liter olja/plina (preračun v kW/h) - Print verzija
+--- Tema: liter olja/plina (preračun v kW/h) (/showthread.php?tid=1644)
liter olja/plina (preračun v kW/h) - drazen - 15.3.2006
Mal preračunavam našo bajto :? pa me zanima podatek, koliko energije iztisne iz sebe liter medija (olje/plin/metr polen) :?: Predvsem me zanima olje :!:
Saj mogoče je ze bla ksna taka tema... :?:
Hvala!
- dominic - 15.3.2006
ELKO okoli 10kwh/liter.
- vincent - 15.3.2006
pa ne pozabi pri podatku upoštevati še izkoristek peči....in ga zaokrožit navzodl glede na pdoatke proizvajalca peči...ker to so ponavadi idelani izkoristki, ki so v praksi zaradi različnih razlogov zelo zelo težko dosegljivi.
torej če imaš za liter kurilca 10 kW toplote....vzemi nekje 8 kW dejanske toplote pa ne boš nič zgrešil.
Hitri odgovori!!!
Hvala
- Dedalus - 16.3.2006
Pa razne meritve kotlov, češ, da imajo izkoristek 107%. To je "larifari", saj so merski inštrumenti stari, ki ne merijo pravilno. Proizvajalcem pa seveda ni v interesu meriti z novimi merilci, ki bi pokazali manjši izkoristek.
- Securitat - 16.3.2006
Citat:da imajo izkoristek 107%
Mogoče perpetomobile???
- vincent - 16.3.2006
Dedalus Napisal:Pa razne meritve kotlov, češ, da imajo izkoristek 107%. To je "larifari", saj so merski inštrumenti stari, ki ne merijo pravilno. Proizvajalcem pa seveda ni v interesu meriti z novimi merilci, ki bi pokazali manjši izkoristek.
temu se reče varka za budale (pa brez zamere)...take pordajalce bi jaz osebno oglobil z 10 x zneskom vrednosti produkta, ki ti ga ponuja, ker prodajejo prah in namerno zavajajo kupce....in potem res na koga naletiš ki ti želi na vsak način dopovedat da ima njegova peč 100 in več odstotkov... (takemu jaz predlagam naj da roko na mesto izpusta plinov in jo drži tam vsaj 10 minut....potem pa najp ride poročat o izkoristku...zaradi mene tudi o tem kaj se ej dogajalo z njegovo roko).
v praksi peč nikoli ne deluje pod optimalnimi pogoji in pod polno obremenitvijo - zaradi predimenzioniranosti, ker je ne moremo kuriti ure in ure....saj bi tako nakurili nenormalne stroške za ogrevanje...
realnost je taka: 2 - 3 vklopi na uro po 10 do 15 minut...temp. vode prilagojena potrebam po njej (v predhodnem obdobju 50 stopinj in manj) v najhujši zimi od 60 do 70 stopinj temp. vode (govorim za radiaotrje)...a na peči računajo izkoristek pri temp. vode 80 stopinj, delovanje ob razgreti peči, idealni vlek dimnika, čista peč....tega pa v praksi (razen nekaj dni po montaži, če si ravno dal očistit dimnik) ni.
Pa še to...peči na trda/tekoča goriva so moči od 20 kW naprej - običajno med 25 in 30 kW...dejansko pa so potrebe običajno izolirane hiše nekje 10-15 kW ob največjem mrazu - v povprečju pa pod 10 kW....
kar pomeni totalno predimenzioniranje in delovanej peči s čisto drugimi izkoristki....le da ti tega prodajalec peči ne bo povedal pa čeprav dobro ve da se bo dogajalo ravno to....važni so podatki o 90 % izkoristkih in več ki se lepo berejo.
če pa omeniš peč na olje/drva z močjo 15 kW se ti pa samo smejijo...hkrati pa so pametni, da stara peč ni več ustrezna, ker je predimenzionirana in ima slab izkoristek....potem ti pa ravno predimenzionirano proda nazaj.
Mi imamo doma 35 let staro CTC peč na olje/drva - litoželezna s svojim hranilnikom vode....dela v vseh možnih in nemožnih pogojih (poleti 1 x dnevno zakurimo drva za toplo vodo - drva, ki pridejo pod roko - od vej do....) pozimi kurimo na olje - temp. vode kot sem jo že zgoraj opisal...čez noč ne dela, čez dan jo izklaplja elektronika ker dogrevamo s klimo....torej dobesedno jo je.bemo v glavo....ampak peč kar dela in dela....in je dobesedno taka kot pred 35 leti...in verjetno kako nova kombinirana peč ne bo imela nič boljšega izkoristka zdržala pa če bo polovico toliko bo uspeh).
