ravna streha naklonski beton - Print verzija
+--- Tema: ravna streha naklonski beton (/showthread.php?tid=16327)
ravna streha naklonski beton - alpek - 3.9.2008
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/X/TU/4AVi9DlM/ravna-streha-stopnisca1unichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/TU/4AVi9DlM/ravna-streha-stopnisca1unichr("46")jpg[/img][/url]
Glede na zgornjo sliko:
Imam pokrito stopnišče med dvema hišama. Na streho stopnišča je iz ene od hiš (hiša 2) dostop preko balkonskih vrat. Trenutno je bila streha stopnišča narejena zgolj z slabo izvedeno hidroizolacijo na AB plošči.
Posledica tega je, da so vsi vogali na stropovih prostorov, ki se dotikajo stopnišča in stopnišče samo, črni od vlage in plesni.
Sedaj bi rad to saniral z novo hidroizolacijo, toplotno izolacijo in zaključnim slojem glede na predviden način uporabe (terasa ali nepohodna streha).
Pred polaganjem hidroizolacije bi rad rešil tudi naklon oziroma odvajanje vode. Tukaj pa se pojavi problem. Kako narediti naklonski beton (če naj ima padec 2 %, kot se priporoča), glede na to, da gre za dolgo in ozko streho? Drugi problem je hiša 1, ki se drži strehe stopnišča in tja ne morem speljati naklona. Mogoče bo nekoč v prihodnosti podrta, a do takrat lahko preteče še kar nekaj časa. Prav dosti višine nimam tudi zaradi balkonskih vrat, ki so vgrajena dokaj nizko.
- dejan - 4.9.2008
Povej z kakšno višino imaš na razpolago. koliko lahko daš toplotne in ali sta odtoka na obeh straneh, naklonski padec lahko delaš 0,5% kako pa zgleda 2% padca na pohodni terasi. Padec se da razbiti na več delov z kanaleto, itd...
- alpek - 4.9.2008
Višine je nekje 25 cm. Toplotne želim dati maksimalno kot lahko.
Odtoka sem mislil speljati v koriti (označeno z zeleno črto) na obeh straneh.
Povsod, kjer sem gledal piše 2 % naklona za obrnjene pohodne strehe. Ni pa nujno da bo to pohodna streha v smislu terase ali kaj podobnega.
Kako si to mislil razbiti s kanaleto?
Sam sem si to predstavljal na naslednji način:
najprej naklonski beton z ustreznim padcem,
nato hidroizloacija,
potem toplotna izolacija (najverjetnje stirodur)
na prod ali pa pohodna tla (les ali kaj podobnega).
- dejan - 4.9.2008
Pravi sistem bo najprej toplotna izolacija in potem hidroizolacija. Lahko daš stiropor na vrhu pa še kaširan stiropor. Potem pa 2x hidroizolacija in nato po želji kar ti paše.
- alpek - 5.9.2008
Zakaj bi bil to pravi sistem?
Dosedanji sloj hidroizolacije razpada prav zaradi tega, ker je izpostavljen vsem mogočim vremenskim in drugim neprilikam.
Prav gotovo ne mislim ponavljati napake mojih predhodnikov.
Ravno zato mi je všeč ideja obrnjene strehe, kjer v bistvu zaščitiš hidrizolacijo s toplotno izolacijo. Podobno kot pri zunanji izolaciji temeljev.
Re: ravna streha naklonski beton - zlobcek - 21.6.2015
Fibran ima detajl obrnjene ravne pohodne strehe praktično za vse možne varjante. Po njem sem mislil narediti obloge balkonov in teras.
Imajo pa podobno, kot si predlagal na začetku.
Torej od spodaj navzven:
1. AB plošča
2. naklonski beton
3. hidroizolacija
4. stirodur
5. drenažni filc (predvidevam, da je to navaden filc)
6. estrih
7. ploščice
namesto estriha je lahko tudi prodec in nosilci za leseno teraso. Detajl odvodnjavanja imajo tudi.
edit: opala, sem pa našel eno staro temo Big Grin Se opravičujem. Bom drugič bolj pozoren.
