KAMIN zidan naredi sam - Print verzija
+--- Tema: KAMIN zidan naredi sam (/showthread.php?tid=16233)
KAMIN zidan naredi sam - mfeist - 29.8.2008
Večina kaminov na forumu je ali z vložki ali so zunanji kamini oz žari.
Jaz sem se lotil zidanja zidanega kamina, ki bo služil ogrevanju ( s sevanjem in registrom v dimni napi), v katerem bom pozimi lahko tudi kaj spekel.
Zato je kurišče malo večjih dimenzij: širina 85 x globina 60 cm.
Zaradi pomanjkanja prostora v sobi sem se odločil kamin postaviti tako da ga bo v prostoru samo 10 cm ostali del pa bo v sosednjem prostoru.
Postopek zidave:
najprej dimnik 7,5m inox + 5cm izolacije
[Slika: dimnik-kamin1.jpg%5D]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/8G/104lembj/dimnik-kamin1unichr("46")jpg[/img]
Po končanem dimniku sem v steno izrezal odprtino za kamin, zabetoniral spodnjo AB ploščo na njo dve stranski kateri držita zgornjo AB ploščo.
Prostor med ploščama bo služil za shranjevanje polen, spredaj bo odprt, zadaj pa zaprt z drsnimi vrati tako da se bo polena nalagalo iz sosednjega prostora (kurilnica) iz katerega je pod zgornjo ploščo speljan kanal za zrak velikosti V 3cm x Š 50cm. Zrak sem speljal na prednjo stran kamina, tako da bo v kalmin prišel skozi rešetke tik za steklenimi vratci.
Fronto kamina sem naredil iz starih kraških jert.
spodnja odprtina je v 50 x š 67 cm
odprtina kamina v 45 x š 67 cm
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/ir/4aZhBZo4/kamin1unichr("46")jpg[/img]
Na zgornjo ploščo sem zidal kurišče ( tloris kurišča je š 85 x v 60 cm) s šamotno opeko in fobet hitro vezočo malto do višine cca 60 cm na kateri bom zmontiral dimno loputo.
Za loputo je iz klinkerja sezidana dimna napa v katero bom montiral toplotni register, ki bo priključen na centralno napeljavo.
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?36/7U/1SfDvLRC/kaminunichr("46")jpg][Slika: kamin.jpg][/url][/img]
Kamin je sedaj že priklopljen na dimnik fi 25 cm
in najbolj kar me je med samogradnjo skrbelo (čeprav sem prej preštudiral stvari na internetu in se posvetoval s pečarjem) je bil vlek dimnika ali bo vlekel dovolj in ne bo dimilo v prostor
Prvi preizkus več kot OK (ne duha ne sluha o kakršnem koli dimčku v prostoru)
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/jT/7XkJH9l/kamin6unichr("46")jpg][Slika: kamin6.jpg][/url][/img]
kamin bom v sosednjem prostoru izoliral s tervolom in oblekel v knauf
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/Uu/3HHcKpu5/1/kamin3unichr("46")jpg][Slika: kamin3.jpg][/url][/img]
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/HW/qEHhw4E/kamin8unichr("46")jpg][Slika: kamin8.jpg][/url][/img]
Sedaj moram naredit še okvir za vrata, dimniška loputa in toplotni register (velikosti 3x25x50cm) pa sta že v izdelavi pri ključavničarju.
Ko bom imel kaj več narejenega vam poslikam in objavim.
- pikec - 29.8.2008
Marko, odpri spletnik in opiši tvoje delo tam notri, tako da bo zbrano na enem mestu. Narejeno je fantastično!
- mfeist - 30.8.2008
Bom samo prvo ga imam namen dokončat in bom končno verzijo vrgel na mrežo. Mogoče pa še gdo potrebuje podobnega ali pa samo kakšno idejo.
SPLETNIK odprt - mfeist - 2.10.2008
Vse ki vas zanima
odprl sem spletnik o zidavi kamina
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogunichr("46")php?w=203[/url]
- diz666 - 3.10.2008
zadeva izgleda super...bravo
..en podatek me zanima....pri dimniku sem opazil, da je oblečen v volno...predvidevam, da je negorljica...ali si jo dobil v paketu z dimnikom oziroma, če jo je mogoče kupiti posebej?
Sam moram izolirat priklop dimnika, ki prihaja iz samostoječega kamina (izolacija pride na 20 centimetrski del od dimniškega vložka do obloge dimnika)...
- mfeist - 3.10.2008
Inox dimnik sem izoliral s kameno volno 5cm Tervol LAM-ALU odporno na visoke temperature, izdelujejo jo v TERMO Škofja Loka, še link
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/node/330[/url]
Re: KAMIN zidan naredi sam - mfeist - 16.3.2011
uporabniki so me obvestili da linki za fotografije ne delujejo in pravtako link za spletnik.
Tu je nov link, kjer si lahko ogledate moj kamin:
[url]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/mfeist/kamin-samogradnja/1490">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... adnja/1490</a><!-- m -->[/url]
Lep pozdrav
Marko
Re: KAMIN zidan naredi sam - janipapillon - 16.3.2011
dobr,EJ!
Veselje pogledat takle "naredi si sam", namesto konfekcijskih variant; kaminski vložek + porobeton + še kake gips plošče.
bravo :!:
