Rihter - Print verzija
+--- Tema: Rihter (/showthread.php?tid=1621)
Rihter - caia - 13.3.2006
Odločamo se za novo leseno monažno hišo, po možnosti čimbolj ekološko in med ostalimi smo naleteli tudi na Rihter. Ali ima kdo izkušnje z njimi?? Morda kdo, ki so mu oni naredili hišo?
??? - mrombi - 14.3.2006
Načelno imajo vse montažne hiše leseno ogrodje. Kaj pa bi pomenilo ekološko pa ne vem. :oops:
Greg
- caia - 15.3.2006
ekološko naj bi pomenilo, da so vsi materiali naravi... npr. izolacija iz lesenih vlaken, brez dodanih strupenih lepil... in Rihter ponuja dva načina..klasično montažno hišo in 20% dražjo "natura" varianto.. Zanima me, če ima kdo izkušnje z njimi?
- Jani - 15.3.2006
Moje skromno in precej pristransko mnenje je, da je vse kar se začne z BIO ali EKO ena velika natega.
Če hočeš resnično bio hišo, potem si v lastni režiji postavi leseno brunarico in nobenih premazov, razen apna.
- kekica - 15.3.2006
za Rihter ne vem, vem pa da obstaja sistem HOLZ 100, to je hisa, ki je sestavljena iz lesenih elementov, ki so iz 100% lesa (brez lepil, steklenih voln itd). Pri debeln 30 cm take stene ne rabis nobede dodatne toplotne izolacije, le zaščito zunanje fasade s parafiniranimi lesenimi izolacijskimi ploščami.......na to se da fasado-
Seveda pa je ta vaianta bistveno dražja.....je pa iz Avstrije....
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.thoma.at">www.thoma.at</a><!-- w -->
D
- caia - 15.3.2006
Tudi jaz mislim, da je precej natege... verjamem pa tudi, da je možno ob sicer malce višjih stroških zgraditi okolju in sebi prijazno hišo.. ampak v Sloveniji smo šele na začetku razmišljanja o tem, žal...
- dominic - 16.3.2006
Smile Kaksni materiali pa so beton, opeka, pesek, cement? To niso naravni materiali?
In kaj je okolju in sebi prijazna hisa?
Ne bi se strinjal s tem, da smo v Sloveniji cisto na zacetku. Nasi predniki so vsi ziveli v naravno zidanih hisah iz kamna in gline.
Te eko bio variante, so po mojem predvsem trzna nisa. Potem pa ljudje delajo eko izolacijo, da bodo "ohranjali" okolje, vozijo se pa z avtomobilom do trgovine, ki je 200m stran.
Ali pa namontirajo toplotno crpalko, ker je to bolj ekolosko kot kurilno olje, obenem pa je zaradi tega treba v Trbovljah v elektrarno metati premog in ce preracunas vse izkoristke termo elektrarne in posredne stroske, bi bilo bolj ekolosko, ce bi premog direktno doma metal v pec.
Ne vsega verjeti prodajalcem, ker le-ti obicajno niso zelo vsesplosno izobrazeni, da bi na stvari znali gledati celostno.
- caia - 17.3.2006
Dominic s tabo se strinjam v pogledu, da so včasih znali graditi okolju prijazne hiše, ampak takrat so znali tudi živeti tako... potem pa smo se zgubili v industrializaciji... proti klasični gradnji imam veliko proti, zato raje ne bi o tem... imam pač svoje mnenje...
Bojim pa se, da imaš zelo prav kar se tiče ponudnikov takih hiš... če se bomo že odločili za enega od njih jim bomo kar naprej gledali pod prste in prej preverili materiale, ki jih uporabljajo.. Kot kaže niče nima kaj dosti izkušenj z Rihterjem okoli tega...
Re: Rihter - v-strom - 20.3.2006
caia Napisal:Odločamo se za novo leseno monažno hišo, po možnosti čimbolj ekološko in med ostalimi smo naleteli tudi na Rihter. Ali ima kdo izkušnje z njimi?? Morda kdo, ki so mu oni naredili hišo?
Tudi mene zanima če ima kdo izkušnje z njimi???
HVALA
Marko
- Geronimo - 20.3.2006
O Rihterju ne vem kaj dosti, sem pa pred kratkim prebral članek od EKOPRODUKT-a, kjer ti baje naredijo hišo iz ekoloških materialov (lesena konstrukcuja, izolacija iz celuloze,...)
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si">www.ekoprodukt.si</a><!-- w -->
- Peter - 28.3.2006
Jaz imam njihovo hišo. Nisem še vseljen, upam da do jeseni bom. Veliko imam v lastni režiji, njihova je konstrukcija. Pojamral bi samo pri oknih. No saj se tudi do konca še nismo zmenil tako da...
- caia - 29.3.2006
Peter, a lahko poveš koliko te je konstrukcija stala, kakšna je velikost hiše in kateri program, klasik ali natura imaš?? Zakaj bi pojamral pri oknih??
