Oljen parket in voda - Print verzija
+--- Tema: Oljen parket in voda (/showthread.php?tid=1618)
Oljen parket in voda - Anca - 13.3.2006
Polozili bomo orehov lam parket po celem stanovanju (cca. 90 m2 parketa) in smo pred odlocitvijo ali lakirati (polmat) ali oljiti. Parket imamo tudi v kuhinji in me zanima kako se oljen parket obnese tam, kjer veckrat pride v stik z vodo? Pa tudi kako je s čiščenjem kakih pack od paradižnikovega soka, rdečega vina,...
Kake osebne izkušnje so tudi več kot dobrodošle...
- maty - 15.3.2006
Meni se bolj dopade lakiran parket in to z vodnim lakom;oljenje po mojem mnenju ne da parketu piko na i.Izgled je pust nedodelan.Oljen parket zahteva več vzdrževanja(obnavlanje).
- pitboss - 15.3.2006
super si odgovoril na vprašanje :roll:
- primozp - 17.3.2006
Kolikor se spomnim je bilo o tej temi že nekaj govora - lakiranje ali oljenje. Bojda se v "razviti" Evropi v večini primerov uporablja oljenje in tako so se zadeva lotevali tudi naši dedki in babice...
Meni osebno je oljen parket veliko lepši (in za to smo se odločili tudi mi) - izgleda bolj naravno in občutek je veliko toplejši. Pa tudi razne praske se ne poznajo toliko kakor pri laku.
Glede vode je zadeva zelo podobna kakor pri laku, kar pa se tiče skrbi pa mislim takole. Tudi lakiran parket bi bilo potrebno negovati (čeprav ga dejansko nihče ne preveč), enako pa je seveda pri olju. Samo da se nad množico prask pri laku očitno nihče ne obregne in je večini vseeno. Če ima kdo super sijajni lak, verjetno ve kako pogosto je potrebno čistiti vse sledi, ki se vidijo na laku...
Informacije sem izvedel tako od prodajalcev parketa kakor parketarjev, odločitev pa je seveda vedno v vaših (naših) rokah.
Lep pozdrav!
- Anca - 17.3.2006
tudi meni se izgled oljenega parketa veliko bolj dopade. skrbi me samo, kaj se zgodi ob majhnih otrocih - postane parket zaradi večih pack in čiščenja, kljub vzdrževanju, siv?
imate morda s tem kake izkušnje...
LP!
Ana
- borovničan - 17.3.2006
oljen parket je za manj obremenjene sobe (spalnice...) za ljudi ki so redoljubni nosijo copate , nimajo po hiši cuckov, mačk in drugih kremplastih žvali
Lastne izkušnje, drago vzdrževanje, da je stvar na nivoju,....
- Ales - 21.3.2006
Olje je tudi za zelo obremenjene prostore.
Vsak premaz je potrebno vzdrževati tako olje kot tudi lak.
Kar pa se tiče madežev jih lahko odpravimo samo z lokalno obnovo, če pa so poškodbe mehanske pa deščico enostavno zamenjamo, pobrusimo in naoljimo tako, da se čez nekaj dni ne pozna razlika.
Popravila so enostavnejša kot pri lakiranem parketu.
Lahko, pa če Vam olje ni všeč brez brušenja tla prelakirate. (samo izbrana olja in laki)
- Anca - 22.3.2006
Ales Napisal:Lahko, pa če Vam olje ni všeč brez brušenja tla prelakirate. (samo izbrana olja in laki)
A lahko potem, ko je parket enkrat ze naoljen in ce se kasneje premislis, cez to lakiras? Nama so namrec rekli, da ne in naju je to potem malo prestrasilo...
Katera olja in kateri laki se lahko kombinirajo?
- Ales - 27.3.2006
Če se premislite in parket oljen ni preveč mehansko poškodovan lahko čez olje prelakirate.
To zadevo poznamo samo izbrani mojstri.
Ker ne reklamiram podjetij mi pošljite e pošto.
