Odprti sistem zaradi varnosti - Print verzija
+--- Tema: Odprti sistem zaradi varnosti (/showthread.php?tid=1645)
Odprti sistem zaradi varnosti - glavca - 15.3.2006
Zanima me, ali ima že kdo izkušenje z odprtim sistem centralne kurjave. Predvsem je problematično glede varnosti pregrevanja dograjenega kamina, ki bo priklopljen na sistem centralne kurjave, sploh v primeru odpovedi črpalke (t=450ˇC)). Kolektor bo v kurišču samem, rezervo vode pa bi dal na podstrešje povezano z enim vodom. Zanimajo me predvsem prednosti in slabosti takega sistema, ter zakaj se v večini uporablja zaprti sistem ?
l.p. Jože
- Jani - 15.3.2006
Ali ni odprt sistem anahronizem? Mislil sem, da tega nihče več ne uporablja.
Pomankljivost:
večja korozija cevi. V odprti posodi se voda navzame svežega kisika, ki je potreben za rjavenje.
Večje toplone izgube - ogrevanje podstrešja
Višja cena
Hja, ne vem....
Kisik ? mislim da ni panike, saj voda ne kroži skozi zrak ampak je zgolj zalogovnik, skozi katero se tudi lahko odvede vsa para v primeru
pregrevanja, odvaja se zrak iz sistema in tudi služi kot expanzija. Cevi so tudi bakrene, tako da rjavenje odpadeSmile Izgub v podstrešju ni, saj je enocevni sistem in voda ne kroži,
prej bi bil problem v zmrzovanju vode v mrzlem podstrešju oziroma bi moral biti vgrajen grelec, ki držal teperaturo vsaj 5 sopinj C
in dobro izoliran. Če se prav spominm naj bi bil argument cena (energetika, srednja šola ???) Zanima če je že kdo videl ta sistem in izkušnje ?
anahronizem ? čedalje več stvari se vrača v svoj čas, poglej npr.talno gretje Smile rimljani pa to .... Smile
- Jani - 15.3.2006
Že mogoče.
Kakšne pa so prednosti tega sistema? Ni mi čisto jasno, zakaj bi bil ta sistem bolj varen od enega varnostnega ventila in ekspanziske posode?
- sajko - 15.3.2006
Zaprti sistemi se uporabljajo za manjše sisteme, ker ni dodatne posode nek na podstrešju, ni nevarnosti zmrznitve. Pri velikih sistemih so veliki raztezki, pa ni tolikšnih ekspanz. posod, se pa uporabljajo odprti sistemi, ker omogočajo večje volumne, pa bolj varni so. Pri eksp.posodi je nevarn, če membrana crkne, hitr pride do velikega porasta tlaka, pa komot kašn radiator odpre, al pa peč!
Tako sem si tud nekako sam prestavljalSmile Sisel je zaradi kamina, ker je višji kot hranilnik in ni gravitacijskega toka. Primer : zakurjen kamin, sredi zime, izpad elektrike (Kar je v malo v sloveniji bolj praksa kot teorija), ni črpalke za odvod tolote v zalogovnik in v radiatorje, voda zavre, volumen se poveča za n-krat, s tem da dvomim da bi varnostni ventil požru vse in maš nekje luknjo... Sad
S tem sistemom bi se para lepo odvajala skozi posodo na strehi, sistem pa filal z novo vodo Smile
Cena? star 60l bojler, nastavljen na 5stopin in ena cev do sistema... cenejši kot ekspanzijska posoda... zato me je zanimalo kako se obnese zadeva... bom sprobou Smile mala cena za varnost in poplavo...
- kekec - 15.3.2006
Jaz sem bolj za zaprt sistem.
Pri nas je pred leti zavrela voda v CK, ko si odprl pipo je začela ven pihat para. Pri tem je crknila ekspaanzijska posoda. Ni pa blo nobene poplave ali pa počene cevi. Crknil je pa tudi termostat.
- boys - 17.3.2006
Pozdravljen glavca, mi imamo odprt sistem ogrevanja že ca. 20 let pa še nikoli ni zmrznil zalogovnik (niti pri -30 stopinjah). Stvar je taka če kuriš na drva in premog je bolj priporočljiv odprti sistem ker se ti kaj hitro lahko zgodi poplava pri zavretju. Pri kurjenju na kurilno olje, plin itd. pa ponavadi priporočajo zaprti sistem, zato ker ni nevarnosti zavretja vode v sistemu kajti če ni štroma ni niti plamena v peči. Tongue
