iztek vode iz hladilnika - Print verzija
+--- Tema: iztek vode iz hladilnika (/showthread.php?tid=16052)
iztek vode iz hladilnika - m&s - 21.8.2008
Imava no frost hladilnik od electroluxa. Star slabo leto. Pred dvema tednoma se je nekje prvič zgodilo, da je bila pred hladilnikom lužica. Nisva bila prepričana ali sva kaj polila....pred par dnevi ponovno, tokrat bolj ob strani. Od serviserja sem dobil info, da bi naj bil problem v "zamašitvi" cevke na hrbtni strani hladilnika (parket nama visi, zato voda steče...). Svetoval je odstranitev čepka na koncu cevke. Naj ne bi bilo pretočno dovolj. Na hrbtni strani hladilnika je dejansko ena posodica za vodo, v katero je usmerjena cev iz hladilnika. Gladina vode v posodici je bila včeraj ko sem pogledal zanemarljiva. Cev speljana v posodico kot mora biti.
Zdaj pa vprašanje. Tisti čepek sem odstranil. Kakšna je sploh njegova funkcija? Logično bi edino bilo, da ta, da voda ne curlja iz cevi, ampak da bolj umirjeno kaplja :?: :?: Še manj pa mi je jasno, kako to reši problem, da voda (občasno) več ne bo iztekla na tla. Po kmečki logiki predvidevam, da izteče na tla takrat, ko se napolni posodica, ta pa se polni bolj takrat, ko je hladilnik več obremenjen. Sicer se bom slišal s serviserjem, samo bi rad malo preveril, če imate kakšne pametne ideje še vi.
- Samojed - 21.8.2008
Da se ni tebi zamašil odtok V hladilniku in ti pri vratih teče ven? Tista cevka pelje v hladilnik, kje pa je luknja pa ne vem. Se pa rado zgodi - kakšna drobtina, kakšna vrečka, karkoli in že je luknja zamašena.
- m&s - 21.8.2008
Ne vem, po mojem ne, ker sem potem, ko sem zaznal izliv poskusil z roko pod hladilnikom in je bilo mokro na zadnjem delu hladilnika, nekaj vode pa je bilo še na plošči, ki je pritjena pod hladilnik in ima ene jamice... Enako je bil flekec zadaj (mix s prahom), ko sem premaknil hladilnik.
