betonska ali ytong plošča? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: betonska ali ytong plošča? (/showthread.php?tid=16057) |
betonska ali ytong plošča? - lorci - 21.8.2008 Zidali bomo z ytongom in razmišljamo da bi vzeli tudi ytong plošče (enostaneje zaradi prevoza in dela, saj mislimo zidati sami) in da tako ne bi delali betonske. Zakaj nekateri govorijo o tem, da bi morala plošča pri zidavi z ytongom pa vsekakor biti betonska. Ima kdo kakšno razlago in izkušnje z ytong ploščo, da bi se lažje odločili? Hvala! - Urs - 21.8.2008 Betonska ali AB plošča? - lorci - 21.8.2008 Ne vem, (AB pomeni verjetno armirano betonska ?)! Kaj bi bilo primerneje? Oprostite ženskemu laiku. :? Torej betonska plošča, AB plošča ali Ytong plošče: prednosti in slabosti? :?: - cace - 21.8.2008 Ytong ima plošče za gradnjo medetažnih stropnih in strešnih konstrukcij. Vendar pa si na njihovi strani poglej razpredelnico s tehničnimi lastnostmi (maksimalna dolžina posamezne plošče je odvisna od debeline plošče). Sami jih ne boste dvignili, potrebovali boste dvigalo. Je pa montaža hitrejša, brez opažanja, podpiranja... Jaz sem vsekakor dal betonsko, tudi po priporočilu arhitekta, nekako se mi ta iz ytonga ne zdi najbolj trdna. Vsa ostala bajta je iz ytonga. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/html/slo/si/ytong_gradbeni_sistemunichr("46")php?language_id=16&countries_id=16&area_code=2&product_id=455&dyn_section=detail[/url] - ma&sa - 21.8.2008 cace Napisal:Jaz sem vsekakor dal betonsko, tudi po priporočilu arhitekta, nekako se mi ta iz ytonga ne zdi najbolj trdna. Vsa ostala bajta je iz ytonga. Isto je pri nas. Sploh nobenega ne poznam ki bi naredil ytong ploščo-prav zanimivo.. - JustMe - 21.8.2008 Moj sosed jo je naredil in to dve :lol: Ka pravi? Ja da gre hiter, mal dražje in da se full čuje ko nad njim hodijo otroci. Jst mam klasično AB. Lp Andrej - krpak - 21.8.2008 mi smo se odločili za ytong. Res je nekoliko dražja ampak ker bomo delali sami bo veliko hitreje, pa ne bo si treba čolnge sposojat pa čolat ne bo treba, pa špricat (če bo vroče), pa razšolat,... - fresh - 25.8.2008 jaz bom zidal komplet hiso iz ytonga.. njihove plosce pa NE bom imel... bomo delal i kar "monto" se pravi polmontažni strop al kako se reče pravilno? zakaj? Ker je projektant odsvetoval plate od ytonga.... + ytong plata je dražja
- pikec85 - 30.8.2008 midva sva tudi razmišljala od te ytong plošče, vendar sva se na koncu odločila za ploščo s travetami od goriških opekarn - opaženj prav tako ni, samo izdelavo pa sva opazovala pri sosedu. ko postaviš travete z nosilci na mesto, narediš opaže le pri straneh in potem s pomočjo hruške ploščo zaliješ, vmes pa seveda armaturo notr daš
- sandi2006 - 5.9.2008 Problem ytong plošče je, da ni primerna za večje razpone. Mislim da do 4 m ne več. - krpak - 5.9.2008 Max. razpon pri ytong plošči je 6m. - elvi5 - 9.9.2008 Mi imamo ytong ploščo. Zadovoljni. Hiša Neža od Xelle. V 3 urah zmontirana. Zidaš lahko naprej. V 14 dneh hiša pozidana. In če finančno gledaš je cenejša, kot pa če ti jo firma dela. Skratka zadovoljni. - Urs - 9.9.2008 @Elvi5: kako je pa slišati kaj od zgoraj "hrup otrok", kot pravi @JustMe zgoraj oziroma je kaj takšnega, kar pri klasiki ni? Saj pri klasiki sicer tudi slišiš otroke, ki nabivajo. Mi tudi študiramo v smeri ytong plošč... lp |
