Kako napeljati cevi za talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako napeljati cevi za talno gretje (/showthread.php?tid=16282) |
Kako napeljati cevi za talno gretje - Nebomgabiksal - 1.9.2008 Včasih gledam [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")channel4unichr("46")com/4homes/on-tv/grand-designs/]Grand Designs[/url] pa mi kdaj pa kdaj kaj zelo všeč... No in zdaj že dolgo surfam pa išem, kje bi dobil nekakšne plošče iz stiropora, ki so na zgornjem delu prevlečene z ALU in imajo utore za polaganje cevi. Tudi če iščem na site:.co.uk ne najdem nič pametnega ![]() Surfanje je tako neuspešno, da še slike ne morem prilept. Čepke in sponke že poznam... - pikec - 1.9.2008 Namig: angleški sajt uponorja... je folija in je stiropor. kombiniraš in to je to. - bobo - 1.9.2008 Poglej na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schuetzunichr("46")net/schuetz/en/energy_systems/surface_heating_systems/dry_construction_system/indexunichr("46")phtml[/url] ali na [url]httpunichr("58")//mediaunichr("46")schuetzunichr("46")net/fileBrokerunichr("46")pl/trockenbauplatte_dunichr("46")pdf?params=&%74imestamp=1197475554&mode=RAW&mediaID=3494&md5=8ed0faa3625a480018642aa249e13d8d&accessKey=JGO31XoxRFcfjABKhG0cr4jTFbn9zZyD[/url] Zastopnik za to pa je [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ambiunichr("46")si[/url] lp B. - Nebomgabiksal - 2.9.2008 Hvala, ni čisto to kar sem imel v mislih... bom še iskal ;-) - kocijaz - 16.9.2008 Mogoče še en namig: revija Svetovalec na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.varcevanje-energije.si">www.varcevanje-energije.si</a><!-- w --> Oglej si zadnjo revijo (11.9.2008), stran 48. LP - Nebomgabiksal - 16.9.2008 Saj to je uponor; manjka mi alu gor. V mojih laičniih očeh bi toploto lepo 'gor' odbijal... - kocijaz - 20.9.2008 Na to stiropor ploščo (ki ima utore) se vgradi sevalna pločevina, ki ima to funkcijo, da "potegne in razporedi" toploto. In sevalna pločevina je narejena iz aluminija. Torej je to točno tisto, kar iščeš. - Andraž - 10.10.2008 Na tej povezavi mislim da so plošče kot jih ti iščeš. Sicer je stran samo v italijanščini, je pa v Slo tudi podjetje, ki uvaža ta material, vendar se trenutno ne morem spomnit katero je to. Pa še link:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")chemidrounichr("46")com/custom/sez_cmsunichr("46")php?menu_id=709911[/url] lp Andraž Re: Kako napeljati cevi za talno gretje - urosk - 4.12.2009 Sem tik pred pričetkom ometov v novogradnji, pa moram še postaviti razdelilne omarice za talno gretje. Težavo imam, ker bi v pritličju želel postaviti le eno razdelilno omarico, vendar imam več različnih višin (vhod in garaža 0,0m, predprostor 0,17m, ena stopnica 0,34m, bivalni del 40m2 pa 0,51m ) ZAnima me ali lahko postavim eno omarico v bivalni del in nato cevi peljem do drugih višin ali mora vsaka višina imeti svojo omarico. (po domače ali lahko peljem talno gretje po stopnicah navzdol/navzgor) upam da sem vprašanje prov zastavil? :roll: :oops: Re: Kako napeljati cevi za talno gretje - Tadej7ad - 4.12.2009 urosk Napisal:Sem tik pred pričetkom ometov v novogradnji, pa moram še postaviti razdelilne omarice za talno gretje. Težavo imam, ker bi v pritličju želel postaviti le eno razdelilno omarico, vendar imam več različnih višin (vhod in garaža 0,0m, predprostor 0,17m, ena stopnica 0,34m, bivalni del 40m2 pa 0,51m ) ZAnima me ali lahko postavim eno omarico v bivalni del in nato cevi peljem do drugih višin ali mora vsaka višina imeti svojo omarico.Lahko postaviš eno samo omarico, vendar boš moral paziti pri prehodih na različne nivoje. Cev se ne da oviti okrog vogala, potrebuje nek radij. Tudi tam, kjer bo naslonjena ne sme biti ostrega robu, ampak mora nalegati na čimvečji površini. Sicer za tako vprašanje raje odpri novo temo, kot pa da od mrtvih obujaš leto dni stare. Re: Kako napeljati cevi za talno gretje - urosk - 4.12.2009 Tadej7ad Napisal:Se pravi tam kjer so stopnice malo razbijem beton in peljem cevi!urosk Napisal:Sem tik pred pričetkom ometov v novogradnji, pa moram še postaviti razdelilne omarice za talno gretje. Težavo imam, ker bi v pritličju želel postaviti le eno razdelilno omarico, vendar imam več različnih višin (vhod in garaža 0,0m, predprostor 0,17m, ena stopnica 0,34m, bivalni del 40m2 pa 0,51m ) ZAnima me ali lahko postavim eno omarico v bivalni del in nato cevi peljem do drugih višin ali mora vsaka višina imeti svojo omarico.Lahko postaviš eno samo omarico, vendar boš moral paziti pri prehodih na različne nivoje. Cev se ne da oviti okrog vogala, potrebuje nek radij. Tudi tam, kjer bo naslonjena ne sme biti ostrega robu, ampak mora nalegati na čimvečji površini.
Re: Kako napeljati cevi za talno gretje - Tadej7ad - 4.12.2009 urosk Napisal:Se pravi tam kjer so stopnice malo razbijem beton in peljem cevi! Verjetno - tako na daleč je težko potrditi. Predvsem pazi, da bo lepo speljano, da ne bodo predolge veje otd. Cevi tam, kjer jih ne boš peljal nad izolacijo (se pravi, da bodo grele ploščo, stopnice itd) dodatno izoliraj! |
