,ki pride pod laminat-10mm.Če dam to na ploščice,nanjo položim iverno ploščo debeline 15 ali 18 mm in nato še ladijski pod,bi zadeva mogla laufat?
Glede na to,da nimam problema z višino,je tole najcenajša varianta.Mogoče bi lahko bila iverna plošča tudi tanjša,recimo 10mm,saj jo rabim samo za pritrditev ladijskega poda.Amapk 5mm gor al dol,od viška glava ne boli.Ka mislite o tej varianti???
Je mogoče tukaj kak parketar,ki ima izkušnje s temi stvarmi?
Hvala za vaše odgovore in komentarje.