ajde! Big Grin
evo našel...sem vedel da sem si skopiral:
kurilno..nizko ....10 kW/liter
plin ....9,5 kW/m3
les..kotel drva/olje...1724 kW/m3
biomasa - kotelna polena....1724
utekočinjen naftni plin.... 7 kW/liter
upam da sem prav preračunal ker imam podatek koliko te pride kW toplote za posamezno vrsto peči oz. obliko energenta (računano na 20 MW energije: nabavna cena peči + stroški energenta...preračunano na 1 kWh toplote)...bom pa še to prepisal (se prav so podatki v SIT/kWh) z upoštevaejm izkoristkov:
kurilno - nizkotemp. kotel...17,1 SIT/kWh
zemeljski plin..klasični oz. kondenzacijski....14,9 oz. 12,7
les...drva/olje....10,5
biomasa - specialni kotel na polena....7,3
biomasa...klasični kotel....10
biomasa...sp. kotel na sekanca....5
utekočinjen naftni plin ...klasični ali konden. grelnik.....23,6 ali 20,1
elektro termoakumulacijske peči pri MT (mali tarifi)....16,4
el. centralna kurjava pri DT (dnevni tarifi)....23,2
el. radiatorji pri DT....20,7
TČ 80 %, 20 % kurilno olje......8,8
TČ 100 % DT.......6,6
daljinsko ogrevanje......8,8
upam da bo komu kaj pomagalo (so pa to podatki na dan 17.1.2006)
- drazen - 16.3.2006
matr su se pa razpisal 8)
mi smo letos zamenal staro pec (KTK 38kW) pa smo pokurl 2800l olja na sezono (500 za sanitarno vodo) kar je zelo uredu za 200m2!
Letos smo pa zamenal samo peč (Viesmann Vitola 200) moči 22kW, in se obata poraba okrog 1900-2000l kar je preračunano "samo" 300-400l olja manj :?
Je pa res da imamo letos lepo toplo 20-21 stopinj po celi bajti in da pec dela cel dan (tako da bi verjetno moral biti zadovoljen, samo sm tak tip da nism kmal zadovoljen).
Me pa nekaj ZANIMA :?:
Za nizkotemperaturni režim delovanja čez cel dan imamo sedaj veliko predimenzionirano radiatorje (menim da kar za 60% ali se vec) saj je prakticno ves radiator mrzel, ker ga ustavi ventil :!:
Problem je v tem da pride voda v peč pri temperaturi 50-53 zapusti pa pri 60-70 (mislim da je to prevelika razlika?)
Ali ima kdo podatek koliksna bi morala biti optimalna razlika vode ki pride v kotel, in vode ki zapusti kotel :?:
....in pa kolikšne so izgube v cevovodih (ki so železni neizolirani v kleti (cca 17stopinj) v primerjavi z novimi bakrenimi in izolirani :!: :?:
Hvala!
- centri - 16.3.2006
če maš nizkotemperaturni režim radiatorji morajo biti 2-3x večji kot normalno...pri nizkotemperaturnem režimu ti že sama beseda pove da je temperatura medija nizka...če imaš pa radiatorje v kombinaciji s talnim gretjem pa samo en sistem potem je čisto pravilno da so na otip mrzli voda naj bi bila okrog 30-35°C...to so že zgornje temperature
- vincent - 17.3.2006
če greš iz visokotemperaturenega režima na nizkotemp. (brez spreminanja izolacije) imaš kvečjemu poddimenzionirane radiatorje
in logično je da so radiatorji mlačni.
Zdaj zakaj samo toliko manjša poraba?....poraba je boljše zaradi 15 - 20 % boljšega izkoristka peči....če niste nič delalai v smeri boljših oken, boljše izolacije tudi kaj drugega ne pričakujte. V kolikor bi radi dodatno znižali stroške ogrevanja si montirajte (dobro) klimo.
to...koliko ti prihaja topla voda nazajv peč zavisi ćez koliko radiatorjev gre voda - če bo samo edene bo tudi povratni vod precej vroč....če pa žez 20 bo pa voda hudo mlačna prihajala nazaj - tako da se ne obremenjuj s tem (računa se razliko v vodih 20 stopinj).
Še glede izgube v ceveh....kak je cev bakrena ali železna je popolnoma vseeno - zadnje čase se pač vgrajuje baker...včasih se je pocinkane cevi....izgube so iste za isti premer cevi. Če jih želiš zmanjšati je potrebno cev izolirati (svoje čase s stekleno volno, dandanes pa s peno...ki je sicer za dihala bolj zdrava pa slabše izolira). Se je patreba vprašati zakaj cevi niso izolirane? Morda kdo želi da se ta prostor ogreva, ni pa hotel delati radiatorja - toerj je samo pustil cevi, ki gredo čez sobo neizolirane....v kolikor pa v tisti sobi ne potrebujete ogrevanja pa jih enostavno izolirajte....če ne rabite tako visoke temperature pa izlolirajte samo eno cev (npr. toplejšo).
To se morate sami zjasniti kako temp. želite v tej sobi. Če je to klet potem izoliraj vse cevi, ker več kot 10 stopinj niti ne potrebujete.
- Dedalus - 17.3.2006
Že sama beseda RADIATOR je razlaga funkcije tega elementa. Radiacija pomeni sevanje. Radiator je torej sevalno telo, ki seva v sorazmerju z temperaturo telesa. Normalno je, da je efekt ogrevanja večje, če je radiator bolj vroč. Mislim, da se to spreminja celo po krivulji 4. reda. (Štefanov zakon?)
sevanje se povečuje po Štefanovem zakonu na 4 potenco -imaš prav
le da ogrevanje poteka na dva načina - eno je sevanje drugo pa konvekcija oz. kroženje zraka.
Mislim, da mi je en strojnik enkrat govoril o tem, da če je temperatura v radiatorjih za 60 stopinj celzija, radiator greje enkrat slabše kot če bi bila temperatura radiatorja 80 stopinj.
