Umetno staranje lesa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Umetno staranje lesa (/showthread.php?tid=16134) |
Umetno staranje lesa - KDamc - 25.8.2008 Hojla, Zanima me, če je kdo od forumašev slučajno že kdaj umetno staral les (krtačenje, beljenje s kemikalijami ipd.). Rad bi namreč postaral smrekove deske oz. plohe, s katerimi bom naredil slepe nosilce oz. tramove na strop (brez nosilnosti, samo za izgled). Ali ste pri tem uporabljali kakšno specialno orodje ali kar žično krtačo? Hvala za pomoč in LP- Damijan Re: Umetno staranje lesa - JanezJe - 25.8.2008 Mogoče s peskanjem? lp, Janez - cmaet - 25.8.2008 Jaz imam podobno reč v planu... Plan je: najlonska krtača za na vrtalnik, čez potem zelo svetlo siv vosek. V praksi še nisem probal, navdih z interneta. - benjamin - 25.8.2008 Jaz sem se enkrat igral z delom starih vrat, mogu sem nardit novo desko za stara vrata od "kevdra". Novo desko sem požgal z plinskim gorilcem, potem pa z drateno krtačo v smeri letnic podrgnil. - KDamc - 25.8.2008 cmaet Napisal:Jaz imam podobno reč v planu... Ja sej to je načeloma čist v redu zadeva. Pa tudi tako kot je benjamin napisal je OK. Rad bi naredil precej globoke raze. Mislim, da bo tale z vrtalnikom in najlon krtačo kar obstala. lp-d - MarkoMark - 25.8.2008 Obstaja več načinov... 1.Desko z industrijskim fenom tako dolgo greješ da poogleni (ker je rani les mehkejši in redkejši poogleni prej). Potem zogleneli les odstraniš z žično krtačo (čim mehkejšo) ali sirkovo krtačo. Če ti ni všeč, lahko postopek večkrat ponoviš. Take deske lahko potem pajcaš na kakšno sivo barvo, da dobi še bolj starinski izgled. Pomembno je, da takega lesa potem ne polakiraš na kakšen visoki sijaj, ker je grdo. Uporabi mat lak, ali celo vosek. 2.Če poznaš koga ki se ukvarja s peskanjem, ti zadevo še bolj elegantno naredi. 3. Zapelji se malo naokoli po podeželju in vrži oko, če kje obnavljajo kakšno štalo ali lopo. Za kišto pira se marsikaj dobi. :wink: Re: Umetno staranje lesa - benjamin - 29.11.2010 Ste že kaj ustvarjali? Re: Umetno staranje lesa - phlox - 29.11.2010 Postopek, kot ga je opisal "cmaet" sem že delal, le da smo mi uporabljali kar navadne žične krtače za vrtalnik in ne najlonske. Površinska obdelava pa je bila pajc in pa mat lak. Z tem postopkom stvar izgleda fenomenalno, le presneto potrpežljiv moraš biti, saj porabiš kar veliko ur pa praši se kot bi delal v mlinu. Poizkusi povprašat tudi glede peskanja, stvar je zelo elegantna, cenovno pa žal ne vem kako je s tem. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bekorunichr("46")si/peskanjeunichr("46")php?t=mi[/url] Re: Umetno staranje lesa - pikec - 30.11.2010 Peskanje je drago, razen če pelješ k njim tramove. Svoje stare smrekove trame sem večinoma skrtačil z jekleno krtačo (kolutom) na malem flexu (odstrani tudi morebitne požrtije črvov), hrastove pa z brusnim kolutom (papirjem) tudi na flexu. Slednji prav lepo "zapeče" les, tako da je za tem potrebno dati zgolj eno roko impregnacije in les bo večen. Smrekove trame je po krtačenju porebno še nežno pobrusiti z brusnim papirjem, da odstrani vse "mucke" ki jih je ustvarilo krtačenje. Re: Umetno staranje lesa - Fery - 1.12.2010 Svoje čase sem imel tole doma: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/images?hl=sl&rlz=&=&q=makita+9741&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1480&bih=1112[/url] Žal se mi je zjeb... Zelo užitno, če se greste staranja večjih površin. Mogoče kdo izposoja. Re: Umetno staranje lesa - KDamc - 2.12.2010 Fery, točno s takšno Makito sem jaz staral oz. krtačil les. Zelo dobra zadeva. Dela ko puška. :-) LP-Damijan Re: Umetno staranje lesa - pajo70 - 2.12.2010 Jaz sem šctkal komplet brunarco,izdeluje te ščetke mislim da se pise Žnidaršič ščetkarstvo,posurfaj malo. |
