Vezava ytonga na betonsko podlago - Print verzija
+--- Tema: Vezava ytonga na betonsko podlago (/showthread.php?tid=16428)
Vezava ytonga na betonsko podlago - cace - 9.9.2008
V prostoru, kjer bo dnevna soba, kuhinja in jedilni kot, sem se na sredini odločil postaviti majhno pregradno steno širine 180, višine 150 in debeline 15 cm.
Na hidroizolacijo sem prvo vrsto zastavil z cementno malto za izravnavo. Naslednji dan pa sem bil nemalo presenečen. Beton se je strdil, na hidroizolacijo je prijel, na prvo vrsto ytonga pa niti malo. Kot da bi bil samo položen in ne zabetoniran. V čem je lahko vzrok?
Ta stena se na vrhu ne bo dala utrditi s purpenom, saj ne bo segala do stropa. Je že res, da naj bi estrih utrdil to prvo vrsto, ostale pa mrežica, ampak ali bo to dovolj, da se ob naslonu nanjo stena ne prevrne? Ali je mogoče celo bolje steno narediti v obliki črke H, da se zagotovi stabilnost, vsaj dokler ni estrihov?
- jkulroe - 9.9.2008
Si namočil ytong? Drugače ytong cementno malto dobesedno "zažge".
Kaj pa če bi na konceh sten naredil dve vertikalni vezi, glede na to, da praviš, da estrihov še nimaš narejenih? Po dve palici v vsako vez ("steber"), pa malo betona, pa mislim da bi bil problemček s stabilnostjo stene rešen...
- cace - 9.9.2008
Namočil ga nisem, a ga je potrebno, da se beton veže na ytong?
Pri zidanju ytonga na ytong z lepilom pri drugih stvareh ni bilo nobenih problemov.
Čeprav na spletni strani proizvajalca trdijo drugače, je po mojih izkušnjah tako: porobetoni so higroskopični materiali, ki (če so suhi) iz okolice ali okoljnih materialov "vlečejo" vlago. Na primer cementni obrizg je popolnoma zažgan, če pred obrizgom površine temeljito ne navlažiš. Govorim iz lastnih izkušenj, saj sem kar nekaj kvadratov obrizga s "sirkovo" metlo pometel s stene, medtem ko je taisti obrizg na steni iz opeke brez problema zvezal.
Cace, če je maltapod temi elementi prhka, slabo vezana, se ti je zgodilo prav to, kar sem napisal zgoraj. Ker je siporex vpil vlago, malta ni uspela vezati.
Zdaj me bo verjetno kdo napadel, da na spletni strani piše drugače. To sem napisal že v prvem stavku. Moje izkušnje, pa tudi še koga drugega, so pač takšne, da je treba siporex namočiti. Pa pika!
- cace - 9.9.2008
Nekdo mi je svetoval še to, da izravnam površino z malto na hidroizolacijo, počakam dan, da se posuši, nato pa na malto nanesem ytong lepilo in začnem s prvo vrsto.
Res na Xellini strani pišejo, da je siporex treba navlažiti, ampak samo pri extremni vročini in zelo nizki vlažnosti zraka.
- jkulroe - 10.9.2008
Če počakaš, da se malta sama strdi, brez da daš gor siporex, je seveda OK. Sicer ne vem, zakaj bi dal pod prvo vrsto malto. Daš malo več lepila, pa je. Če pa so višinske razlike prevelike, pa seveda lepilo ne pride več v poštev, samo potem daj cementno malto s čim manj apna.
Tisto o navlaževanju je čisto iz lastnih izkušenj, kot sem že opisal v prejšnjem komentarju. Sem imel probleme, če nisem prej navlažil in ta šola me je precej stala (časa, ne toliko denarja, pa vseeno). Vzemi morebiti kot izkušnjo drugega ali pa nasvet, ne priporočilo...
- cace - 10.9.2008
Zaenkrat hvala. Enako vprašanje sem zastavil tudi v Xello. Bom videl, kaj bodo odgovorili (če bodo).
- Jokl - 11.9.2008
V primeru, da je stena vsaj na eni strani naslonjena na predelni zid, naj bo sidrana v ta zid s sidri izdelanimi iz betonskega železa fi 14mm. Sicer pa menim, da niti malta in tudi lepilo ne bi zadostovala za stabilnost stene. Pomagalo bi tudi, če se stena oblepi s fasadno mrežico in se prosti del mrežice zabetonira pod betonski tlak, ki bo prišel nad hidroizolacijo.
- cace - 11.9.2008
Jokl Napisal:V primeru, da je stena vsaj na eni strani naslonjena na predelni zid, naj bo sidrana v ta zid s sidri izdelanimi iz betonskega železa fi 14mm. Sicer pa menim, da niti malta in tudi lepilo ne bi zadostovala za stabilnost stene. Pomagalo bi tudi, če se stena oblepi s fasadno mrežico in se prosti del mrežice zabetonira pod betonski tlak, ki bo prišel nad hidroizolacijo.
Stena ne bo nikamor naslonjena, ampak bo prosto stala sredi prostora. Mrežico bom itak dal, zaradi še večje stabilnosti pa bo zdaj ta mala stena imela obliko črke H.
- cace - 15.9.2008
jkulroe Napisal:Če počakaš, da se malta sama strdi, brez da daš gor siporex, je seveda OK. Sicer ne vem, zakaj bi dal pod prvo vrsto malto. Daš malo več lepila, pa je. Če pa so višinske razlike prevelike, pa seveda lepilo ne pride več v poštev, samo potem daj cementno malto s čim manj apna.
Tokrat pa mi je uspelo. Ytong sem pošteno zmočil in zdaj drži kot pribito na betonski podlagi. Pa tudi posušen beton je čisto drugačne barve kot prej. Res je moral ytong vso vlago potegniti vase. No, iz Xelle nisem prejel nobenega odgovora.
- cace - 16.9.2008
madman Napisal:če bi prebral navodilo za lepilo ytong, že tam piše da je potrebno zidak navlažiti tudi če ga zidaš z original lepilom. skratka navlažiti je treba, pa je vseeno s čem jih lepiš/zidaš
Na njihovi spletni strani je podatek, da samo, če delaš pri +35 stopinj ali če je zrak izjemno suh.
Nikoli še nisem navlažil pri lepljenju ytonga na ytong, pa vseeno drži.
- -dp- - 17.9.2008
Meni so povedali, da spodnjo vrsto , ki jo polagamo na hidroizolacijo, "lepimo" lahko tudi z mešanico mivke in cementa.
Je kdo to že preizkusil, oz. videl?
- jkulroe - 17.9.2008
Preizkusil še ne, videl tudi še ne. Imam pa pomislek glede te mešanice. Mislim, da pride pretoga in ti bo spokalo, če boš dal preveliko debelino (debeleje od nekaj mm), tako da ti za izravnavo po mojem mnenju ne pride v poštev.
Zaradi granulacije mivke (0-1 mm) je običajno potrebno mešati v "überzug" mivko in cement v razmerju 1:1, to pomeni, da je v mešanici ogromno cementa, kar naredi stvar sicer zelo trdno, vendar precej krhko, zato (pri večjih debelinah) hitro spoka že samo zaradi krčenja. Res pa je, da te razpoke niso nič kritičnega.
Vendar mislim, da je vseeno nujno potrebno zmočiti zidake, da ne pride do srka vlage iz mešanice.
