Pomivalni stroj? - Print verzija
+--- Tema: Pomivalni stroj? (/showthread.php?tid=16408)
Pomivalni stroj? - miska28 - 8.9.2008
Odločam se o nakupu vgradnega pomivalnega stroja pa se nekako nagibam k Gorenju GV63321.
Kaj menite, se ga splača vzeti? Ali naj raje katero drugo znamko?
Hvala in lep dan vsem :lol:
- nikkita - 8.9.2008
Midva sva Izbrala [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaaunichr("46")si/iskalnik/articlesunichr("46")php?id=8569&zadetek=0]Electroluxa[/url]. Gorenje so odsvetovali, priporočali pa tudi ali pa predvsem Bosha.
Nisva ga pa še preizkusila, ker ga še niso pripeljali.
- jkulroe - 10.9.2008
Midva si si pa privoščila Bosch:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-hisniaparati.si/produkti/pomivanje/popolnoma_vgradni_pomivalni_stroji/podrobno_o_izdelku.aspx?id=266&catid=117">http://www.bosch-hisniaparati.si/produk ... &catid=117</a><!-- m -->
Je zelo tih in ker sva za enkrat še sama (beri: posode ni prav veliko), nama prav pride to, da ima aqua senzor, kateri ob ne prav veliki količini ne prav preveč umazane posode izklopi stroj že prav kmalu po zagonu stroja. Tako verjetno kar precej prišparaš na elektriki in tudi vodi.
Zaenkrat zelo zadovoljna...
- rokmetelko - 11.9.2008
Dober stroj vsekakor pa bolj priporočam BOSCH.
Malo več cekina pa definitivno boljši stroj.
Seveda tudi odvisno od modela!!
Za kakšne info. pa pošlji ZS
- indo - 27.9.2008
GV63321 - 10 programov, 2 od tega sta avtomatska, še posebej je dober hitri intenzivni program (opere v manj kot 1 uri). Vreden svojega denarja...
- miska28 - 30.9.2008
Hvala vsem Smile
Stroj kupljen - čaka na montažo!
PS - mito - 30.9.2008
Bosch čisto OK, vendar preglasen. Pred štirimi meseci kupljen, takrat najboljši njihov vgradnji, model SGI69T05EU-glasnost 43 db, opere odlično, slišim ga pa skoraj po celi hiši. En model Siemensa se mi je zdel precej tišji.
- bernik - 1.10.2008
Za tiste ki ne veste določeni pomivalni stroji od Gorenja se delajo v Bosch-u, tudi sam sem imel pred leti najboljšega od Gorenja in je identičen Bosch-u, in seveda tudi malo cenejši.
- Bibonka - 1.10.2008
To glede glasnosti Boscha je po moje precej subjektivna stvar. Naš (SGV 67T33EU) ima 44 dB in se mi zdi izredno tih. Če zaprem vrata v kuhinjo, ga niti slučajno ne slišim na hodniku, kaj šele po celi hiši ...
- cmaet - 1.10.2008
Bibonka Napisal:To glede glasnosti Boscha je po moje precej subjektivna stvar. Naš (SGV 67T33EU) ima 44 dB in se mi zdi izredno tih. Če zaprem vrata v kuhinjo, ga niti slučajno ne slišim na hodniku, kaj šele po celi hiši ...
Mi imamo isti model s 44db, kuhinja je skupaj z jedilnico in dnevno sobo - od kuhinje proti dn. sobi je samo polotok, pa stroja zvečer, ko je tišina razen takrat, ko črpa vodo (takrat se sliši vodo iz odtoka), s kavča, ki je cca 4m stran, ne slišiš.
Če ima mitov celo 43dB, pa je tako glasen, je pomoje nekaj narobe s strojem :?: , da se ga pa sliši celo po celi hiši mi pa sploh ni jasno Confusedhock:.
Pri nas, pa smo v stanovanju iz leta 1939, se še vrtanja v opečno steno ne sliši, če si v sobi na drugi strani hodnika.
- tomice - 1.10.2008
Imamo tega ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/?k=art&kat=290&art=5202[/url]) in je tako tih, da mora imeti lučko, ki sveti v tla, da veš da pere. In ne pretiravam. Do sedaj smo imeli že Bosch, Candy, Indesit, Gorenje, zadnja dva sta pa Electrolux. Prejšnji je ostal v stanovanju, ki smo ga prodali in kupili omenjenega.
ps - mito - 1.10.2008
Tudi mene je presenetilo, da je tako glasen sploh če ga primerjam s precej starejšim modelom, ki ga imajo starši, ki se mi zdi precej tišji. Morda je odvisno kako je stroj vgrajen, saj je tisti starejši vgrajen v masivno kuhinjo in vse skupaj precej zaduši zvok. Pri meni je pa vgrajen na koncu omar tako da zvoke z ene strani duši samo ena stranica. Ga pa resnično slišim v mansardo, če so seveda vsa vrata odprta. No, so pa odseki pranja ko ga ne slišiš nič (med sušenjem)
