Pomoč: oljni gorilnik - Print verzija
+--- Tema: Pomoč: oljni gorilnik (/showthread.php?tid=1639)
Pomoč: oljni gorilnik - MSrougeZX - 15.3.2006
Odločam se za nakup oljnega gorilnika joannes AZ 3, problem je, ne vem če naj kupim model z predgretjem ali brez?
- Samojed - 15.3.2006
Kje imaš cisterno? Če je v hiši, predgretja ne rabiš.
Ja, cisterna je v hiši oz. cca. 4m stran od peči...je fora samo v tem, sem slišal naj bi model z predgretjem pokuril manj goriva?
Sicer se velja pozanimati, ampak bolj se mi zdi da je to marketinška fora.
Oz. naj bi pokuril manj, če ima kurilno olje temp. -5 stopinj, kolika je pa razlika v porabi če ima olje vsaj 10 stopinj pa verjetno nihče ne ve povedat.
- vincent - 15.3.2006
tudi meni se zdi da zaradi predgretja goriva ne bo poraba nič manjša - potem bi imeli to vgrajeno vsi avtomobili.
Tudi če je cisterna zunaj se nafta v ceveh znotraj hiše ogreje na nekaj stopinj plusa - konec koncev urna poraba pri zdajšnjih gorilcih znaša kak liter nafte - torej je pretok minimalen in je dovolj časa za segrevanje na temperaturo kotlovnice oz. blizu nje.
Hvala za vaše odgovore!
- blautherm - 3.4.2006
Halo majstri,
predgrevanje pride v upoštev tako, kot ste že sami ugotovili, če je cisterna zunaj IN takrat, kadar se rabi majhno instalirano moč gorilnika. Torej, če hočeš vgraditi v gorilnik majhno šobo (s šobo in tlakom črpalke je določena moč gorilnika) recimo 0,5Gph ali pa če povem drugače za moči pod 20kW rabiš predgrevanje za večje pa ne (tudi če je cisterna na toplem). Če boš pogledal na podatke za Jonnes s predgrevanjem boš videl, da ga lahko nastaviš na nižjo moč, kot pa njegovega brata brez predgrevanja.
Ampak zakaj kupuješ Joannes gorilnik? :? Kupi si raje Weishaupt pa maš mir Big Grin .
Citat:Tudi če je cisterna zunaj se nafta v ceveh znotraj hiše ogreje na nekaj stopinj plusa - konec koncev urna poraba pri zdajšnjih gorilcih znaša kak liter nafte - torej je pretok minimalen in je dovolj časa za segrevanje na temperaturo kotlovnice oz. blizu nje.
Vincent tale je pa lovska Confusedhock: . Približno drži, da je pretok skozi šobo gorilnika recimo okrog 1.5 kg/h olja ampak, pretok skozi črpalko gorilnika je pa čisto nekaj drugega - govorim o dvocevni povezavi med cisterno in gorilnikom, ki jo tudi večina ima Big Grin . To je tudi slabost dvocevne povezave. Namreč , ko se gorilnik vklopi črpalka prečrpava olje skozi filter, del olja gre skozi šobo in izgori, del pa gre po povratku (pazi - prefiltrirano olje) nazaj v cisterno in smo ga brez veze filtrirali :wink: . Torej po ceveh se pretaka kar velika količina olja in le-ta se v ceveh NIMA časa segreti.
- vincent - 4.4.2006
veš kako...pri nas je notranjih cevi pribl. 3 metre...in če se na te dolžini ne segreje nafta za par stopinj (recimo iz zunanjih - 10 na vsaj 0 pri cevki premera 5 mm).
pa še to....če je nafta sposobna prilesti (ni kristalizirana) do gorilca je popolnoma vseeno kako temperaturo ima.
Če že bi potreboval gretje na samem rezervoraju tik predno nafta vstopi v cevi.
- blautherm - 4.4.2006
Hm, bom še malo pojasnil :wink: .
Citat:veš kako...pri nas je notranjih cevi pribl. 3 metre...in če se na te dolžini ne segreje nafta za par stopinj (recimo iz zunanjih - 10 na vsaj 0 pri cevki premera 5 mm).
