Nasvet za trikotna okna ? - Print verzija
+--- Tema: Nasvet za trikotna okna ? (/showthread.php?tid=16274)
Nasvet za trikotna okna ? - andys - 31.8.2008
Ob gradnji nismo razmišljali o problemih, ki jih prinašajo trikotna okna. Izpostavil bi dva problema:
- slaba zvočna izolacija (lesena, tip stekel termoglas I V - 98 )
- slabe možnosti za svetlobno zatemnitev (zamenjali smo že več notranjih zaves, ki pa slabo zatemnijo), mogoče obstajajo rolete ?
Dobrodošel je vsak nasvet za opisana problema, saj bi na omenjenih oknih resnično želeli nekaj spremeniti.
- ips - 31.8.2008
Predvidevam da v objektu že živite. V nasprotnem primeru je možno na kakršnokoli obliko okna namestiti tudi zunanja senčila (rolete, žaluzije...).
Jaz imam polkrožna okna in zunanje rolete, je bilo veliko komplikacij no na koncu pa smo le uredili. Je pa res da se je bolje držati klasičnih pravokotnih oblik in imaš potem manj komplikacij. in tudi več denarja ti ostane v žepu :wink:
- Anja - 31.8.2008
Zakaj bi bila pa trikotna okna slabše zvočno izolativna od štirikotnih?
Na trikotna okna se lahko montirajo žaluzije, ali pa plise, lahko pa tudi navadne zavese.
Midva imava trenutno na vseh oknih (tudi trikotnih) montirane žaluzije, samo misli, da jih bova v kratkem zamenjala za pliseji ... no ja vsaj v spalnici, prav zaradi boljše zatemnitve prostora.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.decorus-sp.si/plise_sencila_regulacija.htm">http://www.decorus-sp.si/plise_sencila_regulacija.htm</a><!-- m -->
- andys - 31.8.2008
ips Napisal:Predvidevam da v objektu že živite. V nasprotnem primeru je možno na kakršnokoli obliko okna namestiti tudi zunanja senčila (rolete, žaluzije...).
Ja v objektu že nekaj časa živimo, nas pa moti hrup, ker je v bližini cesta in kot sem omenil tudi slaba zatemnitev. Žaluzije so možna rešitev, nas pa kar malo skrbi ob takšnem vremenu kot je v zadnjem času, da vse skupaj ne 'odpihne'. Ne vem koliko bi pomagalo če bi zamenjali stekla (ne vem sicer koliko se pozna če so le-ta bolj zvočno izolativna), ker okvirji so še kar vredu in niso potrebni zamenjave.
- andys - 31.8.2008
Anja Napisal:Zakaj bi bila pa trikotna okna slabše zvočno izolativna od štirikotnih?
To pa prvič slišim in se mi zdi interesantna rešitev. Mogoče veš kakšne so cene ? Rolete bi sicer nudile tudi malo več 'fizične' zaščite za okna...
- Anja - 31.8.2008
Glede cen ne vem ... vem pa da so tiste iz papirja cenejše od žaluzij, če pa se odločiš za tiste bolj kvalitetne iz blaga (ki se jih da prati tudi v pralnem stroju), so pa dražje od žaluzij ... je pa še ena prednost tega pliseja pred žaluzijami, in sicer tudi na trikotnem oknu se da plise dvigniti, tako da je prosta steklena površina, pri žaluzijah so pa žaluzije lahko le odprte ali zaprte, steklena površina pa ni prosta, tako da je pranje teh oken zelo otežkočeno ... no vsaj pri nama je tako.
- andys - 31.8.2008
Anja Napisal:Glede cen ne vem ... vem pa da so tiste iz papirja cenejše od žaluzij, če pa se odločiš za tiste bolj kvalitetne iz blaga (ki se jih da prati tudi v pralnem stroju), so pa dražje od žaluzij ... je pa še ena prednost tega pliseja pred žaluzijami, in sicer tudi na trikotnem oknu se da plise dvigniti, tako da je prosta steklena površina, pri žaluzijah so pa žaluzije lahko le odprte ali zaprte, steklena površina pa ni prosta, tako da je pranje teh oken zelo otežkočeno ... no vsaj pri nama je tako.
Še komentar na 'zvočno izolacijo': nisem mislil, da so trikotna okna slabše izolativna, ampak da naša obstoječa stekla niso ravno kvalitetna, ne vem pa koliko bi se poznalo če bi dali boljša stekla.
- puntoshark - 31.8.2008
andys Napisal:
če rabiš zvočno izolativnost... potrebuješ stekli ki nima samo 36 db, ampak vsaj 47 db..
kontaktiraj proizvajalca svojih oken povej mu da bi rad novo steklo ... ki pa more bit od reflexa, kristala, ISOLARJA, ti proizvajalci imajo kvaliteto in stojijo za tem kaj ponujajo... termoglas še nikoli ni bil neki sinonim kvalitete kar se stekla tiče... mogoče oken...
- tistiglih - 4.9.2008
Ja steklo je verjetno oziroma sigurno najpomembnejse od vsega ostalega, ampak ne zanemarjat stikov:
- stik krilo/podboj -- ce ti okovje ne stisne krila dovolj v podboj imas tukaj "zvocno luknjo"
- stik podboj zid (v praksi ponavadi najbolj problematicno spodaj pri polici) -- spet enako kot zgoraj, vse mora biti dobro zatesnjeno
Pri zvocni izolaciji nasploh velja vecjo ko ima material gostoto boljsi zvocni izolator je.
O becibelih pa tako:
navadna dvojna zasteklitev (termopan) 4-16-4 mm cca 32 dB
36dB je ze dobta osnovna zvocna izoliranost
47 dB bo pa verjetno tezje dosegljivih.
Lp;
- s55ra - 4.9.2008
Koliko dB pa je trojna zastelitev?
- puntoshark - 4.9.2008
tistiglih Napisal:Ja steklo je verjetno oziroma sigurno najpomembnejse od vsega ostalega, ampak ne zanemarjat stikov:
Lp;
DOSEGLJIVIH JE V NORMALNI SESTAVI STEKLO DO 52 Db.... če to seveda znaš naredit...
troslojci brez nanosov dosegajo okoli 35 do 36 db... z nanosi oziroma z zunanjo debelejšo šipo lahko dosegate tudi okol 39 db
termoglas to sigurno ne zna naredit...
Se opravicujem za nenatancno navedbo.
Mislil sem vrednost za celo okno in ne samo za sipo.
Je pa dejstvo, da sipe s tako visoko zvocno izolacijo tudi stanejo svoj denar in imajo doloceno "veliko tezo".
Za konec pa se samo to, da nisem mislil delati reklame za mikogar, tudi za t... glas ne.
- pridnapunca - 5.9.2008
Anja, mene pa zanima, kje lahko kupiš papirnate pliseje :?: ter katere pliseje lahko pereš v pralnem stroju - glede na to, da je plise vpet na alu profil. A pol misliš, da kar alu profil stlačiš v boben pralnega stroja :roll:
Plise je antistatično impregniran ter skoraj ne potrebuje čiščenja.
- Anja - 5.9.2008
Glej lani sva bila na sejmu v Lj in sva se pri enem razstavljavcu teh plisejev malo ustavila in podebatirala z njim, pa nama je tako rekel ... saj sem ravno ta teden iskala njihove prospekte po predalih, pa jih ne najdem Cry
- sandi2006 - 5.9.2008
Prepričan sem, da termoglas ne dela stekel. Okna ja, stekla pa ne.
Torej jih mora nekje kupit. Se pač dogovoriš za drugačna stekla. Če imajo interes.
Povejte mi nekoga ki dela okna tako da ti da na izbiro proizvajalca stekla. Pa izbiro profila itd. Pa seveda da je še poceni.
