Izdelava vodovodnega in električnega priključka! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Izdelava vodovodnega in električnega priključka! (/showthread.php?tid=162) |
Izdelava vodovodnega in električnega priključka! - PrimusEng - 19.5.2005 Živjo! Zanima me kaj vse je potrebno za izdelavo vodovodnega in električnega priključka za novogradnjo. Se pravi, ali ti občina določi kje se boš priključil in kakšna dela so potrebna za vse to in predvsem cenovno. Po moji oceni je torej postopek sledeč( hipoteza): - občina določi kje se priključiš - narediti moraš izkop - to je problematično - ali moraš sam kriti stroške recimo preboja asfalta in podobno? Zanimajo me torej vsa dela, tako količinsko kot finančno za izdelavo teh priključkov in koliko to orientacijsko stane. Lep pozdrav, Primož - Buggy - 19.5.2005 Linijo kjer bodo tekli vodi doloci vodovod ter elektro v fazi ko pridobivas lokacijsko dokumentacijo (oni dajo soglasje in naredijo projekt kako bodo tekli prikljucki). Izvedba bremeni izkljucno tebe, poleg tega placas se taxo elektro cca 90Ksit vodovod glede na porabnike vode v hisi ( mene je prislo cca 75Ksit). Ko placas te prispevke nimas se nic narejeno. Sama izvedba bo mene prisla : vodovod 20m polaganje cevi ter vodomerni jasek cca 100Ksit elektrika cca 60m omarica neki cleni ter kabel cca 300Ksit, s tem da iskop kanala je tudi se v moji reziji, oni pridejo postaviti infrastrukturo v ze iskopan kanal. Iskop pa lahko racunam tudi se ene 50Ksit Instalacije! - PrimusEng - 19.5.2005 Ja, jaz že imam gradbeno dovoljenje, vendar nimam tega definiranega v gradbenem dovoljenju. Očitno lahko torej dobim na občini tloris poteka vodov? Zanima me predvsem ali oni določjo kje - to je problem preboja recimo asfalta zaradi sosedov - lahko je cesta začasno neprevozna itd... Zanimajo me predvsem te komplikacije! Za kakršnokoli informacijo v zvezi s tem se zahvaljujem. LP Primož - Buggy - 19.5.2005 Kako nimas dolocene poti vodov elektrike in vode imas pa gradbeno...to mi je malo cudno. Da si dobil gradbeno si moral najprej imeti lokacijsko dokumentacijo (urbanisticni del projekta) kjer so ta soglasja ter zacrtane poti vodov. Sama obcina kot je meni znano s tem nima nic saj je izvajalec kakor kasneje tudi lastnik tega dela zemljisca kjer poteka vod elektro in vodovodno podjetje. Preden si dobil pa gradbeno si moral pa pridobiti tudi vsa soglasja za te vode pa ce je to bilo od sosedov ali pa od obcine, pac od vpletenih strank. Morda sem pa jaz kaj spregledal - maki68 - 2.6.2005 Ja postopek pri meni je bil tak, da sem najprej moral pri vodovodu in elektru dobiti projektne pogoje, kjer naj bi natančno pisalo od kje te bodo priklopili. Nato sledi soglasje spet od obeh, vmes sem moral še napravit projekt NN priključka za elektro, ki sploh noro komplicirajo - se vidi da jih je preveč po pisarnah :-) pa da ne govorim o vodovodu, ki so mi najprej vrisali priključek od soseda kar takoj pomeni pridobiti njegovo soglasje da lahko po njegovem koplješ predno ti izda občina gradbeno dovoljenje, imel sem pa vod ob svoji cesti ... v glavnem se ti izplača iti do sosedov in se pozanimat, kje vse tečejo vodi in kje so oni priključeni. Stroški pa takole: oboja soglasja skupaj cca 10.000 SIT, priključek vode 60.000, elektro pavšal 90.000, elektro priključek (prava merilna omarica z varovalkalmi in števcem in spojke, pa odklop in priklop) 350.000, plus seveda izkop 10.000 v mojem primeru, ko sem imel vse ob parceli. LP Marko - Anonymous - 25.7.2005 Maki, prosim, če mi lahko nekaj pojasniš, in sicer - Od elektra sem dobila pogoje, jaz pa sem z vsem, kar je v zvezi z elektro vodi odšla na Elektro Lj zaprosit za soglasje, da potem lahko vložim za gradbeno dovoljenje. Na elektru mi pogleda papirje, ki sem jih dobila od moje občine in nato pogleda še projekt. Ugotovi, da so narisani električni vodi znotraj hiše, zunanjih pa še nisem imela (pogoje sem dobila dober teden nazaj). Glede na to, da mi manjka še zunanji del voda, mi prosim povej ali to nariše projektant in koliko stane? Lepo prosim za povratno informacijo... srečno... graditeljica - Anonymous - 25.7.2005 to nariše projektant za elektroinstalacije, in je letos kar naenkrat postalo obvezni del projekta. včasih so to delali na elektro. zanimivo, toda notranji del projekta sploh ni obvezen oz. je obvezen le minimalni del (shema notranje omarice). nekateri projektanti ti recimo narišejo še vtičnice, stikala ipd., kar pa je itak brezveze, saj sam veliko bolje veš, kje jo boš rabil in kje ne. ta del projekta, ki ti manjka, stane ca. 20.000. več ti skoraj ne bi smeli zaračunati, saj je za 30 min dela. - Anonymous - 26.7.2005 1000x hvala Fredi.... :wink: NN priključek - maki68 - 26.7.2005 Ja Fredi ti je dobro povedal, kar naenkrat (no primeni lani) so si zmislili projekt NN prilkjučka (nizkonapetostni), ki zajema vse od zunanje merilne omarice in fizični vod do spojke, kamor te bodo zvezali. Tu se ti res splača pobarat sosede, kje tečejo vodi, ker oni (Elektro) najrajše delajo po liniji minimalnega odpora. Meni so isto pisali, naj bi vlekel elektriko od sosedove omarice, no potem se je izkazalo, da mi gre tudi za vod ob cesti in celo ob meji po moji parceli, tako da smo potem samo odkopali par metrov in so tam napravili spojko. Tako da predno daš delat NN projekt (najboljš je še pred soglasjem Elektra in ogledom nadzornika), poizveš za najcenejšo možnost in jim jo kar ti sugeriraš. LP, Maki aha mene je koštalo 30k - Anonymous - 27.7.2005 najbolj smešno pa je, da nato sploh ne gledajo teh načrtov, ko se začne delat. mi smo imeli vse možne projekte, tudi projekt prestavitve NN v zemljo. ko smo dobil GD in podpisal pogodbo o priključitvi, so prišli do mene, in me vprašali, kako sem si to zamislil oz. kako hočem prestavit v zemljo in kje bi rad imel omarico... :!: :?: toliko o tistih mapicah, pa pametnih projekatntih in birokracije na elektru. če prav pomislim, je skoraj 100 jurjev šlo v luft. - Buggy - 27.7.2005 fredi: pri meni je bila ista situacija...vcasih se resnicno vprasas komu je vsa ta papirologija namenjena in zmeraj bolj se mi zdi da sama sebi
- Anonymous - 27.7.2005 Ja, od soseda mi ne bo potrebno vlečt elektrike, ker gre ravno vmes med mojo in sosednjo parcelo, pa sploh ne vem ali je kaj več metrov, kvečjemu manj.... hvala vam.... graditeljica |