Če je vse narejeno tako kot bi moralo biti je hitrost nafte v ceveh 0,2-0,5m/s (priporočilo po DIN) in se nima časa segreti, ko pride do gorilca. Torej porabi nafta za tvojo pot min. 6s in max. 15s v tem času se segreje mogoče za stopinjo. Nafta se edino segreje v zobniški črpalki gorilnika. Ampak potem višek nafte, ki je segret potuje nazaj v hladno cisterno. Velja za dvocevni sistem.
Pa še to kakšno cevko pa imaš to 5mm. Ponavadi se vzame za enocevni sistem Cu cev z debelino stene 1mm DN4 do DN6 (notranji premer) za dvocevnega pa od DN8 naprej.
Citat:pa še to....če je nafta sposobna prilesti (ni kristalizirana) do gorilca je popolnoma vseeno kako temperaturo ima.
Ni nujno, vse je odvisno od moči na katero je nastavljen gorilnik (beri velikost šobe). Pri kakšni majhni moči (in majhni šobi 0,5Gph) recimo 16-17 kW rabiš sigurno gorilnik s predgrevanjem in pri nekih zelo nizkih temperaturah tudi ogrevanje cisterne. Kurilno olje nima dodatkov za nizke temperature tako kot nafta za avtomobile.
PS: Če koga zanima lahko še bolj precizno razložim kdaj predgrevanje in kdaj ne.
si me prepričal (glede segrevanja nafte v ceveh).
pa kljub vsemu...če veš da imaš zunaj nafto (ponavadi v zemlji) in so temperature ekstremne potem preventivno zliješ noter sredstvo proti zmrzovanju.
Ker če nafta kristalizira in je ne potegne, ti nobeno ogrevanje oz. predgretje na samem gorilcu ne pomaga. V kolikor pa ni kristalizirana pa tudi pregretja ne rabiš.
Začarna krog - kjer ne vidimi nikakršnega smisla o predgrevanju nafte predno pride v gorilec.
Citat:Ker če nafta kristalizira in je ne potegne, ti nobeno ogrevanje oz. predgretje na samem gorilcu ne pomaga.
Ja drži.
Citat:V kolikor pa ni kristalizirana pa tudi pregretja ne rabiš.
To pa ne drži vedno. Kot sem že prej napisal za majhne moči recimo okrog 15kw (majhna šoba) se predgrevanje v gorilniku rabi.
Sicer pa mi tu pametujemo o predgrevanju iz napačnega zornega kota.
Pravilna pot je taka:
1/ izračunamo toplotne izgube objekta
2/ glede na to izberemo velikost kotla
3/ glede na kotel izberemo gorilnik
Če pademo z močjo recimo pod 20kW iščemo ustrezen gorilnik za tako moč in takšni gorilniki imajo skoraj vsi predgrevanje, če pa smo z močjo nad 20kW pa ustrezni gorilniki predgrevanja nimajo, ker ga ne rabijo.
Zakaj predgrevanje?
V šobi gorilnika se s pomočjo tlaka, ki ga ustvarja zobniška črpalka naredi oljna megla, ki se z elektrodo prižge in nastane plamen. V primerih majhnih šob (recimo 0,5Gph) je sam tlak črpalke premajhen (lahko nastavljaš do 16 bar), da se ustvari kvalitetna oljna megla (kapljice so prevelike) in v takšnem primeru mora biti olje predgrevano (se zniža viskoznost) da je izgorevanje takšno kot mora biti (eta, saje, NOx, CO,....).
To ko vsi nekaj bluzijo, da se zniža poraba je en larifari. Kot zanimivost naj povem to, da je pretok skozi šobo pri istem tlaku pri ogretem olju nižji, kot pa pri neogretem. To pa pomeni tudi, da je moč nižja in sedaj če povečamo tlak na črpalki, da dobimo isto moč kot pri negrevanem olju se poveča pretok in poraba je ista le, da je izgorevanje boljše. Edini prihranek je le v kakšnem % pri izkoristku (zgorevalno tehnični).
Zakaj ni na trgu gorilnikov na ELKO z močjo manjšo od 10-12 kW? Zato ker kljub predgrevanju in tlaku na črpalki ni možno dobiti ustrezne oljne megle! :wink:
