Betonska plošča za vrtno hiško - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Betonska plošča za vrtno hiško (/showthread.php?tid=16433) |
Betonska plošča za vrtno hiško - elasara - 9.9.2008 Pozdravljeni, prosim za pomoč pri načrtovanu izgradnje betonske plošče 3x3m, na katero bom postavil leseno vrtno hišico (torej majhna nosilnost / pohodnost). Zamislil sem si takole: - debelina plošče cca 15cm (morda 20cm?) - 1 armaturna mreža (imam en ostanek cca 2,5 x 3m gladke armature debeline 6, msilim da je mreža 15 x 10 – glede na to, da imam ta kos na razpolago, ali bo OK ali rajši kupim kaj drugega?) - odkopal sem zemljo, dno luknje bi pred zalivanjem z betonom niveliral s »savskim prodom«, na katerega bi pred vlivanjem dal še filc. Nekateri mi pravijo, da bi bil za podlago boljši pesek, ampak slučajno imam ostanek določene količine »Savca« in me zanima, kaj menite o tem? - Naklon plošče – kaj predlagate? - Zalival bi z MB20 – je OK? Prosim za vaše komentarje in predloge. Hvala. - josi - 9.9.2008 OK! 15 cm popolnoma dovolj, glede na to, da bo samo pohodna. - jkulroe - 9.9.2008 Čakaj malo, josi! 15 cm plošča za vrtno hiško, kjer ni nobenih obremenitev? Malo izmeri debelino plošč v svoji hiši, pa niso podprte s zemljino spodaj, pa tudi razponi so verjetno večji kot 3 m, računske obremenitve pa precej večje kot pri elasari(u)... Elasara, po mojem mnenju čisto zadostuje 10 cm betona z minimalno armaturo, ki bo preprečila razpoke zaradi morebitnega posedanja tal pod njo. Kar se tiče savskega proda, res ni najboljši za izdelavo nasutja, ker ga je relativno težko skomprimirat (okrogla zrna), saj ne pride do zaklinjenja zrn. Vsaj malo je dobro vmes mešati steno. Kar se pa naklona tiče: če bo pokrito vse skupaj kot pišeš z leseno vrtno hišico, potem naklona ne potrebuješ, saj bo voda odtekala po strehi hišice. Drugače pa 1% padca v eno smer čisto zadošča (1cm/1m). Filc daj na temeljna tla pod nasutje in ne pod ploščo, tam nima nobene vloge. Preprečuje namreč zablatitev nasipnega materiala in s tem dvig kapilarne vode. MB 20 čisto zadošča in še presega potrebe. Pa veliko lepih uric v vrtni hišici, tako ob izgradnji kot potem pri uživanju... LP - Anonymous - 9.9.2008 za pohodno ploščo ne rabiš armature,delitacijo na vsak 1,5m naredi pa je ok. lahko pa daš not tudi vlakna za estrihe... - jkulroe - 10.9.2008 TADO, tvoj način je dober, če bi tla v vrtni hiški pustil groba oz. neobdelana ali pa prekrita s kakšnim dovolj elastičnim materialom. Če pa boš gor polagal keramiko ali kakšen kamen ali kaj podobnega, ki je toga obloga, ti bo na dilatacijah počila. Tega pa verjetno elasara noče. Moj nasvet ostaja: 10 cm betona z minimalno armaturo (zadošča že Q139). LP - josi - 10.9.2008 Seveda je dovolj 10 cm, je pa Elasara spoaševal ali 15 ali 20 cm...zato sem odgovoril da je 15 povsem dovolj. Sicer pa se strinjam s teboj, raje daj v beton mrežo, pa je mir, tudi zaradi točkovnih statičnih obremenitev stebrov....ni tak strošek tista mreža! |
