Pomoč: Peč na trda goriva BUDERUS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč: Peč na trda goriva BUDERUS (/showthread.php?tid=1625) Strani:
Pomoč: Peč na trda goriva BUDERUS - Dedalus - 13.3.2006 Pozdravljeni! Ker bom v naslednjih letih moral obvezno zamenjati peč, me zanima nekaj izkušenj. Na sejmu DOM pred dnevi sem gledal raznorazne peči, take z naravnim vlekom, ventilatorske (piroliza), itd... Seveda imam v mislih le peči na trda goriva. Sedaj kurim v eni stari ferotermki in s temi pečmi tudi znam najbolje obratovati. Nova kurilnica naj bi bila sledeča. Peč na trda goriva velikosti okoli 20kW z čimvečjim zalogovnikom toplote (tak, ki paše skozi vrata). Definitvno odpadejo variante ala Viessman, KWB ali podobni, saj je to pregloboko za žep v družini z eno redno plačo. Najbolj so mi zbudile interes peči ala Buderus Logano G201 ali G211 in SIMME. Obe peči so v rangu od 200 do 300 jurjev. Zelo fino je to, da imajo take peči na stenah take štrleče lamele, ki povečajo toplotno prevodnost sten peči, kar je definitivno napredek napram moji stari peči. Mene osebno zanima kvaliteta teh peči in maksimalni izkoristek na sploh. Vem, da izkoristek pri takih pečeh zelo variira a vseeno so dobrodošli oprijemljivi podatki. Če pa kdo ima tako peč doma, pa je njegovo mnjenje na sploh dobrodošlo. Vsake informacije bom vesel. LP - Dedalus - 14.3.2006 Kaj noben res nima nobenega podatka o teh pečeh na tem forumu? Moram priznat, da sem razočaran. Ali je možno, da še samo tako malo ljudi kot jaz kurim navadne peči na drva? - FranciZ - 14.3.2006 Ne bom te preveč potolažil, saj sam še ne gledam za tovrstnimi zadevami - vsaj ne v polni meri. Buderus mislim, da že v osnovi ni slaba firma, sicer ima sodelavec njihovo peč na kurilno, in kolikor sem videl, je prav fina in lična zadeva, služi svojemu namenu, in ne zahteva življenjske investicije, kot si že opazil. Meni je padel v oči predvsem njihov 'dizajn'. - Roby - 14.3.2006 Gleda na to da ima sodelavec peč na drva s prisilnim vlekom, in njegove komentarje glede peči, ti lahko zagotovo trdim, da se splača. Tako, da če le ni -20, naloži drva in zaukuri le enkrat na dan, tako da peč približno kako uro gori na polno, ogreta voda se preko črpalke shranjuje v zalogovniku 1500l, grejejo pa plini ki nastajajo z izgorevanjem, zato ima tudi tak izkoristek. Kot dopolnilo ima pa sončne kolektorje katere mu je vgradil Stroj, ter vse povezano. Ta sistem se mu odlično obnese. Če te še kaj zanima pa le povpraši, firme se pa ne spomnim sedaj, ga bom vprašal. lp Roby - Dedalus - 15.3.2006 No, jaz ne mislim imeti peči s prisilnim vlekom. Kar pa se teh tiče, z naravnim vlekom, pa vem sledeče. Ko kurim, nalagam vedno postopoma. Na začetku naložim manj, da se peč in dimnik ogrejeta, nato pa vedno do 3/4 peči. Če pri tem odprem loputo za zrak do konca, potem postane v "keslu" res res vroče . Res je, da imam sedaj 35000 kcal peč in če narediš opisano, se ne uspe dovolj hitro hladiti. Tako vem, da je peč predimenzionirana.Drugače sem bral na internetu, da je priporočljivo dodati vsaki peči na trda kuriva zalogovnik (splošno znano) v velikosti 15-kratnega volumna kurišča. Torej, pri peči BUDERUS G211, ki ima volumen kotla oz. kurišča 60 litrov, dodati zalogovnik toplote vsaj 900 litrov. Drugače pa me je odvrnila od ventilatorskih peči tudi zanesljivost, saj umazan les lahko poškoduje peč, žagovine ne smeš kuriti, niti delcev manjših od 5cm premera. Če izpade elektrika si pa itak v sosu. Ampak seveda največji minus pa je cena nabave takega sistema (piroliza). 2 milijona ni mali denar oziroma je to zelo veliko drv. ena od možnosti - bozo - 15.3.2006 Naj povem, da sem bil pravkar v podjetju Timex d.o.o. v Novi Gorici in si ogledal njihove kotle - peči. Moram reč, da sem bil nad videnim, kot tudi nad odnosom in nenazadnje nad garancijo (5 let) navdušen. Izdelujejo peči z navdnim vlekom ali z nameščenim ventilatorjem, ki ga krmili elektronika. izdelujejo tudi kole na olje ali pa dvokuriščne kombinacije, več na njihov strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timex.si">http://www.timex.si</a><!-- m --> - Dedalus - 15.3.2006 Timex sem tudi jaz gledal predvčerajšnjim. Obetavno a kaj, ko ni nobenega podatka o ceni in o tem, ali so ti koti iz litega železa ali pa iz kotlovne pločevine. Sam osebno kotel iz kotlovne pločevine več ne bi imel, ker preveč rjavi po kotih, kjer ga je zelo težko tudi sčistit. Pri litih kotlih zgleda ni tako ostrih robov (sodeč po tem kar sem videl do sedaj). Najbolj me zanima, koliko imajo maksimalni izkoristek taki kotli na naravni vlek. Na internetu sem enkrat bral en članek, da imajo taki kotli na naravni vlek res nižji izkoristek, vendar pa pri polni obremenitvi oziroma optimalnem gorenju presežejo dimenzionirano moč. Potem se računi za izkoristek malce spremenijo. - bozo - 16.3.2006 Sam sem se zanimal za cene kombiniranih dvokuriščnih kotlov (dejansko združene dve ločene peči -kotla na olje in drva) cene takega sistema s kotlovsko tehniko vred se gibljejo od 350.000,00 do 400.000,00 odvisno od moči in izvedbe (ventilator ali naravni vlek), Je pa res da so kotli iz 5 mm kotlovske pločevine, kar ima svoje prednosti in slabosti glede na izdelke iz litine. Med prednosti bi postavil predvsem manjšo občutljivost na nižje temperature povratka vode (min 40 OC), pa tudi glede na lastne izkušnje z litim kotlom viadrus U22 bi dejal, da je čiščenje lažje, saj naj bi se ne nabiral katram v tolikšni količini kot v primeru litih kotlov, če le ti ne delujejo pod polno obremenitvijo. Glede izkosristkov mi je bilo rečeno sledeče oba kotla naj bi presegala 80% izkoristke, govora je bilo tudi o 90% seveda v primeru pravega kuriva (suha drva); v proizvodnji sta kotel z lamelnim in cevnim izmenjevalcem, model s cenim izmenjevalcem, naj bi dosegal višje izkoristke. Nenazadnje kotel s cevni izmenjevalcem ponujajo v kombinaciji z golrilnikom na pelete in zalogovnikom in za ta sistem imajo tudi certifikat o ustreznosti za pridobitev državne subvencije (nad 88%). Tudi sam sistem na pelete se mizdi zanimiv, saj je glede na primerljivega vW term C28 mnogo bolj kompakten, zavzema manj prostora in to skupaj s 250 l zalogovnikom. Pa naj ne bo to reklama, pač moja opažanja glede na videno. - Dedalus - 16.3.2006 bozo Napisal:Med prednosti bi postavil predvsem manjšo občutljivost na nižje temperature povratka vode (min 40 OC), pa tudi glede na lastne izkušnje z litim kotlom viadrus U22 bi dejal, da je čiščenje lažje, saj naj bi se ne nabiral katram v tolikšni količini kot v primeru litih kotlov, če le ti ne delujejo pod polno obremenitvijo. Če sem te prav razumel, mi praviš, da se katran v litih kotlih nabira bolj kot v kotlih iz pločevine? Sicer pa če imaš kotel in zalogovnik toplote, potem ti nekaj časa kotel (ne glede kateri) dela z 100% obremenitve, saj za to tudi je zalogovnik. A drugače doseže kotel na naravni vlek marko izkoristka 85%? - bozo - 16.3.2006 Po mojem sicer bolj laičnem mnenju je z iskoristkom tako, da je ta nedvoumno odvisen v prvi vrsti od kuriva (2 leti suha bukova drva, bodo nedvoumno dale več od sebe kot kakšen vlažen les iglavcev ali kaj podobnega) sicer pa je dejstvo, da v kolkor se vgradi zalogovnik lahko obratuje kotel več časa pod polno obremenitvijo in takrat so izkoristki vsekakor boljši, v kolikor pa v sistemu ni vgrajenega zalogovnika je v prvi vrsti pomembna pravilna dimenzija peči, da le ta ni predimenzionirana, saj boš lahko le tako dosegal dobre izkoristke, ker v nasprotnem primeru pri naravnem vleku peč zadušiš posledica je nižja temperatura vode, kondenzacija peči, na kar pa je litina (predvsem v nižje cenovnem rangu) mnogo bolj občutljiva kot kotlovska pločevina. Pa še nekaj; litina ima med drugim funkcijo absorbcije in oddajanja toplote, kar pa pri pločevini ne moremo trditi. V primeru kotlov iz pločevine to nalogo opravlja večja količina kotlovske vode. Primer kotel buderus g 201 27kw vsebuje 32,5 l vode, kotel Timex TN CV2 pa 105 litrov vode. Ja težko se je odločit, tudi sam kolebam med tema dvema rešitvama. Me pa je razočaral kotel viadrus U22 (vgrajen pri starših), saj je ta že po dveh mesecih poln katrana (verjetno tudi zaradi kuriva in predimenzioniranja), tesnilna vrvica na vratih je dobesedno razpala, pločevina s katero je obdan je zelo netočna in tudi nekvalitetno izdelana. Sam se bom verjetno odločil za Timex kombinacijo, s pečjo na olje predvsem zaradi udobja, morebitni jutanji preklop, ali preklop ko je hiša več časa prazna, funkcija proti zamrzovanju itd, Pač smo družina, ki zjutraj gre in popoldne se vrača. - đoko - 23.3.2006 Sam imam viadrus peč se mi zdi, da 34 kW in imam isti problem, zalita od katrana, ampak zakaj. Jaz sem ga zasral pri moči. peč je namreč premočna za sedanje kapacitete radiatorjev. to se pravi peč je laufala, energija pa ostajla v peči, to pelje to zalitja peči z katranom, to se sicer da očistiti. Peč sem pa vzel tako močno, ker bom imel v naslednjih letih dosti več radiatorjev priklopljeno, tako da sedaj kurim na olje. Zelo je treba premisliti moč peči, ker najbolje je da peč laufa na polno, pri tem je najboljši izkoristek. Drugače pa Viadrus je zelo dobra peč odlična kopija Buderusa. - Dedalus - 23.3.2006 Sem gledal tudi Viadrusa. Res je skoraj kopija Buderusa. Drugače Viadrus in Buderus staneta približno enako. Slišal sem tudi, da so Buderusove livarne ene taboljših na svetu, zato se bom najverjetneje res odloćil za Buderus (najmanjši model 20kW). Re: Pomoč: Peč na trda goriva BUDERUS - sandi - 23.3.2006 Dedalus Napisal:... Definitvno odpadejo variante ala Viessman, ... Tudi meni so nekateri uplinjevalni kotli predragi. Sem pa ostal presenečen, ko sem na sejmu obiskal Viessmanov razstavni prostor. Njihov vplinjevalni kotel moči 18 kW stane 400000, 25 kW pa 450000. Podoben je kotlu Logano SF291 tako po izvedbi kot po ceni. Vendar ima Viessmannov kotel deklariran 91% izkoristek, kar ti omogoči dobiti subvencijo, SD291 pa jih ima sam 85%. Groba kalkulacija je: 400000 kotel + 300000 zalogovnik = 700000. Subvencija 40% = 280000 ostane 420000. Predlagam, da vse skupaj preveriš. Mislim pa, da je vredno razmislit saj dobiš zalogovnik praktično zastonj. LP - Dedalus - 23.3.2006 Sandi, kaj pa vzdrževanje? Vsakih nekaj let moraš menjati šamot izgorevalni komori. Koliko pa to stane? - sandi - 24.3.2006 Toliko se nisem poglabljal, na prvi pogled se mi je zdel izračun v korist tega kotla. Mi lahko poveš kaj več glede vzdrževanja in stoškov, ki ga le to prinese? :? LP |
