Balkon (kovinska konstrukcija) - Print verzija
+--- Tema: Balkon (kovinska konstrukcija) (/showthread.php?tid=16158)
Balkon (kovinska konstrukcija) - mj - 26.8.2008
Pozdravljeni!
Imam problem, za katerega potrebujem pomoč. Gre se namreč na naš preljubi balkon. Problem je v tem, da smo ravnokar končali z zidarskimi deli adaptacije (prizidava in nadzidava). Problem pa se pojavi pri izdelavi balkona, in pri betonski plošči starega dela hiše. Ta je namreč v zelo slabem stanju, tako da si nismo upali nanj obesti balkona. Tako je prišla ideja za kovinsko konstrukcijo, katero bi obesli NA plato, in sicer tako da bi zadevo privijačili na njo od zgoraj (kovinsko konstrukcijo na plati bi potem zalili z tlaki). Balkon je širine 130 cm, kar pomeni da bi morala kovinska konstrukcija ležati na plati cca 80 cm. Edina želja pri vsem skupaj je, da bi lahko balkon potem nekako zaprli, da se kovinske konstrukcije ne bi videlo (pralne OSB plošča naprimer, gor pa ploščice). Balkon je dolg 5.6m in širok 1,3m.
Ali ima kdo izmed vas kakšno cenejšo varianto, katera bi prišla v poštev!? (stebri ne pridejo v poštev)!!!
Še slika trenutne situacije, in približno kje naj bi bil balkon!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/mjmj/13329439/?os=13329483[/url]
- Qwer - 26.8.2008
Se opravičujem, ker nimam odgovora za balkon, ampak sem se "piknil" v črno mrcino. Lep kuža! Big Grin
- mj - 27.8.2008
Če bi vedu s kakim veseljem sem pričakoval odogov na vprašanja Confusedhock: Confusedhock: ...pol pa naš kuža stopi na plan :twisted: :twisted:
Hvala za komplimante...mu jih prenesem!!
- s55ra - 28.8.2008
Zakaj pa ne narediš samo francoskega balkona? Saj si doma v hiši in lahko greš dejansko ven.
- bosces - 13.11.2008
evo našega fiksiran v steno in plato
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/45/6d/LbawGgw/slika042.jpg">http://shrani.si/f/45/6d/LbawGgw/slika042.jpg</a><!-- m -->
- škripy - 14.11.2008
Lahko ga privijačiš samo na plato, kot je na zgornjem postu in še zgornji del ograje skozi zid.
Si pa z takim balkonom rešil zadevo toplotnega mostu.
- kocba - 16.11.2008
V kolikor ni sider vgrajenih zna bit zadeva problematična - zaradi izdelave lukenj, saj po obodu A/B plošče "letijo" jeklene vezi. Najlaže se izdela luknje s kronskim svedrom, a je izvedba toliko dražja. Siecer pa se lahko poskusi s srečo in se izdela luknje s klasičnim svedrom za beton (priporočam sveder s 4-imi rezili). Tongue
Mi bomo prav tako imeli jekleno konstrukcijo za balkon, čez pa deske iz eksotičnega lesa (ki je obstojen na vremenske vplive za dolga leta). Pri nas smo vgradili sidra (INOX) že v fazi izvedbe A/B plošče.
- runocar - 17.11.2008
Ali vas ni nič strah, da ne bi sidrnih vijakov ven potegnilo? Ali imate na mestu novega balkona v plošči (zaledje) vgrajeno negativno armaturo? :o
- grasshopper - 17.11.2008
Se opravičujem, če je to tebi čisto mimo, ampak jaz bi na tvojem mestu premislil o tvoji "edini želji". Kovinska konstrukcija je lepa (seveda taka, ki je namenjena temu, da se vidi).
Čekiraj, variant je neskončno:
[url]httpunichr("58")//imagesunichr("46")googleunichr("46")si/images?hl=sl&q=steel%20balcony&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi[/url]
- kocba - 18.11.2008
runocar Napisal:Ali vas ni nič strah, da ne bi sidrnih vijakov ven potegnilo? Ali imate na mestu novega balkona v plošči (zaledje) vgrajeno negativno armaturo? :o
Navadni sidrni vijak, mehanski natezni, M16 lahko "nese" nekaj ton. Tako, da je skrb za nosilnost odveč.
V mojem primeru so sidra vgrajena v A/B ploščo v času izvedbe betoniranja.
- runocar - 18.11.2008
Citat:Navadni sidrni vijak, mehanski natezni, M16 lahko "nese" nekaj ton. Tako, da je skrb za nosilnost odveč.
Se strinjam z nosilnostjo sidrnega vijaka. Prav tako nimam dosti proti, v kolikor so sidra pravilno vgrajena že v ploščo. Imam pa pomisleke glede sidrnih vijakov, ki se jih naknadno uvrta v stare AB plošče. Namreč sam mehanizem sidrnega vijaka funkcionila v polni vrednosti samo v primeru, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Kvaliteta betona, razpokanost cone, razdalja do najbližjih robov ... Ta zadnji je pri tankih ploščah lahko odločilen :wink:
Sicer pa sama nosilnost sidrnega vijaka in kvalitetna vgradnja še ne pomeni ustrezno izvedbo ˝balkonske konzole˝. Moment ob vpetju je ne glede na način pritrjevanja vedno enak, sila v sidru pa variira z razdaljo med sidrom in tlačno cono, ki tvorita dvojico sil,s katero se prevzema upogibni moment konzole ob vpetju ... :wink:
