Nasip pred plavajoco ploščo!? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nasip pred plavajoco ploščo!? (/showthread.php?tid=16447) |
Nasip pred plavajoco ploščo!? - pocar - 9.9.2008 Mene pa zanima zadeva glede nasipa plošče.gre pa za to da ne nameravam delat kleti,ampak pa bi vseeno rad hišo dvignil za cirka 20 centi.jaz imam plan tak da bi naredil iskop in pol navozil proda 20 centi višje od ostale parcele.pol pa bi to lepo splaniral in pustil cez zimo da bi to narava utrdila.kaj pa mislite vi iz izkusen bi bilo boljsi naredit temelje in pol plosco al kar brez. Najlepsa hvala za pomoc! lp! - FranciZ - 10.9.2008 Kaj pa pravi projekt ? Re: Nasip pred plavajoco ploščo!? - frik - 10.9.2008 pocar Napisal:...naredil iskop in pol navozil proda 20 centi višje od ostale parcele Samo vprašanje, je prod primeren? Ni bolje kakšen lomljenec (ostro kamenje), ki fajn sprime med sabo in se zadeve na poseda? LP - jkulroe - 10.9.2008 Že v temi o plošči pod vrtno hiško sem zapisal, da savski prod zaradi okroglih zrn ni najbolj primeren za izdelavo nasipov, ker ne pride do zaklinjenja zrn in s tem doseganja dovolj velike zbitosti nasipnega materiala. Vedno je dobro dodati vsaj malo lomljenega materiala (stene). Pri prodih oz. materialih z pretežno okroglimi zrni pri kompaktiranju oz. zgoščanju prihaja do dilatacije oz. razmikanja zrn, zaradi česar se nivo dosežene zbitosti zmanjša kljub dodatnemu vnosu energije z raznimi nabijali v tla. LP - josi - 10.9.2008 Mislim da je bolje, da dvigneš temelje za 20 cm iz zemlje, pa potem med temelji nasipaš in utrdiš tampon, potem pa AB ploščo preko. Sicer pa....kaj pa reče projekt???? - lex - 11.9.2008 midva imava nasip cca 1meter iz "šodra", potem pa gor temeljno ploščo. Temeljna plošča je draga, vsaj kar se tiče železa, šlo je tudi 5 hrušk betona. Mislim, da se ti bolj splača dvigniti temelje za 20 cm. Najbolje je, da si izračunaš koliko te pride železo, beton, material za nasip in potem še izračunaš koliko te pride še temelj in potem not nasipaš. Nama se je finančno bolje izšlo s ploščo. dala sva pa cca 16.000€ - krpak - 11.9.2008 Lex, in kako veliko ploščo imata? |
